Зависает комп. при рендеринг в 3d max..
На сайте c 20.09.2014
Краснотурьинск
Здравствуйте.  При рендере в 3D Max 2014 зависает компьютер,  не реагирует на клавиатуру и на мышь только перезагрузка.  Появляется  эта при рендере около часа а, когда юзаеш  в инете и рендер идет но  зависание происходит чуть позже…..  Или рендер сделался ,а экран завис и не реагирует...{#emotions_dlg.sorry} Помогите плиззззз
Конфигурация компа такая;
Система  Windows : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Процессор : Intel(R) Core(TM) i7-4960X CPU @ 3.60GHz
Материнская плата : ASUS RAMPAGE IV EXTREME
Системный BIOS : AMI (OEM) 4802 12/13/2013
Памяти : 18Гб DIMM DDR3 Модули памяти
Модуль памяти : Corsair CMX4GX3M1A1600C9 4Гб DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600
Модуль памяти : Corsair CM3X2G1600C9 2Гб DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600
Видеосистема Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GTX 780 gigabyte GV-N780OC-3GD
Физические накопители JRAID 2Тб (RAID) : 2Тб (D:)
Corsair Force 3 SSD 90Гб (SATA600, SSD) : 84Гб (C:)   (Система)
Optiarc DVD RW AD-5240S (SATA, DVD+-RW, CD-RW) : Н/Д (F:) DTSOFT BDROM () : Н/Д (E:)
Блок питания:  Corsair AX860i Digital ATX Power Supply 860 Watt 80 PLUS
Охлаждение : Жидкостная система охлаждения ЦП Corsair  Hydro Series™ H110 280 мм (максимальная температура 56C. при 100% нагрузки)
Что я делал ; 1.Отключал настройку отключения дисплея  (была поставлена раньше на 10 мин примерно через это время он и зависал иногда).  Персонализацию Windows  делал в упрошенном стиле. 2. Скачал новые дрова на NVIDIA и  обновления physx 3.  Переустановил систему 1,5 месяца назад. До этого он зависал и уходил в синий экран BDOS 0Х0000003B. Оказалась что одна плашка на 4г  выдавала ошибку тестил в Memtest86+.  (до этого было 16г. 4 Х 4Гб. Corsair CMX4GX3M1A1600C9 4Гб) После удаления плашки  и с такой конфигурацией памяти  в 18Гб. Тестил 10 часов все нормально…. 4. Проходил тесты в 3DMark тоже все нормально. (вот в 3D Max зависает). 5. Поменял блок питания по гарантий на аналогичный  тот давал малое напряжение 11,9V.   6. Поставил игры  Battlefield 4 и Watch Dogs (я в игрушки не играю из за принципа  эта рабочий комп.)  но тут поставил проверить.  Выставил на максимум  играл часа два тоже все нормально. 7. Тестил в Prime95 на ночь выставлял  два раза проверял память и память +процессор. Без ошибок.
8. Когда комп не реагирует зависает на материнке LED Sata мигает иногда бывала что не мигает (может SSD он у меня года 4 уже поставил со старого компа)
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
kss96 на днях у меня была аналогичная проблема - почистил от пыли и все прошло! При этом, датчики температуры перегрева не показывали, температура как бы была в норме.
Скорее всего проблема в памяти, странная конфигурация плашек, и они разные.
Проверьте, оставив только абсолютно идентичные модули. Если заработает без глюков, снимайте всю память и покупайте новые одинаковые планки 2x8gb, 4x8gb, или сколько вам в 8 слотов правильно ставить надо...
Тесты тестами, а макс всё по-своему роняет.
Краснотурьинск
Vasper у меня комп чистыи 1,5 месяца назад возил на шиномонтажку к другу продувал компресором.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
ТС, проясните себе и нам, как у вас сконфигурирована канальность оперативки с таким набором плашек?
И мемтест лучше проходами мерять, а не часами. Когда оперы много, то и 10 часов - это не показатель. Самый надежный вариант - тестировать по одной. Три прохода или больше. Попробуйте голдмемори тест, который покруче мемтеста считается. На рутрекере найдете.
Контакты плашек протрите для чистоты эксперимента.
Разгонов никаких нет?
