Кто пересел с ips на va, как оно вообще?Это как апгрейд или даунгрейд? чувствуется разница? Как вообще впечатления? Говорят с градациями серых и пастельных тонов на VA матрицах беда. И блэккраш еще
сидел на IPS DELL 24"
пересел на VA DELL 32" (изогнутый) (не из-за прихоти, физическая необходимость увеличить монитор)проблем не чувствую.
к полиграфии не готовлю журналы, но, вокруг меня 6 мониторов, включая мой старый IPS, 2 новых IPS - не могу сказать что мне работать стало менее удобно. даже не калибровал.В моих последних моделях рендеры на новом мониторе. показательными кадрами будут эти :
GorillaZ , причем тут рендеры? глядя на один и тот же jpeg вы видите одну картинку на своем мониторе, я другую, на своем. Изогнутый думаю будет напрягать мою психику.
Стоит рядом плоский 27"/1920x1080/60Hz/IPS и изогнутый 31.5"/2560x1440/144Hz/VA, тёмные цвета только глубже стали как взял VA этот. На IPS они выбеленные, больше серые, на VA они прям по хорошему тёмные. Картинка сочнее стала. Впрочем, у мониторов есть настройки контраста и самое главное - "Black Equalize", при желании можно угробить весь этот эффект VA и свести результат с старым монитором, чего я делать не стал конечно же. Но вот в сетевых/соревновательных играх Black Eualize помогает, очень. Потому что выбеливает тени и тёмные участки при этом не сильно ломая контраст и не делая засветов, очень удобно в каком нить CoD:Warzone. В плане цветов разницы не вижу. Вот только если смотреть на VA как то снизу или сверху, то теряется насыщенность цветов. Но я никогда не сижу так за монитором что бы это происходило. В целом не вижу для себя смыслу гонятся за IPS. Ах, да... Кривизна монитора никак негативно не повлияла, ее практически незаметно, не вижу искажений на чертежах/сетке и тд. И вообще, ее настолько незаметно что я про эту кривизну вспоминаю раз в месяц наверное когда смотрю на выключенный монитор сбоку.
какого рода проблемы?у меня тоже был моник начал долго включаться гаснуть и тд, в сервисе сказали хана подсветке и проще нвоый купить, решил раз уж выкидывать сам полезу доломаю, в итоге нашел вздутые конденсаторы на блоке питания в мониторе заменил и он снова рабочий, и ремон вышел 150р дороже чем диагностика в сервисе, хотя судя по болтам они даже не разбирали его.
для 2к оптимальный размер 32", 4к 43" +
мелкий пиксель не выгодно брать для дизайна в виду не видимости косяков, плюс больше размер всегда удобнее будет поэтому советую брать как можно большую диагональ. на 43 можно не увеличивать расстояние просто работать в комфортной области, а дополнительаня область не пропадет туда можно разместить другие окна, рефы или другой софт например открыть в шопе текстурку и налету смотреть в окне макса ее обновление, да даже видосик какой нибудь запустить сбоку, вариантов много, а на мелком уже не как не поэкспериментируешь с окошками. И да 43 играть сложно из за размера, но это решаемо, а вот работать наоборот одно удовольствие.У меня тот филипс только на 43, в целом хорош, на прошлых страницах я писал про него подробнее, на вашем месте на лыжу бы смотрел но только не 4к, 150% масштабирование не хорошо, в браузере все картинку будут апскейлеными и мутными я на 125% сижу еще более менее терпимоТех проблем что на форуме у меня нет, у человека скорее не правильно настроен монитор потому что там видно квадртаы от сжатия жепега а не от матрицы монитора, то есть он выкрутил яркость как в фотошопе экспозицию и будет видно артефакты на любом мониторе. Новы VA матрицы практически не уступают IPS по охвату, зато там есть черный
shinodem, порой просто не включается, моргнет изображение и всё. Вкл/выкл много раз порой помогает его оживить. А порой нет. приходится работать на вспомогательном монике 24/fullhd. через пару дней отдохнет от меня и снова может включиться) так и работаю пока. В 2х мастерских сказали ремонту не подлежит. Возможно что даже и не разбирали и не пытались выяснить в чём дело. Тоже кстати руки чешутся разобрать кхерам и посмотреть что там) Завтра пойду донимать ДНС взяв с собой флешку с картинками и градиентами, надо же вживую посмотреть экземпляры с va.
