W.I.P_RomB
На сайте c 17.05.2008
Днепр
Vinn_82 первый камень зачтён )) но выбор именно таких ракурсов с таким диким искажением личная просьба заказчицы.
скажите лучше как в маааленьком помещении сделать нормальный ракурс? что-то с Clipping plane? буду знать - смогу предложить )
Заказчица большой спец в 3D и шарит в перспективе и работе с камерой?)))) думаю ,что нет, поэтому это твоя задача ,а не ее.
Правильно мыслишь, с клипингом номрально можно влезть в любую комнату. Попробуй сам ,если не получится сбросишь мне сценку, я помогу.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Вата.На основной ИС сабов увеличить.На лайткеш 3000 сабов.На ирмап-хай,HSph.сабы от 70 до 120(это уже перебор)Потом уменьшай пока не появится вата.Далее понятно.
На автосейв лайткеша и донт делит птичку.Указать файл.Тогда можно оборвать рендер после просчёта лайткеша и использовать его From file для экономии времени,если предметы в сцене не двигать.
Можно просчитать вторичку при небольшом разрешении(ЛК не зависит от разрешения картинки) и оборвать рендер,использовать ЛК из файла ,настраивая ирмап, и для финального просчёта.
Ещё Нейл посоветовал На порталах включить store with irradiance map
