вырубает комп при запуске 3d max AMD Ryzen 7 1700X
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
piya23 это хорошо что разобралися, но летом может повториться. Если система будет падать хотя бы снимите боковую крышку, иногда и этого достаточно, лучше конечно вентилятор на цени vrm поставить
На сайте c 10.08.2009
Бери AMD говорили они... они мощнее Интелов и такие же хорошие, говорили они)) smiley-biggrin.gif
Account is banned
У нее материнка супер бюджетная и процессор предтоп. Причем здесь Интел, причем здесь АМД, кто Они, что говорили? У вас в голове "Смешались в кучу кони, люди".
На сайте c 12.01.2014
Екатеринбург
      Короче, бесит все. Система все равно не работает стабильно. Я уже 2 раза запускаю рендер тяжелой сцены разрешением 5000 пикселей по длинной стороне, при денойзе все вылетает. При этом рендерилось 2 раза по 20 часов, а результата нет.       Вообще в принципе с обновлением драйверов и биоса стало работать лучше, сам комп не вылетает. Но стабильно при запуске второго подряд рендера, вылетает макс. Для того чтобы сделать кухню-гостиную с 6 ракурсами, приходится каждый раз запускать заново макс. Никакого тебе батча, забудь, ты что.
А у вас случайно не kraken NZXT стоит в качестве охлада с софтом CAM ? У этого софта есть какая то болячка, которая делает ровно то что описали. Если после запуска ПК ее вырубить то все гуд. Решение глупое и не логичное - авторизоваться в САМ через аккаунт NZXT, а не гугл итд.
ADM такой AMD )))) А вообще мне кажется все таки либо БИОС при распределении нагрузки что то затупляет, либо Maкс так глючит. Попробуй другую версию макса поставить.
На баннер что ли разрешение?
Екатеринбург
У меня стоит Сoolermaster Masterliquid120. Но я на нее не грешу, потому что в процессе решения проблем с компом, я ее как раз и установила. Раньше стояло воздушное охлаждение. Но на работу макса это никак не повлияло.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Ну у меня Рязань 1700,никогда никаких проблем с ней не знал.Все работает,все рендерит.
Екатеринбург
Какая у вас мать стоит, можете подсказать?
На сайте c 13.07.2010
у меня asrock x370 gaming x проблем нет, постоянный разгон 3,8 по камню и 3066 по памяти. в рендере 65градусов темпа камня, 80 врм. при 3,9 тесты проходятся игры играются, но многочасовой рендер не проходит. пришлось поставить 3,8 при 1,352 вольт.
Казань.
Память подбирал конкретную полазив по форумам железячников.Райзен требователен к памяти очень,и не всякая подходит даже из проверенных производителей.У меня стоит  Корсар CMK16GX4M2B3000C15
У меня та-же материнка что у "falik", может какая нить инфа поможет :
Три недели как собрал Рендер-Ноду на "ASRock Fatal1ty X370 Gaming X" + "R7 1700 (без X)", работает в разгоне до 3.9Ghz без каких либо проблем. Win7 SP1u x64 Pro + Все апдейты, Свежий BIOS, свежие чипсет драйвера. Так как у материнки обрезанный контроллер питания не поддерживающий на физическом уровне LLC, то VDroop в рендере просто компенсирую завышенным вольтажом до 1.4v который в рендере проседает до 1.37v. Мультиметром не мерил (бэкплейт мешает взять замер из-под сокета). VRM под обдувом обычного корпусного 120мм пропеллера выше 80 не греется в рендере. Сколько комнатная температура без понятия, но при замерах дело было ближе к вечеру и температура за окном была в районе 30 градусов, открытый стенд. Нода стоит как "Headless-PC ", без видеокарты. Память 16GB+16GB двухранговые планки с Micron чипами. Без оптимизации саб-таймингов заводилась на 2800Mhz/CL16-CR1/1.35v, проходился MemTest86 без ошибок. Увы материнка подобрала под эту память достаточно расслабленные саб-тайминги, так что результат у 2667/2800 с идентичными основными таймингами вышел +/- схожий. Времени и желания доводить все до ума не было. Так как в итоге выяснилось что будь там 2933Mhz/CL15-CR1 или 2133Mhz/CL17-CR2 - разницы в рендере, практически нету. Сама память G.Skill Aegis, вшитый XMP - 2400Mhz/CL15/1.2v. По этому вообще плюнул на это дело и сбросил по дефолту все. Сейчас прикинул что на 3.8Ghz 1.33v (VDroop 1.30v) как то по комфортнее сидеть и VRM выше 70 градусов не греется (на этот раз без обдува вообще). По идее еще можно немного вольтажа скинуть, но я так оставил, временно. За эти 3 недели, ну наверное на вскидку часов 60 нода успела порендрить без зависаний и каких либо проблем.
