Выбор монитора
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Dogeva:
Взяла таки его, на первый взгляд неплох, но смущают цвета. Я правильно понимаю - вызвать дяденьку с калибратором чтоб он настроил, это единственное нормальное решение? Это прям сильно сложная процедура, нужно тщательно читать отзывы на этих дяденек или же любой справится? Тыща рублей нормальная цена?
Изначально просто проверьте настройки яркости, контрастности, четкости и т.д. Контрастность для новых панелей можно ставить в районе 60-80%, с годами можно повышать. Четкость - дефолт. Так же отключите DCR.
Что же касается калибровки, то нормальная калибровка должна быть системной. Но если полазить в системном меню, то на некоторых мониторах можно потерять гарантию. Поэтому часто калибруют через цветовой профиль винды. Это конечно треш, так как некоторый софт может подтягивать свой цветовой профиль, заменяя им виндовсовский, и это проблема. Но или так или гарантия =)
Что же касается калибровщиков, то тут раз на раз не приходится.
Если вы планируете заниматься полиграфией, то конечно можно и заморочиться, для повседневной жизни трёхмерщика такие нюансы не будут заметны.
На сайте c 14.04.2015
Народ, доброго всем времени суток! Подскажите может кто работает в условиях очень яркой освещенности солнцем? Например когда спиной сидишь к окну или работаешь на лоджии. Какой монитор взять? В пределах 10000р. Пытался изучать, ничего так и не понял кроме того что ips меньше бликует и угол обзора лучше) заранее спасибо за ответ.
На сайте c 27.07.2012
ничего не спасет, даже матовый бликует. просто нужно шторы или римки блэкаут повесить и закрывать во время работы
Понравился вот такой Viewsonic  https://app.market.yandex.ru/product--monitor-viewsonic-va2410-mh/133624310?hid=91052& ;show-uid=15637017987619105108416026&from=search&local-offers-first=0&onstock=1&glfilter=4913588:12103938&glfilter=15153047:15153074,15153071,15153078,15153072
Ясно, спасибо.
у меня у самого панорама на всю стену окна и солнечная сторона, только закрытые шторы спасают
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Цитата sashanon:
Цитата semjaza: Народ, доброго всем времени суток! Подскажите может кто работает в условиях очень яркой освещенности солнцем? Например когда спиной сидишь к окну или работаешь на лоджии. Какой монитор взять? В пределах 10000р. Пытался изучать, ничего так и не понял кроме того что ips меньше бликует и угол обзора лучше) заранее спасибо за ответ. ничего не спасет, даже матовый бликует. просто нужно шторы или римки блэкаут повесить и закрывать во время работы
 Да.При вашем раскладе. Плотные шторы или жалюзи.И желательно включенный свет в комнате,для компенсации.Глаза беречь нужно.
Я сижу лицом к окну. Окно на юг, никакой тени. Спасает тройное рассеивание света - стекло заклеено белым флизелином, потом белая плотная рулонка, потом белая штора из очень плотного тюля. Слои добавлялись постепенно до нужного эффекта. Глазам нормально, но понятно что ночью видно больше оттенков на экране, проверяю картинку и так и так. Совсем завеситься блекаутами и сидеть все время при иск.свете может полезнее для картинки, но всяко плохо для психики.
На сайте c 19.05.2011
Belarus, Minsk
Поздравляю с покупкой! Также являюсь обладателем такого монитора. По поводу калибровки советую посмотреть эту статью, там в пункте Calibration есть их пресет. Он очень неплохой, пришлось только +- пару значений подвигать для достижения идеальных цветов:https://www.tomshardware.com/reviews/lg-34wk650-ultra-wide-monitor,5713-2.html Далее посмотрите тест srgb, должны быть видны все квадраты хорошо:http://lcdtech.info/tests/dynamic.range.htm ну и конечно, в настройках видеокарты должны быть включены расширенный диапазон, 10бит(хотя его по факту нет)
На сайте c 06.12.2014
doubleagent2005
Пишут у него проблемы с градацией серого, кажется это серьезный недостаток. У вас есть такое ?
И еще вопрос , на каком расстоянии сидите от монитора ? Приходиться ли крутить головой ?
Наблюдается ли кристаллический эффект, глоу, колоршифт ?
Зависит от контраста, гаммы и галочки блек левел (хай/лоу). В принципе тест на крайние оттенки моник проходит
У меня получается ровно рука до монитора (стол 75см), все рабочие области оставила по центру, боковины как доп.место для панелек в 3дмаксе. Думала делить экран пополам, типа справа хром, слева фотошоп - некомфортно. И когда окно импорта в 3дмаксе вылазит в левом верхнем углу - некомфортно. Может еще не привыкла. Хочется еще опустить его ниже сантиметров на 5, но ножка не позволяет меньше 10см от столешницы сделать. Возможно нужно на веса-крепление переставить, пока думаю.
