вырубает комп при запуске 3d max AMD Ryzen 7 1700X
На сайте c 12.01.2014
Екатеринбург
Всем привет!
Существует такая проблема при работе с 3d max - после рендеров нескольких ракурсов, 3d max вылетает. Начинаешь запускать сцену заново, она зависает. Снимаю задачу, снова запускаю. Так может произойти до нескольких раз. Если компьютеру не удалось запустить макс, он может просто вырубиться. Гаснет экран, клавиатура не реагирует, но комп шумит, лампочки горят.
Думала, проблема в windows  -  после переустановки системы изменений не произошло.
Грешила на видеокарту - была очень слабая(GT 730). После замены на GTX 1050 ti изменений нет.
Температуру мониторю через AIDA64, там нет зашкалов, к тому же сам рендер идет нормально.
Это бывает не каждый раз, но, как назло, в самый ответственный момент чаще всего. Например, когда работаю на удаленке через TeamViewer. Но и без TeamViewer такое тоже может произойти.
Процессор CPU AMD Ryzen 7 1700X без разгона, водяное охлаждение
Блок питания Thermaltake ATX 650W LT-650P
Мат. плата ASUS PRIME B350M-A
Модуль памяти Crucial Ballistix Sport < BLS2C16G4D240FSB > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb
Винчестер 2.5" SSD 120 Gb SATA 6Gb
На сайте c 21.01.2016
А после чего всё это началось?
Екатеринбург
Это началось сразу же, из коробки. Новый комп летом собирала, до сих пор так и мучаюсь.
Ну по гарантии верните, пусть проверят. Может память глючит или что-то ещё.
Вылетает только при работе с 3ds max или при любых больших нагрузках ("тяжелые" игры, другие программы)?
Если только с максом, то проблема скорее всего в нём. Если не только, то система охлаждения...
Екатеринбург
В игры не играли, этот компьютер стоит в офисе и он для работы. Попробую ради эксперимента. Пока вылетает только с 3d max после рендеров, либо может быть сочетание Photoshop + запуск 3d max. Но такое было 1 раз. В целом эта ситуация не постоянная, бывает 1 раз из 3-4 примерно.
А система охлаждения чего конкретно? В Aida64 мониторю постоянно, там нет перегревов, скину позже скрин.
На сайте c 06.12.2014
Память 99,9%
Возможно, в любом случае лучше сдать его по гарантии, в компе явно что-то бракованное)))
биос обновляли на материнке ?
Екатеринбург
Нет, биос не обновляли.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Нужно стресс тест запустить какой-нибудь, чтобы уточнить это аппаратная проблема и программная.
Екатеринбург
Можете что-нибудь посоветовать? Хочу попробовать стандартное средство проверки памяти Windows, отпишусь.
Тверь
piya23
Можете попробовать Prime95, он прогревает процессор намного сильнее обычных стресс тестов. Можно попробовать Futuremark, но он больше геймерский тест в целом. Ну или AIDA64, там есть встроенные тесты и тест стабильности системы.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Посмотрите журнал Windows, лучше сразу после как вырубется, последнее событие может указать на проблему. Ну и мамка у вас с этим процессором может работать, но никак не в постоянной нагрузке, вы же пишите что после нескольких рендеров. Для этого процессора нужно материнку посерьезней брать, на этой даже радиаторов нет на цепях питания или дополнительно охлаждать цепи. Я бы материнку сменил, эту даже для 6-и ядерного Ryzen 5 1600 в крайнем случае советовал.
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Обновить биос и переставить память другую и потестить, скорее всего в ней проблема!
это миф. Если процессор указан в спецификации совместимости, а он указан , и работает на штатных частотах, то мамка обеспечивает все необходимое питание, для стабильной работы.
тоже склоняюсь на косяки оперативки, битый сектор памяти приводит к зависаниям, когда к нему идет обращение системы(например запуск ресурсоемких приложений). Если доп тесты покажут, что действительно память, то проверить поочередно каждую планку и выявить бракованную. Не помешало бы дополнительно проверить и все слоты памяти, вряд ли, но возможно и там брак.
На сайте c 06.08.2013
Predator84, речь про райзен, возможно все пройдет после обновления биоса.
На сайте c 11.06.2011
да, первым делом биос обновите, второй этам проверьте тестом память(RAM), далее(раз вы уже меняли видеокарту - хотя она тут не играет роли) связка - проц->материнка<-видяха (уже видюху откидуем, по вашим показаниям) - остается связь проц<->материнка (это если тест RAM будет без ошибок)
Если Вы дизайнер в этой фирме - то не беспокойтесь - об этом должен думать тот кто купил эту конфигурацию.... А если вы купили - то.... на будущее вам совет - бабло платите людям нормальным, и проблем таких у вас не будетsmiley-dirol.gif
На сайте c 17.03.2016
Если у вас не стоит схема электропитания Rysen balanced power plan, то надо срочно скачать отсюда http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows +10+-+64 чипсет драйвер и выставить эту схему.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
тоже самое у меня на райзене в вин7, ни биосы ни дрова ни смена озу не помогли, в десятке нет такой проблемы, если такая проблема в десятке, то как вариант - пост выше.