Материнку брал, тупо потому что она супер дешевая была при наличии относительно неплохого питальника. Хоть и с обрезанным контроллером питания. Обошлась всего в 3400грн (~130$), с новой ревизии была уже с Bridge BIOS-ом на борту (т.е 2018 года). Покупкой очень доволен. Память гнать лениво как то и подбирать оптимальные вольтажи/частоты и температурный режим как-то тоже лениво. По-этому тяп-ляп кое-как smiley-biggrin.gif
Кстати, без разгона. На Box кулере с MX4 пастой, без обдува VRM. С стоковыми частотами-таймингами ОЗУ - проц в рендере не греется выше 50 градусов, VRM выше 50 тоже не идет (это на дистанции в 5+ часов). При этом проц пашет на 3.2Ghz при 1.05v, проц жрет ~70-75вт а вся система не более 90вт. Без понятия какой там у меня по заводу VID у проца, насколько он там удачный или нет. Черт его знает. На 4Ghz при 1.43v (1.395v VDroop) получал в Синбенче 1750-1780 балов (при 2133Mhz/CL15-CR2 памяти), результаты плавают туда-сюда +/- 3-4% во всех бенчах, походу разгон на пределе и без LLC вольтажи плавают. Опытным путем выявил что на основном компе что на ноде - Win10 срезает где-то 30-50 балов в Синбенче. Даже при отключенных энергосберегайках (всех), высоком приоритете и прочих оптимизациях. В общем и целом неплохо получается, за свои то деньги, проц например в Украине можно найти сейчас новенький в инет-магазине за 6500грн всего-лишь (~250$). Можно и супер экономную-тихую/холодную систему запилить, или разогнать по самые помидоры все это дело smiley-biggrin.gif На BOX кулере правда, не рекомендую гнать выше 3.6-3.7Ghz, гарантировано получите 80-85 градусов на проце. Взял AM4 крепление под DeepCool Assassin II, недорогой супер-кулер старый, с этим уже спокойно можно и на 3.8-3.9Ghz рендрить.
piya23
у вас просто не хватает памяти на денойс!!
я часто такое считаю и даже 96 бывает не хватает.
поставьте своп в винде от 4000 до 70000
и не забывайте галку ставить - лоу мемори.
Сколько у вас оперативной памяти в системе? Вы память мониторили при визуализации?
Примените бубен: скройте всю геометрию, перезапустите макс, запутите батч.
это дело в hpet и виндовом таймере прерываний, если отключить в матери и винде будет буст. примерно 30 балов в синьке. но потом прилетели апдейти в винду для закрытия каких то там уязвимостей процов и все опять стало как без буста)) на самом деле прирост синтетический в районе погрешности и можно этим не заморачиваться, но если комп рабочий, а не нода, то эти манипуляции помогают избавится от мелкофризов в некоторых играх и немного поднять фпс
ну и добавить хотел корпус у меня старый кулермастер элит 430, с приколхоженым на морду вторым вентелем ну и башня биквает дарк рок про 3. тихинько, холодненько. после того как сменил 480ю на 1060 еще холодней стало. жифрс почти не греется в нагрузке, тоесть климат в системнике улучшился)
falik, я его всегда отключал. С HPET/Апдейтами этот буст никак не связан. Еще до скандала с AnandTech я был в теме, нынче почему то популярным стало упоминать HPET, я его отношу к "прочим мелким оптимизациям", включая DPC Latency и некоторые мелкие нюансы которые всегда подкручиваю когда хочу выжать все соки. Вообще основными причинами почему Win7 на ноду поставил - тупо что-б меньше ОЗУ жрала система и меньше места на SSD занимала а не из-за этих +1-2% в скорости.