Меня напрягала только перенасыщенность цветов. Есть возможность настройки по 6 цветам (для каждого хью и сатюрейшн), скрутила все сатюрейшены с 50 до 45
На сайте c 08.05.2016
А кто знает что за марка ZALL ZEOL? Предложили с виду очень хороший моник: 34 дюйма, 21:9, 3440х1440 на матрице AH-IPS, все разъемы есть, поворачивается на 90 градусов за 25тысяч р, но о нем полный ноль в инете. Что за зверь?
На сайте c 11.10.2006
Добрый день. Подскажите пожалуйста если выбирать из
Iiyama ProLite XB3270QS-B1,
Dell UltraThin S2719DM ,
BenQ PD3200Q
какой порекомендуете? Проектирование, 3dmax ...
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
http://bestmonitorsbyncx.createaforum.com/general-discussion/
ссылки на обзоры многих интересных моделей
(каличный веб дизайн, но не суть)
Wadilo , может там будет и про ваши.
На сайте c 17.12.2014
Poland
У меня муки выбора и стеснённый бюджет:
Хотела бы 2К монитор с хорошей цветопередачей под архвиз, очень нравится работать на 2ух мониторах и в перспективе планирую докупить второй. Бюджет 300-350 длрв. Пока не могу выбрать из этих_
Dell U2518D  https://catalog.onliner.by/display/dell/u2518d
AOC Q2577PWQ https://catalog.onliner.by/display/aoc/q2577pmq  Привлекает цветопередача
Dell P2418D https://catalog.onliner.by/display/dell/p2418d  - пока склоняюсь к нему, тк размер для меня привычный и цена привлекает
Что-н посоветуете?
На сайте c 05.12.2015
https://3dnews.ru/988669/gid-po-vibory-monitora-v-2019-godu
Ияма неплоха за такие деньги - Iiyama ProLite XUB2792QSU-1
https://3dnews.ru/962717
На сайте c 12.06.2007
Поделитесь, пожалуйста, отзывами от этого монитора:
27" WQHD-монитор S27R750QEI (The Space) https://www.samsung.com/ru/monitors/s27r75/
31,5" UHD-монитор S32R750UEI (The Space) https://www.samsung.com/ru/monitors/s32r75/
И такой вопрос:
Какой размер монитора выбрать 27 или 32"? У меня сейчас 27"- 2 шт.
На сколько комфортно работать на таком большом мониторе, в том числе с учетом что их будет 2 (а может и 3)
На сайте c 10.10.2014
Помогите выбрать монитор27+ дюймов
цена до 60 к
есть желание взять 1 большой чем 2 по 24 дюйма  , 27  маловат 1920 х1080 ,
или мб USharp  dell  27 ? -------------------------------------------
вобщем нужна помощь
И такой вопрос:
а у тебя голова не устает , от 2 - 27 дюймов , мне кажется не очень удобна вертеть головой , большие слишком
Бетонный артефакт
Здравствуйте. Вообще вопрос про модели с качественным отображением градиента.
Если у вас такой та еще и недорогой, подскажите, напишите.
А прелюдия следующая:
Выбирал что-то айпиэсное бюджетное. Обчитался форумов (в том числе и этого) Намалевал себе целую табличку из 30ти вариантов и взял попробовать HP Z24i G2 Надо его или оставлять или бежать менять...
Что за матрица - х.з. Т.к. заявлены и лж и самсунг (а значит, что перечень может быть расширен и еще непонятно чем) Из тех же яиц собираются также модели: HP Z24n G2 , HP E243i
UPD: уже залез в сервисное меню - матрица ЛЖ (LNT LM240WUAS1A2)
За свои 240 дол. неплохо показывает...
Засветы и неравномерность есть, на черном в черной комнате видно моментально.
На заводе ему там чета вкалибровали. Тесты на гамму выглядят нормально. Но матрица 6 бит и градиенты местами полосатые. Зависит от того какой пресет втыкнуть.
Хэпэшники натолкали в меню с десяток этих пресетов для дней/ночей/кино и т.д. нифига не калиброванных и нафиг не нужных (считаю). На них градиент просто ужасен. Нормальный только заводской (калиброванный), пользовательский (не) и чтение (не).
И по итогу захотелось мне плавных градиентов...
Калибровщик говорит, что калибровкой (в этом случае - через LUT видеокарты) полосатость не уберется, иди ищи 10-ти битную матрицу.
От каких моделей не за тыщу президентов можно ждать сказочного смузи в цветовом океане?
+ интересно как растяжка выглядит на ультрашироких мониках, какие модели в этой лиге все круто отрисовывают.
Вчера на самом интересном месте начались тех работы на сайте, поэтому актуализирую пост.
рекомендую:
Dell UltraSharp U2415  24" • AH-IPS • матовое • 1920x1200
Dell P2418D  23,8" • IPS • матовое • 2560x1440
Dell UltraSharp U2717D  27" • IPS • матовое • 2560x1440
Dell U2718Q Black  27" • IPS • матовое • 3840x2160
Читают эту тему: pulatov3d , smilefx
