Выбивает ошибку script controller
На сайте c 13.03.2014
м. Києв
bf6e5b16e4e6b1f501df035d782568f5.JPG сразу вылетает макс ...кто что знает?
Цитата Unio_006:
Help!!!Help!!!Help!!!Help!!!Help!!!
Unio_006 а вылетает после чего? просто при открытии script controller или после введения каких то данных? и еще в таск менеджере отрубайте процесс dwm (дважды подряд надо делать) макс стабильнее работать будет
Вы debug-ом проверяли? Может там какая то крит. ошибка в експрешене.
м. Києв
Цитата xpp_nd_ruphus:
Unio_006 а вылетает после чего? просто при открытии script controller или после введения каких то данных? и еще в такс менеджере отрубайте процесс dwm (дважды подряд надо делать) макс стабильнее работать будет
просто при запуске макса вылетает
сейчас попробую
Unio_006 а после чего он так вылетать стал? скрипты какие то ставили сразу перед этим или плагины?
м. Києв
ставил плагин мультискаттер
Unio_006 а если его удалить, то проблема исчезает?
м. Києв
нет не получается ... это все из за этого файла начал зависать все файлы ...могу скинуть фал может найдете проблему??
1
Решил свою проблему!
может кому-то пригодится!
1-переходы в папку ENU
2- находим папку skripts
3- Заходим в папку skripts удаляєм все!
На сайте c 30.04.2011
Самара
Цитата Unio_006:
1-переходы в папку ENU 2- находим папку skripts 3- Заходим в папку skripts удаляєм все!
у меня периодически опять вышибает после этих действий
Отличное решение проблемы. 10 баллов. А ешё луче переустановить макс и винду, ну чтоб на верника.
наверняка
А так-да,согласен полностью)))
Кстати,ещё можно железо поменять...)
Самара
а что тут такого? это временные файлы,после открытия макса опять появится эта папка
На сайте c 03.01.2011
И так, та же проблема. И как мы нашли ответ. Всем привет вирус пришел из Китая. https://forums.autodesk.com/t5/maya-3ds-max-zong-he-tao-lun-qu/guan-yu-zui-jin-chu-xian-de-bing-du-lin-shi-jie-jue-fang-an/td-p/7297624  гугл транслейт в помощь.
Они же "китайцы" сделали и личения. Файл скрипта можно скачть прямо и автодеск форума, либо по ссилкеhttps://www.dropbox.com/sh/ryw2olk16y32xtx/AAAz0TeDjiitPsa8rf0LoqbFa?dl=0  ,  и поместить в папку
C:\Users\NAME\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2016 - 64bit\ENU(LENG)\scripts\startup
рекомендуеться поставить на файле галку только для чтения. И благо он начнет исцелять МАКС и зараженние файлы.
История с вирусняком жесть вообще, он сначала заражает ваш Макс а потом макс начинает заражать все файлы.
И если все обошлось только заминкой на script controller, то это только один из вариантов действия.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Scene-file-crashes-corrupts-scene-data-gives-Script-Controller-error-or-no-longer-uses-the-Undo-function.html
Тут еще можно почитать.
На сайте c 28.02.2008
Kyiv
Такая же хрень началась.
Спасибо ustym, ваши советы и скрипт помог вроде как. Начал что то находить и удалять.
Спасибо еще раз!
На сайте c 29.12.2015
Слив базы моделей. Нарушение авторских прав.
ustym, дай бог тебе крепкого здоровья)Работы валом,а я с утра включаю макс и вижу ошибку,при которой он тут же вылетает.Чуть инфаркт не схлопотал.Спасибо
На сайте c 06.02.2010
ustym Долгих лет жизни тебе, дорогой!
На сайте c 07.03.2013
ustym!!!Чего я только не делал? Еще чуть-чуть и планировал возвращаться к кульману.
И тут ты!!! Огромное тебе спасибо!!! Долгих лет жизни и процветания!!!
На сайте c 17.02.2014
Украина
Вы просто спаситель
Цитата ustym:
Вы просто спаситель!!! Счастьяздоровья!!
На сайте c 17.11.2006
спасибо, помогло на 2016 максе. нашел два файла, правда вылетел с ошибкой. при последующем запуске все работает нормально! еще раз спасибо!
На сайте c 24.01.2013
Они же "китайцы" сделали и личения. Файл скрипта можно скачть прямо и автодеск форума, либо по ссилке https://www.dropbox.com/s/r79mswfy3xd2zq9/ALC_fixup.ms?dl=0,   и поместить в папку
