Засвет окна
На сайте c 10.11.2008
и из солнца?по картинке явно не исключенна.понижайте плеер солнца для начала.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
пробуйте
и он не ричард )))
На сайте c 24.09.2013
блог Владимира почитал все равно не выходит)хочется как у него чтоб и раму было видно))и интерьер освещен) интенсивность солнца и так занизил))до 0.01
покажите настройки камеры и неба.
На сайте c 18.07.2010
byntycbdyjcnm dnjhbxrb b gthdbxrb cltkfq 0.4
вот настроки))и рендер если тюль из солнца отключить))но так в итоге не реалистично будет лучь солнца должен же всетаки затухать проходя через тюль)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Den222 увеличите sun size mult
а зачем его увеличивать?
spb.ru
больше размер, больше размытие
http://vraydoc.narod.ru/vray220/examples_vraysun_sky.htm#ex2
не я вообщем не про тени как засвет убрать?
spb.ru
Den222 как вариант сохранение в hdri, exr, tif 32 bit + шоп, нюк, фюжн.
http://ru.renderstuff.com/hdr-rendering-fotorealistichnyh-izobrazhenij-cg-urok/
вот результат шторки который меня устраивает но в помещении темень)
beard02 т.е без поста не обойтись?)придется две совмещать?
spb.ru
можно одну, берете со средним (подвигайте для контроля экспозицию в буфере) засветом и в шопе играетесь тонированием hdr
или масками -http://ru.renderstuff.com/hdr-rendering-fotorealistichnyh-izobrazhenij-cg-urok/
мож в материале тюле проблема?)до этого шторы ставил)и все норм)вот материал)
урок классный)давно читал забыл про него )0спасибо))попробую)плюс в репутацию)
рефлект уберите на мате.изза него все.и да надо в солнце при таких случаях тоже исключать.и да будет реалистично если все остальное правильно сделать.
солнце откуда исключать?
1.отключив тюль из освещения солнца,выходит неправдоподобный результат с лучами от солнца)они все таки должны затухать
2.материал шторы без рефлекта не играет
не солнце,а в солнце тюль вашу.ексклуд там есть.