Краснотурьинск
Yehat да конфигурация странная но работает и тесты проходит. Может ты и прав!! Сегодня снему и поставлю идентичные 3*4Гб. и прогоню)
Воктнул 2х4Гб. фаил подкачки включил выделил 2Гб. Поставил наночь на бачь рендер, утром увидел сообшение. " Чтоба предотвратить потерю данных закроите программы 3D Max application"  Проверил RAID 0 2Х1Тб.  прогой Hard Disk Sentinel Pro все нормально здоров. Сегодня наночь рендер ставил  и снова завис и LED на мамке не мигает статическое изображение на экране и ниначто не реагиркет....................
 Hold_on гонял каждую плашку на другом компе по 10 часов там только Memtest86+ нашел одну плашку 4Гб. корявую остальные нормальные. Контакты протерал. Разгонов нет у всех плашек одинаковые таиминги 9-9-9-24 1,65v.
На сайте c 24.08.2010
Здравствуйте. У кого нибудь еще были похожие проблемы? недавно столкнулась с аналогичной бедой... Не могу понять в чем дело.
Операционная система Windows 7 Домашняя расширенная 64-bit SP1
Центральный процессор Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz  Технология Skylake 14nm
Оперативная память 16,0 ГБ
Системная плата ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII HERO (LGA1151)
Графические устройства Acer S231HL (1920x1080@60Hz) 4095 МБNVIDIA GeForce GTX 970 (ASUStek Computer Inc)
Помогите, плиз....
На сайте c 15.07.2014
Украина
Всем привет. У меня такая же проблема. Собрал новый пк, софт тот же, виндовс чистый, комп новый, но иногда зависает при рендере. И не могу понять в чем проблема, бывает что зависает на 1 ракурсе, а иногда на 3-4. Один раз зависло во время работы когда нажал рендер. Тоисть отследить зависимость мне не удалось. Может кто то сталкивался с тако проблемой. Спасибо за внимание.
Конфигурация компа:
Процесор: Intel i7 6700
Материнская плата: MSI B150M PRO-VDH
Оперативная память: Kingston Fury DDR4 2400 (2x8gb) в 2ох канальном режиме
Температура во время рендера около 50 градусов.
попробуйте память прогнать MemTest 4.5 и Memtest86+
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
didopetro, температура видеокарты какая? может она перегреваться и (или) перегревать оперативную память, если рядом расположены.. у меня так было недавно. Все проблемы решил чисткой видеокарты.
Украина
Видеокарты нет, работаю на встроеной графике. Тесты пробовал, все норм, никаких ошыбок нету.
Краснотурьинск
Всем спасибо проблема решилась отдал в магазин там потестели и сказали что блок питания, заменили на тотже Корсаир 860.  Но приехав домой рендер зависал погоняв каждую плашку по отдельности была одна глючная. Сейчас поставил 4g х 8 плашек =32g. Видюха стоит 780. рендер идет нормально тьфу тьфу )
Погоняй отдельно каждую плашку и подольше. И по поводу охлаждения лутше заморочится у меня видюха 470 так здохла потому что стоковая была только один вентелятор.
Украина
Проблема еще актуальна. Так и не нашол в чем может быть причина. Несколько раз уже зависал комп когда я просто работал в сцене, тоесть не было нагрузки ни на цп ни на оперативку. С температурой все ок, прикрипляю скрин при длительном рендере.
Краснотурьинск
Ты гонял каждую плашку отдельно? Попробуй на разных машина погонять! Да и блок питания проверь или попробуй другой на время поставить. Да согласен танцы пляски с бубнами но по другому причину не выявить(
На сайте c 13.03.2010
С Новым годом! такая же история, виснет комп при рендере ,у кого нибудь проблема решилась?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
banzai79
Как виснет, полностью и с концами? Пробуй тесты для проца погонять(можно prime95, но если хорошее охлаждение), если всё равно виснет, значит дело не в максе. Причин может быть много, нужно методом иcключения.
banzai79 проблема может быть в том, что рендер сжирает всю память, от того и виснет винда, а решается это просто покупкой дополнительной оперативки
в таск менеджере смотрите загруженность памяти при рендере
128 гб оперативки, нет тут нехватки памяти явно нет, может ли видео карта подвешивать комп? Причём зависание происходит как и в максе в рендере так и при рендере в афтер эффекте
banzai79 кристал диск запустите на всякий, если винда стоит на HDD, может хард накрывается и при активном использовании файла подкачки ему становится плохо
видеокарта может подвешивать конечно, стоит погонять фурмарк и посмотреть, как она себя будет чувствовать
температура чипа видюхи в простое не превышает 50 градусов?
ПС файл подкачки надеюсь включен?
Файл подкачки перенесён с системного диска на дополнительный , менее шустрый.
остальное сейчас проверю
