вырубает комп при запуске 3d max AMD Ryzen 7 1700X
На сайте c 13.07.2010
Цитата TylerDurden:
У вас же чипы компании Micron, они стоят в планках Crucial Ballistix, так себе работают.
это очень спорное утверждение) это не геймерская память с пониженными таймингами, но она двухранговая и гонится прекрасно. можно было покупать спокойно 2400 и гнать до 3066, но их тогда не было(
3200 запускается на таймингах 21. на своем профиле 2666 вручную таминги понижаются до 15ти. но на 3066 система шустрее всего
На сайте c 12.01.2014
Екатеринбург
Цитата TylerDurden:
Вообщем сначала проверьте температуры VRM. В программе HWiNFO выберете sensor status, промотайте в середину там после процессора будет мат. плата и дачики VRM. Желательно это все понаблюдать под нагрузкой.
А где здесь VRM? Температура во время рендера показана.
piya23, на некоторых недорогих материнка нету температурного датчика на VRM, впрочем - это редкость. Я бы попробовал поискать этот датчик в нескольких программках. AIDA64, HWINFO64, HWMonitor, только крайне желательно брать последние версии этих программ. Просто в одной программке он может быть подписан как VRM, у другой просто как "Температура 1/2/3/4" или как то так.
У вашей материнки достаточно стрёмный питальник. Так еще и без радиаторов. Так что во время рендера я бы искал значения выше 60 на датчике VRM smiley-sad.gif
Пальцами мерить температуру не рискну советовать smiley-biggrin.gif Если что, основной жар будет идти отсюда - https://puu.sh/AzqRQ/7630414029.png  Пальцами лезть не рекомендую. Конденсаторы могут прогреваться во время рендера до 110+ градусов а мосфеты до 100. А то обожжетесь еще.
piya23
асус б350м ужасная мать.
Earanak
могу сделать тест - да сцена большая. весь софт одинаков. и железо тоже!! разная только винда
я думаю это изза ксеонов...
sten, не, спасибо. В этом нет нужды. Я уверяю вас - Если бы в моем случае Win7 жрал хотя-бы на 1% больше памяти при рендере, я бы это заметил, не говоря уж про разницу в 20-25% как у вас вышло.
Конечно теперь я иногда буду поглядывать на потребление ОЗУ на рендер-ноде. Но в моем случае, я уже сам все сравнил и проверил, правда только на нескольких сценах, никаких значительных аномалий с потреблением ОЗУ на Windows 7 у себя я не заметил. Хотя железо у меня разное на Win10/Win7, и Xeon-ов у меня нету, только объем ОЗУ/Свопа/SSD одинаковый ну и разумеется версии Макса/Рендера.
Екатеринбург
AIDA64:
HWMonitor:
Мать реально странная, нигде не отображается ничего. Это во время рендера температуры
piya23, системная плата это не то. Похоже у вас и вправду нету датчика VRM. Материнка бюджетная, по-сути low-сегмент, могли и сэкономить на нем. А системная плата - Это скорее всего температура южного моста, который обычно еле еле тепленький. Ну, не знаю что вам сказать тут. Если вы можете рукой добраться до места которое я обрисовал попробуй (НЕ КАСАЯСЬ) там воздух пощупать (во время рендера), идет ли оттуда жар. Если прям ацки шпарит, то конечно туда желательно пропеллер какой-нить на обдув воткнуть. Снижение температуры VRM продляет жизнь материнке, делает работу системы стабильнее во время CPU-Рендера. И в некоторых случаях может даже сказаться на лучших результатах (если троттлит из-за VRM). И как практика показывает обычный дешевый корпусный пропеллер может в некоторых случаях и 20 градусов срезать запросто с VRM.
Может оно вам и не нужно, но вот как раз на днях наткнулся на такое вот видео. Тут с тепловизором показывают проблемные области на разных материнках - https://youtu.be/aFn7uYO2loE  Там и много базовой всякой инфы в этом видео.
если нет радиатора на врм, тогда мать не для разгона) купить можно дешевые медные или алюминиевые ( или у знакомого мастера электронщика попросить со старой материнки) для чипов и через прокладку приколхозить. уже градусов 10-15 меньше будет
На сайте c 07.10.2009
Астана
И я про то же, если она Noctua поставит, он и мать будет обдувать и проц, причем гораздо лучше чем водянка 120.
piya23 ну вот на втором скрине TMPIN1, TMPIN2 - это те самые датчики.
Ты же понимаешь что такое VRM?
На простом языке это система из мосфетов дросселей и кондеров , короче всех этих бочек на мат. плате возле сокета. Напряжение проходит через них(отчиищается) и заходит в проц. Соответственно все это греется и требует постоянной терморегуляции, если перегрев, ты комп крашится или тупо тухнет.
На твоей мат плате они находятся в том месте где выделил на фото ниже. На более дорогих платах их больше и на них ставят радиаторы, но и там они греются. Поэтому воздушное охлаждение здесь имеет место быть!
Екатеринбург
Это критичная температура? Какая должна быть в идеале?
piya23
в идеале 50С
в закрытом корпусе с разгоном до 3,8-3,9 под 100% нагрузкой нормальная темпа до 80ти. очень хорошая темпа 70-80, суперская темпа 60-70. эти элементы будут работать и при 110-120 градусах, но на оверха писали что после 80-85 градусов начинаются "особенности" регуляции напряжений и стабильности. колхозьте охлад туда.
