Пишут у него проблемы с градацией серого, кажется это серьезный недостаток. У вас есть такое ?
Зависит от контраста, гаммы и галочки блек левел (хай/лоу). В принципе тест на крайние оттенки моник проходит
Цитата Reiiishi:
И еще вопрос , на каком расстоянии сидите от монитора ? Приходиться ли крутить головой ?
У меня получается ровно рука до монитора (стол 75см), все рабочие области оставила по центру, боковины как доп.место для панелек в 3дмаксе. Думала делить экран пополам, типа справа хром, слева фотошоп - некомфортно. И когда окно импорта в 3дмаксе вылазит в левом верхнем углу - некомфортно. Может еще не привыкла. Хочется еще опустить его ниже сантиметров на 5, но ножка не позволяет меньше 10см от столешницы сделать. Возможно нужно на веса-крепление переставить, пока думаю.
Цитата Reiiishi:
Наблюдается ли кристаллический эффект, глоу, колоршифт ?
Меня напрягала только перенасыщенность цветов. Есть возможность настройки по 6 цветам (для каждого хью и сатюрейшн), скрутила все сатюрейшены с 50 до 45
А кто знает что за марка ZALL ZEOL? Предложили с виду очень хороший моник: 34 дюйма, 21:9, 3440х1440 на матрице AH-IPS, все разъемы есть, поворачивается на 90 градусов за 25тысяч р, но о нем полный ноль в инете. Что за зверь?
Хотела бы 2К монитор с хорошей цветопередачей под архвиз, очень нравится работать на 2ух мониторах и в перспективе планирую докупить второй. Бюджет 300-350 длрв. Пока не могу выбрать из этих_
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Здравствуйте. Вообще вопрос про модели с качественным отображением градиента.
Если у вас такой та еще и недорогой, подскажите, напишите.
А прелюдия следующая:
Выбирал что-то айпиэсное бюджетное. Обчитался форумов (в том числе и этого) Намалевал себе целую табличку из 30ти вариантов и взял попробовать HP Z24i G2 Надо его или оставлять или бежать менять...
Что за матрица - х.з. Т.к. заявлены и лж и самсунг (а значит, что перечень может быть расширен и еще непонятно чем) Из тех же яиц собираются также модели: HP Z24n G2 , HP E243i
UPD: уже залез в сервисное меню - матрица ЛЖ (LNT LM240WUAS1A2)
За свои 240 дол. неплохо показывает...
Засветы и неравномерность есть, на черном в черной комнате видно моментально.
На заводе ему там чета вкалибровали. Тесты на гамму выглядят нормально. Но матрица 6 бит и градиенты местами полосатые. Зависит от того какой пресет втыкнуть.
Хэпэшники натолкали в меню с десяток этих пресетов для дней/ночей/кино и т.д. нифига не калиброванных и нафиг не нужных (считаю). На них градиент просто ужасен. Нормальный только заводской (калиброванный), пользовательский (не) и чтение (не).
И по итогу захотелось мне плавных градиентов...
Калибровщик говорит, что калибровкой (в этом случае - через LUT видеокарты) полосатость не уберется, иди ищи 10-ти битную матрицу.
От каких моделей не за тыщу президентов можно ждать сказочного смузи в цветовом океане?
+ интересно как растяжка выглядит на ультрашироких мониках, какие модели в этой лиге все круто отрисовывают.
Вчера на самом интересном месте начались тех работы на сайте, поэтому актуализирую пост.
Бетонный артефакт
Dell U2718Q
The Dell uses LED PWM Dimming or Flicker which decreases motion clarity and may cause some people to suffer from health issues such as eyestrain and/or headaches.
The Dell U2718Q uses a dual PWM flicker to dim the backlight. There is a 10 kHz flicker that is always present, but this flicker is not visible at all. There is a secondary flicker at 650 Hz, but due to the secondary wave the backlight does not completely shut off
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата BS_me:
Кто как справляется с таким масштабированием иконок меню в макс 2019 на мониторе 4К 27" ?
выставить масштабирование 150%
Цитата alltermann:
Здравствуйте. Собираю новый компьютер и никак не могу определиться с монитором. Бюджет 20к русский рублей. Собственно взял бы какой нибудь Dell, но в комментариях пишут про засветы на черном фоне, что не совсем желательно..
засветы есть у любых мониторов с IPS матрицей, делл использует матрицы LG
Бетонный артефакт
Цитата alltermann:
пишут про засветы
против этого можно бороться только перебором экземпляров...
Но подстава может быть в другом. Например модель идет с заводской калибровкой или просто хорошо отрабатывает цветовое пространство sRGB, но при этом цветовая температура некомфортная - слишком холодная и глаза устают очень быстро. При том что безшимный и все такое...
А переключаешь на режим типа "чтение" - нормально работается, глазам полегче, но с цветом работать никак. Нужно калибровать под теплую температуру. А это +20$ на ровном месте.
Поэтому тестируйте разные режимы подолгу.
В общем и целом все-равно лотерея. Выбирайте маг, чтобы с возвратами не было гвоздей. В указанном ценовом сегмете с большой вероятностью вам захочется что-то поменять/сравнить вживую.
Не слушайте комменты про засветы, смотрите сами. Вы будете работать в полной темноте? Правда? А фотки с дикими засветами снимают на большой выдержке. С форматом уже выбрали ? 24", 27", 16:9, 16:10, FHD, WQHD
Посмотрите на:
27" WQHD 16:9, Iiyama ProLite XUB2792QSU-1 и Benq PD2700. На одинаковых матрицах, но у Бенка покрытие мне понравилось больше, полуматовое + он откалиброван с завода, достойная цветопередача, у обоих никаких засветов нет, тех которые были бы видны в работе, а не тех которые "специально" ищут. Вот есть неравномерность подсветки, по температуре, но не критичные.
не хотел писать чтобы не плодить конкурентов но я купил отличный моник 32 дюйма DEXP за 16 рублей. в ДНС. Дешевый - потому что сборка наша ДНСовская. тоже думал что матрица засветы - реально оказалось ИДЕАЛ! по поводу размера, КАКИЕ 27 ДЮЙМОВ!?!? для проектировщиков?? 32 - это МИНИМУМ! :-) планирую покупать второй такой же. На двух работал и на 32 - двух тоже отлично! так же смешат высказывания про некую "цветопередачу" она у современных моников вся оч неплохая. если конечно не полный шлак какой то. Но и вы то - не полиграфисты же! чё доколупываться до того с чем вы не будете реально работать. Конечно, ради справедливости. можно сказать что например Самсунговские матрицы некоторые дают фору Декспу. по качеству. Но извините они стоят под СОРОКЕТ! Это просто неоправданно для работы архивизера модельщика и неполиграфиста
Он хоть 2560*1440 или 1920*1080 ?
32" это с расстояния 1,5 метра надо от него сидеть ))) Хорошее рабочее место видать )