я такое заметил как раз после апдейтов винды(
а 7ку уже не перевариваю) для ноды видимо она лучше, для рабочей машины наверно 10 будет лучше.
Екатеринбург
Да, все мониторю, памяти маловато, 32гб. Но у меня есть еще один старый комп с 24гб памяти и процесоором Xeon W3680, он очень стабильный, на нем все те же самые дистрибутивы стоят. Дак вот, у него при денойзе той же самой сцены ничего не вылетает, медленно, но верно все работает.
Earanak
из личного опыта - последний проект - при рендере на вин 10  жрет 50-60Гб, тоже самое на вин7 - 77Гб !!
и проверено не раз на других проектах присылаемых мне. то что не считает на 7ке +96Гб отлично проходит на вин10 + 96Гб. вот!
На сайте c 07.10.2009
Астана
Вообще Ryzen дружит с чипами B-Die от Samsung. Они установлены на ОЗУ от Samsung и G.Skill, вторые сложнее всего найти, но именно их стараются купить все, кто собирается собрать машину на Ryzen.
У вас же чипы компании Micron, они стоят в планках Crucial Ballistix, так себе работают. Также Ryzen не особо дружат с чипами Hynix, они стоят в планках Corsair и Kingston HyperX, у первый кстати есть вариации с чипами B-Die от Samsung. Вот к примеру у человека под ником olegen, который ответил вам стоит такая ОЗУ.
Здесь неплохая статья по ОЗУ для Ryzen, на будущее.
Вообщем железо менять не надо, разве только ОЗУ и я уверен что у вас греются цепи питания (VRM). Месяца полтора назад я тоже грешил на свою память HyperX, а оказалось что греется (VRM). Просмотреть температуру можете программой HWiNFO , она выдает намного больше данных чем AIDA. Если греется "оно", то убирайте Masterliquid120 и ставьте другое охлаждение, посоветую кулер Noctua для AM4 и что-нибудь в корпус для циркуляции воздуха.
Вообщем сначала проверьте температуры VRM. В программе HWiNFO выберете sensor status, промотайте в середину там после процессора будет мат. плата и дачики VRM. Желательно это все понаблюдать под нагрузкой.
У меня выглядит вот так:
sten, на всякий сравнил у себя. У меня выходит в моих сценах разница в 300-400мб, в пользу Win7. Это при сравнении непосредственно во время рендера из-под 3Ds Max-а, а вот с DR-Сервером короны жрет +/- так-же. Сама ОС отдельно от Макса жрет на 1гб меньше ОЗУ (в пользу Win7, разумеется). Я понимаю что где-то 300-400мб из этого 1гб это там видеодрайвера/всякий фоновый софт которого нету на рендер-ноде. В общем, незначительная мелочь, грубо говоря 500мб выиграл а все-равно приятно.
Может проблема тут кроется в плотности и масштабе и объеме сцен. У меня то интерьерчики в основном, где ничего супер тяжелого нету. Ничего что бы могло заполнить 32гб ОЗУ. Объяснения у меня даже теоритического нету почему у вас выходит ТАКАЯ разница в 17гб, так еще и в пользу Win10 - это конечно, просто ШОК ! Такое на систему не списать. Тут в чем то другом дело. Может Win7 не умеет работать с большим объемом ОЗУ или какие то косяки с своп-файлом, черт его знает. Была бы у меня такая разница, я бы это заметил, это уж точно. По вашим словам выходит +20-25% к потреблению ОЗУ, жестко.
P.S. Я сравнивал в том числе и по "Commit Size" для процесса.