Рабочая температура. Если под стресс-тестом, то это прекрасно. Но, корпус-то открыт.
Екатеринбург
По-другому не померить) это во время рендера
Тогда нужно рендерить от получаса, быстро открывать дверцу и сразу мерить.
Только в закрытом корпусе идет прогрев всех частей, в том числе и корпуса, он нагревается и отдаёт тепло как "кирпич", кумулятивно пропекая элементы VRM, как в духовке. Поэтому большинство температурных вылетов и синих экранов случаются при долгой тяжелой работе.
С открытой дверцей, нет такого эффекта. Жар вылетает.
Астана
Не соглашусь, у меня если корпус открыт, сразу греется и мать и VRM. С ними нагревается первая планка ОЗУ, та что возле CPU питания(левый верхний угол) и я ловлю фриз, после перезагрузки комп долго приходит в себя и видит 24 ГБ из 32 установленных. А если корпус закрыт, у меня ничего не греется. Поэтому он у меня всегда закрыт и я таких проблем не испытываю. Проц 33-40 градусов, материнка до 42 максимум и датчики VRM 40-50. Я уже давно не наблюдаю температур даже в районе 55!
Екатеринбург
Поставила 4 кулера на корпус, стало заметно холоднее. Это температура во время рендера в течение 12 часов, крышка открыта, в помещении прохладно (лето не задалось).
Но в целом на работу снижение температуры никак не повлияло. Вообще. Сейчас основная проблема - вылеты 3д макса после нескольких часов работы в нем(иногда часа хватает) - чаще всего после того, как рендеришь много небольших превью в плохом качестве. А также вылеты после рендера одной чистовой картинки. Никакого батча.
Все дистрибутивы и сама система точно такая же стоит на втором компе с Xeon, там все работает медленно, но очень стабильно.
Биос и все драйверы стоят последней версии. Винда 10 новая, переустанавливала недавно. Но в принципе переустановка системы никак не повлияла на работу.
Проблема в памяти?
На сайте c 06.12.2014
Цитата piya23:
Проблема в памяти?
вполне возможно
Нужно потестить, по очереди с одной планкой в разных слотах
Астана
Цитата piya23:
Проблема в памяти?
Остается только память, я так понял она у тебя 2-ух ранговая, 2 палки по 16
Вообщем твоя цель - одноранговая, чипы B-die (Samsung; G.Skill)
TylerDurden, но ведь двухранговая память сама по быстрее чем одноранговая в двухканальном режиме. Да, она возьмет меньше частоту с чуть более худшими таймингами чем одноранг. Но при этом она будет все равно быстрее одноранга и это невилирует разницу в скорости CCX-Шины в райзене (Infinity Fabric). Да и найти одноранговую память объемом в 16GB на планку та еще задача. Это такая же редкость как и двухранг на 8GB плашках. Так что такое... Ну такое. Года полтора назад я бы еще понял такую рекомендацию как одноранговый Samsung B-Die, но не сейчас когда при наличии прямых рук большинство китов на SpecTek/Hynix/Micron чипах двухранговых берет 3200Mhz на Райзене при 15-16 Таймингах, разумеется при 2/4 DIMM слотах. Даже если одноранговый самсунг возьмет 3466Mhz/3600Mhz, погоды это не сделает. Не говоря уж про то что все эти Частоты/Тайминги/ПСП/Latency крайне незначительно влияют на рендринг (говорю как обладатель компа на Ryzen и второго на Intel, с разными китами ОЗУ, G.Skill на Микрон и Хьюникс чипах).
Я бы сказал что сейчас вообще плевать какие там чипы у памяти. Главное что-бы не было больше 2-х плашек ОЗУ (если есть желание получить 3200Mhz+). Ну и что-б XMP профиль вшитый был как можно по-лучше. Конечно если есть нужда в 64ГБ ОЗУ то тут придется забыть об 3200Mhz+ на двухранге. КП у проца будет в адовой запаре и навряд-ли вывезет. Четыре планки одноранговых, скорее всего вывезут 3200Mhz.
И еще, вы указали G.Skill. Но G.Skill так-же как и все бренды использует разные чипы в своих плашках. Micron/Samsung/Hynix, и даже SpecTek (или это и есть перемаркированный Micron). Есть некое правило (закономерность), но оно не железобетонное. Чем выше соотношение частоты к более низким таймингам у стандартного XMP профиля тем выше вероятность что там будут Samsung чипы. Но это не панацея. Вы можете взять 2 одинаковых кита с идентичной маркировкой/одинаковыми XMP, быть может даже одного года выпуска. А получите в одном ките Hynix чипы а в другом например Micron. Такое увы бывает часто. Обзоры и инфа в инете не всегда спасают.
Например взять какой нить G.Skill Trident Z (любого цвета, это без разницы) : 3200Mhz CL16 - Hynix, 3200Mhz CL15 - Micron/Hynix (50/50), 3200Mhz CL14 - Samsung. Такие дела... Я не могу сказать что я эксперт в железе. Но если я чет не так говорю, поправьте. Не расстроюсь. Да и спорить навряд-ли буду, все-таки пишу с позиции "обывателя".
