matof это тестовый рендер , я же написал( моделю) ,а картинка , у меня монитор 19 толи 17 дюймов все норм где там огромный размер не понял
хорошие картинки в архитектуре, идите туда
может у кого была подобная проблема , не могу найти в чем проблема, черные стороны на потолочных молдингах похожие на тень, что только не сделал не избавился и hdri на реф ставил ,и геометрию смотрел, флипанул полигоны , может кто знает или глюк?
уберите все группы сглаживания на уровне полигонов(выделите все), либо на уровне элементов(соответственно выбирайте элемент у которого хотите убрать сглаживание)
Чернота должна уйти, если я правильно понял о чем речь))
поменял мат золота на белый с рефлектом прошло, значит дело не в геометрии может в настройках рендера
э
АО придайт тени а не убирает! Просто все свои проблеммы смусом пройди! Должно уйти! если нет пересмотри либо геометрию либо мат (мож у тя такой фалооф дерзкий ))))))))))))))))))))))
