w.i.p. kikosmontana
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Мнения разделились) На самом деле плитки будет мало видно...мебель, посуда...заберут все на себя
На сайте c 31.10.2008
тогда нафига ты так заморочился?
Но раз уж сделал, запеки все текстуры и выкини геометрию, пожалей свой ноут.
Воронеж
игорек, по другому не могу) да и данная стена ноут совсем не напрягает...я честно сказать удивился, что ноут ее проглатывает на раз.
Олег, раскрой секрет, как ты сделал раствор под отлетевшми плитками, смотрю и не могу понять, это дисплейсы с бампами или геометрия? Если геометрия, то как сделал, в браше?
На сайте c 21.11.2013
Присаединяюсь к вопросу о растворе!!!
Воронеж
это чистый дисплейс мод...сделал развертку куска стены вместе с плиткой, чтоб было видно границы...где что размещать, где раствор, где швы и в шопе собрал все в кучу. в местах где нет плитки вставил изображения раствора естественно сделал максимально контрастное чб изображение и плюс кистью начертил белые полосы швов. далее сохранил и в максе накинул на этот кусок стены дисплейс мод метод 2d mapping, разрешение текстуры 2048, больше не ставлю иначе ноут слишком долго возится с ним. при этом разрешении жует на раз два. и так как на производительность это сильно не сказалось решил еще добавить стене дисплейса для реалистичности. но это был пробный вариант, я отделил кусок стены и видно на углу дырку. а теперь наверное сделаю развертку по всей стене и нарисую заново, плюс еще в нише добавлю дисплейса, ну и так далее.
раствор брал вот с такой текстуры...
да после того как я развернул кусок стены с плиткой, сама плитка на этом куске стены мне уже не нужна была, т.к. плитка шла отдельно геометрией, я просто потом удалил шаблон этой плитки, чтоб она мне не мешала. к тому же она была сделана из обычных боксов без сhamfer и тому подобного. остался только плейн стены
что-то никак не выходит "каменный цветок"...хочу сделать подобие вот этой стены
а получается пока такой вариант...с маской беда, никак не подберу толковый вариант
Олег, тебе такую карту только руками рисовать из-за привязок. Делай серый цвет основным, черный пойдет на ямки а белый на бугорки. Можно смиксовать для начала две карты, а потом руками добавить сколы возле креплений и плитки. Трещины лучше геометрией сделать. Тоже самое и для грязи(т.е диффуз)
Воронеж
Да вот блин...думал дешего отделаться, да видно не судьба. Руками конечно влом, но походу по другому никак.
пробный шар...
Воронеж
ну у меня много разных референсов...и на других плинтуса присутствуют
продолжаем...
На сайте c 21.04.2010
сегодня по москва24 показывали дом 60х годов чтоль, там такие же стены были, Жители там возмущаются, мол боимся, дом развалится, а им говорит управляющий: "нужно любить свой дом, а не устраивать там срач демонстративно". тада тада там! свит!
Вопрос: зачем моделить окружение за пределами камеры, там ведь нет зеркала в кадре? или это уже фетишь пошел)?
Воронеж
камеры стоят в разных местах и разные ракурсы будут...ну и немного фетиш, куда без него)
чует мое сердце, ушатаю я кухня Петровича...ни одни ремонт не поможет.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Воронеж
продолжение следует...
На сайте c 25.06.2009
Минск
дверь чуть-чуть потрепать бы, или ее тока покрасили?)
Воронеж
это неудавшийся мат на двери, в идеале нужно будет сделать крашенную потертую дверь...пока результат не айс
На сайте c 06.11.2010
пробный шар...
Я во только чёт так и не пойму, это геометрия или всё таки материал?
Воронеж
это материал плюс дисплейс, геометрия здесь по сути обычный бокс
На сайте c 14.08.2013
Ереван
пробный шар...
Не знаю почему, но штукатурка слишком глянцевая что ли. Сейчас больше похоже на помятый, ржавый лист метала, покрашенный в несколько слоев, когда краска от ржавчины становится рыхлой. Не чувствуется разницы между краской, известкой и штукатуркой
Воронеж
сейчас разницы между верхним крашенным слоем и остальной частью стены нет. мат просто в дифуз канале лежит текстура, ни глянца ни чего подобного пока нет, позже допилю мат и будет зеленый более глянцевый...как покрашенный, а остальное матовое
И как, много времени ушло на рисование текстур, масок и т.д.?
