Удалось кому-нибудь решить проблему низкой загрузки CPU во время рендера в короне? Меня такая же беда постигла(48-52% загрузки и частота в половину срезана), ничего не помогает из найденного в сети.
Вопрос без изысканий. Так сказать сразу-сходу.
Это случаем не Alder Lake, Raptor Lake ? Ну мало ли... Прост у 12000-14000 Интелов - гетерогенная архитектура. И она как бы не совместима с старой виндой или старыми рендерами. Т.е она как бы рендрит половиной E-Ядер или P-Ядер. Прост тут было уже под 100 сообщений таких и я вот подумал... Вдруг снова придется рассказывать про новый планировщик в Windows 11 ))
P.S. Хотя меня смутило что частота срезана вдвое. Такого вроде не должно быть при описанной мною ситуации... Но я на всякий решил уточнить.
Не, тут прост есть типовая конкретная и популярная проблема. И так как вы сразу не написали про какой проц речь идёт - я предположил. Но вы ее полностью исключили написав про 1920Х.
На сайте c 27.05.2011
Я заметил что Корона перестает использовать процессор на 100% в том случае, когда оперативки не хватает, выделенной на проект который рендерится. Например когда ставишь на рендер 1 сцену, и параллельно запускаешь вторую тяжелую сцену, в которой надо работать, пока первая рендерится. В диспетчере задач видно, что RAM выделенная на проект который рендерится - снижается, перетекая на другой проект - и загрузка ЦП на рендер идет 05-10%. (причем сцена в которой работаешь НЕ использует процессор) Вопрос решился только установкой еще 64 Гб памяти. В итоге 128 Гб хватает чтобы рендерить тяжелый проект + еще работать в 1-2 сценах средненьких по потреблению оперативки. В общем есть прямая зависимость - RAM - потребление CPU Короной. Если оперативки не так много, а сцена, которая рендерится - тяжелая, то рекомендую закрыть браузер (как правило с 100500 вкладкам=)) на время рендера.
В моём случае такая работа цпу даже на самой простой сцене без текстур. Типа, набор геометрических фигур и зеркальный материал, плюс один источник света.
Надо смотреть через диспетчер задач, проверить потребление RAM, может где то есть утечка памяти, какое нибудь фоновое приложение и т.п. Как вариант.
Удалось! Но вам не понравится. После того как материнка и проц приказали долго жить, и пришлось их заменить на такие же точно, проблема ушла.