ну скорее как и у меня конденсаторы на блоке питания вздулись, это частая проблема, ремонт копеешный только возится надо может поэтому не хотят ремонтировать, сейчас вообще нет нормальных мастерских(
в магазине бесполезно что то высматривать, только на наличие брака, а характеристики там не увидеть другой свет, все быстро, мало что успеешь увидеть, нужно подробные тесты читать. К монитору привыкание неделю занимает чтобы понять что не так. Ну и важно на тестах убедиться что ШИМа нет, потому что от него глаза устают.обзоры норм тут
Добрый вечер! Извините, возможно вопрос покажется глупым или уже обсуждался, но буду очень признательна за совет: планирую покупать третий монитор и использовать как основной, сейчас у меня два DELL U2412, вот засматриваюсь на этот: DELL P2415Q https://www.dell.com/ua/business/p/dell-p2415q-monitor/pd?~ck=anav
Скажите, пожалуйста, можете его посоветовать? Либо альтернативный вариант у DELL, размер 24"? Хочется приобрести качественный монитор с перспективой, возможно, более нового поколения. В общем, буду благодарна за советы!
а почему такой маленький? 24 д.йма это прошлый век. хоть какое там разрешение. у меня стоит 32 и 22 и я понял что для 3Д меньше 32 вообще нет смысла брать. а по-хорошему два 32 дюймовых
Я вот работаю с двумя, удобнее, чем с одним, конечно, но очень хочется еще третий. 24 мне норм, я еще рассматривала 27, но тут еще габариты стола рабочего учитываю :))) Поэтому вроде как склоняюсь к 24. Разрешение в DELL P2415Q 3 840 x 2 160.
А конкретно по моделям, можете посоветовать? 32 у Вас какой?
Габариты рабочего стола мешают? Ну так возьмите чуть пошире. Он стоит копейки. у меня стол 1600х700мм Моник я взял вообще недорогой DEXP матрица нормальная. https://www.dns-shop.ru/product/710fc23dd4e53330/315-monitor-dexp-qc320k-q3202s/ Да не Самсунг конечно. но за такие деньги я считаю это фурор. Сейчас в целом технологии у всех +- одинаковые. Если это не полиграфия - нет смысла платить больше. Ну или заказы если не особо дорогие. Сейчас у них появились еще более интересные модели. Я тут смотрел на форумах как раз была тема у 3д шников фоткали свои рабочие места - оч интересная компоновка была в паре тройке студий. Там был один крупный довольно монитор основной и два - очень вытянутых поменьше но ПОСТАВЛЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО! )) В Высоту. Видимо для Слейт мода материал едитора. И еще чего то. - и очень компактно стоят. :-)
Че-то я о таком варианте не подумала... Но вот думаю, насколько удобен такой вариант расположения окон. Поделитесь впечатлениями - как комфортнее один 43, разбитый на окна или три в ряд 24?
да, я такой вариант тоже видела - интересная идея. Стол угловой 1300х1300. Но там навесная полка еще забирает место :))) Я так и хотела, чтоб основной, а по бокам один для мат.эдитора, а второй для рендера. Но почитала теперь, что 24 - это прошлый век.... задумалась... Вот увидела мнение об одном 43
ну вот как Вы вместите вот это всё на меньший размер - да даже на 27 ?? ))
вместить-то можно, просто размер будет вьюпорта поменьше... :))) у меня сцены интерьерные, не такие большие
что касается производителя, почему-то больше склоняюсь к Dell
Цитата wosser2:
можно и 43 брать - не вопрос. еще лучше будет. да хоть 47. просто уже необоснованно дикая цена будет я считаю
я просто никогда не работала, чтоб, грубо говоря, на телеке, разбитом на 4 окна :))) мне казалось, что 3 в ряд монитора удобнее, поэтому интересно мнение тех, кто работал и так, и так, как более оптимально оказалось?
