На сайте c 10.06.2008
Грохот ,кстати может быть от того .что вентилятор накреняется. Это может быть либо из-за того ,что часть лопасти кулера отвалилась/откололась (у меня на втором компе тоже амд, так у меня у кулера вместо 9 лопастей осталось всего 6, т.к. одну нечаянно отломал). Так же крен может быть из-за того ,что что-то попало на ось вентилятора. Лечится прочисткой и смазкой трущихся элементов. Возможно весь кулер просто отходит. Не помню точно схему крепления кулера на АМД. но вполне возможно .что одна лапка ослабла и кулер опять же накренился или отошел от проца. Если компу много лет, то есть смысл купить термопасты и промазать контакт камня и радиатора.
К сожалению, произошло так. Мы купили еще ноутбук, работать на даче, или к заказчику если надо, Lenovo T520 Think Pad, он пахнет, так как новый, а когда запах пошел, мы решили, что это ноутбук пахнет. А когда комп вырубился, я решила его протестировать Аидой. Вот тогда то и увидели, что с компом, что-то случилось. Потом и запах учуяли. Вентилятор работает нормально, мы процессор недавно чистили. Сейчас муж приедет с работы, будем решать что делать: или сам будет смотреть или повезем в ремонт. Просто не знаю сколько это будет стоить.
6-ядерный феном будет стоитьhttp://tolyatti.dns-shop.ru/catalog/76/127117/
6450 руб у вас в городе, плюс вентилятор хороший на него.
Не забудьте БИОС на мамке обновить перед установкой нового процессора
Di_2, Скажите, пожалуйста, если установить 6-ядерный процессор, не упрутся ли возможности этого процессора в возможности остального железа? может рассмотреть 4- ядерный процессор? что будет лучше?
Во-первых, прекратите называть процессором системный блок, он ведь обижается, во-вторых, если вы поставите 6-ядерный процессор он может только упереться в возможности чипсета материнской платы, но так он, если, он поддерживается то в принципе это не существенно, по-крайней мере касаемо рендера. И совет на будущее, если используете компьютер(не ноутбук), ставьте дополнительное охладение хотя бы виде кулеров, на вход и на выход, нагретый воздух не должен затаиваться в системном блоке, также необходимо, аккуратно, очищать блок от пылииначе от охлаждения можеть быть совсем мало пользы.
У меня Q9550@3,57GGz под водой с пастой залман стж-2 после загрузки винды показывает 20 градусов.в рендере не больше 60 градусов.
А i7 970@4,0GGz под средним воздушным кулером с пастой залман стж-2 от 45 до 76 градусов.Причём напряжения практически не задраны.Мне это не нравится.Пока не поставлю воду долл за 400 не успокоюсь.
шота какие-то космические температуры. У меня при рендере (феном 2 х4 955 3,2) больше 52-54 градусов никогда не поднимается. Кулер боксовый. Доп охлаждение только под винтом.
А вот у меня Атлончик X6 1090T.
Стандартный кулер. Работает в душном закрытом помещении 4 дня подряд на макс. закгрузке. Температура выше 48 не поднимается.
Гудит правдо достаточно сильно.
Но дело не в температуре...лично мое мнение то этот проц единствено верное решение по производительности и своей дишевезне, по сровнению со своими "золотыми" соперниками от Интела.
с офф сайта:
TCase 72.6°C
Технологии термоконтроля Yes
А это значит что при превышении включится троттлинг - уменьшение частоты процессора. Что в свою очередь приведет к снижению производительности. Вывод - меняетй СО если не угладываетесь в температурный режим.
Как уже писал, греется это плохо, действительно надо менять систему охлаждения, итог температура перегрева становится рабочей, т.е. проц будет грется постоянно(упадёт производительность), если один раз перегреть! 45-70(70 кратковременно) это норм. Но лучше если 40-60 градусов, тогда можно быть спокойным. Это правда касается I7 2600K, АМД сами по себе намного горячей.
i7-2600K разогнан до 4,4 Ghz, напряжение ядра 1,38 В (+25% прирост производительности в рендеринге)
Кулер Scythe Grand Kama Cross http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?12/84/53
термопаста КПТ-8, отвоевала, кстати, 2 градуса у той, что в комплекте с кулером.
В простое - 36-40 градусов (оно и понятно, проц в простое сбрасывает частоту до 1,6 Ghz)
Рендеринг - 85-90 (90-кратковременно)
Хотя, до срабатывания термозащиты еще 10-15 градусов, температуры не нравятся, ждал от Гранд Камы бОльшей эффективности.
Думаю, дело в конфигурации ребер - они изогнуты, что снижает скорость потока, да и сам воздух дует на материнку, имхо, не лучшее направление.
Гонял проц до 4,8 Ghz, прирост в рендеринге был аж 37%, но страшновато было наблюдать 97 градусов, да и напряжение ядра было примерно 1,45 В - нехорошо, выше 1,38 В буржуйские оверклокеры не рекомедуют поднимать: Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Наверное, лопухнулся с Гранд Камой, надо менять на Scythe Mugen 2.
На днях купил себе Cooler Master v8. Доволен как слон) Температура проца при рендере 47 градусов. Рендер идет уже сутки! Это не на максимальных оборотах)
много постов, может кто писал. Эффективность кулера, идущего в комплекте с камнями и7, резко падает если в корпусе плохой продув. Тоест ьесли в корпусе температура выше 35 то он будет крайне неэффективен.
Купил себе i7 2600. Со стандартным кулером было 50 в простое и за 100 при рендере, т.к. срабатывала тепловая защита и частота процессора падала до 2 Ghz, при этом продолжался рендер. Снял кулер, а отпечаток термопасты был приблизительно на 30% поверхности кулера, по краям. Как я его не крутил, хорошего прижима к процессору я не добился. Короче снял я этот кулер и поставил Zalman CNPS10X Performa. Теперь в простое 30, а при рендере 56 в закрытом корпусе. Также в корпусе на вдув и выдув 120 мм вентиляторы Noctua.
ребята, для тупых подскажите, как померить температуру, куды градусник совать-то или прогу какую скачать, не уловила...
для самоуспокоения хочу узнать, хотя вроде проблем, тьфу-тьфу-тьфу, не было
Я пользуюсь программами Real Temp, Core Temp. Проблемму можно и не заметить, как в моем случае, рендерит себе комп, но запустив прогамму я увидл, что температура больше 100 градусов и производительность упала до уровня Q6600.
