Зависает комп. при рендеринг в 3d max..
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата banzai79:
С Новым годом! такая же история, виснет комп при рендере ,у кого нибудь проблема решилась?
Тут 2 варианта:
1) разгон - используете ?
2) БП сдыхает. Либо не тянет.
На сайте c 13.03.2010
Цитата kingstones:
Тут 2 варианта:
Не разогнан, БП нулёвый, тока с магазина,
На сайте c 12.10.2012
мощность БП какая? на какую систему? То , что нулевый это не гарантия. Разброс по качеству существует.Видеокарта новая? Старая? Материнка какая? Рендерил раньше ок , и все началось внезапно, или это все с самого начала?
m.s.k.
это не показатель
Блок Питания AEROCOOL KCAS-800W
Видюха ASUS GTX 1070
128 GB RAM Hynix 16 по 8 ГБ  1333 мГц PC3-10600R 8 г ECC Reg сервер памяти RDIMM
2 проца Intel Xeon X5670 SLBV7 Процессор 2.93 ГГц/LGA1366/12 МБ Кэша L3/
Мать Z8PE-D18 [5520] с SAS поддержка памяти 18
Проблемы начались после установки Corona 1.5 . В начале комп просто зависал при рендере, потом стал зависать вообще по когда ему захочется, проблем с охлаждением нет,70-72 градуса на камнях при 100% загрузке. Видео сейчас буду тестить.
banzai79 если плату покупали с рук, то нужно проверить состояние термоинтерфейса под радиаторами на мостах  у матплаты, возможно там терможвачка превратилась в труху от возраста, у меня подобная проблема была на z9pe d8 ws, правда там не зависания были, а постоянные ребуты, после того, как начал использовать, как рабочую машину, до подключения видюхи было все норм, а после начались эти фокусы, долго искал причину, в итоге оказался перегрев моста
ну и посмотреть температуру матплаты в аиде, если конечно термодатчик есть на матплате
явно где то есть перегрев, раз сначала под нагрузкой такие глюки были, а потом вообще в любой момент, в том числе и в простое
вот в спокойном положении данные датчиков
banzai79 на чипсете датчика видимо нет, раз показывает неадекватное значение, так что стоит проверить, что под радиаторами и намазать свежей термопастой и дальше тестить
кристал диск нигде не выдал предупреждений? по хардам хорошее состояние выдает?
вот по видюхе показания в спокойном режиме, Т е сейчас термопастой под радиаторами под кулерами мазать? просто при сборке, всё мазали, года не прошло
И напряжения снимите во время рендера, просадку посмотреть.
banzai79 нет я имею в виду не процы мазать, а вот под этими радиаторами
ПС т.е. комп у вас норм работал какое то время а теперь начались проблемы? что-то из железа недавно ставили?
еще один вопрос, как вы запитываете материнку от БП с одним 8 контактным разъемом? через переходник или по 4 контакта в разъем?
вот показания при рендере, по соединениям честно скажу не знаю, собирале мне в сервис центре. По местам где смазывать , понял, это сервис центры делают такую услугу??
вот кстати да, ваш БП не под эту мат плату, вам нужен БП с двумя 8 пин коннекторами CPU
не знаю, делают ли сервис центры - я им не доверяю, все делаю сам, там в 70% случаев работают люди с руками из одного места, да и вам "повезло" воткнули неподходящий БП и запросто из-за БП могут быть такие проблемы, если подключили все через переходники
Комп , србрал в марте - апреле, память, процесоры и материнку брал с рук, остальное всё новое, практически через 2 месяца начались зависания
не знаю, делают ли сервис центры - я им не доверяю, там в 70% случаев работают люди с руками из одного места, да и вам "повезло" воткнули неподходящий БП
А какая марка БП можете посоветовать?
banzai79 у меня chieftec 850w, пока не жалуюсь на надежность, уже год работает без нареканий, а вообще лучше всего брать Seasonic, просто подберите модель с 2 CPU коннекторами 8 пиновыми, в описании во всех магазах пишут их конфигурацию и количество, БП будет стоить ориентировочно 7-8т.р
просто при использовании переходников можно вообще мать спалить
Проверил кристал диском у него нареканий нет, по Блоку Питания понял, налетел на 8 тыщ, ух. Спасибо большое, что помогли! С новым годом вас !)
т е как я понял по характеристикам на месте где я указал должно 2 стоять?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
banzai79
Там вроде как 8 pin + 4+4 pin(что тоже 8). Хотя в зависимости от серии могут отличаться.
Цитата i7NOX:
banzai79
Я запутался))) В характеристиках что должно быть написано?)))
4+4 это один разборный 8 пиновый, 8 пин это один неразборный, получается 2 штуки 8 пиновых разъема, это не только у чифтека так, у кучи БП так, у меня залман на 850 ватт, так же выводы идут.
Просто есть материнки с питанием один 8 пин и один 4 пин разъем, чтоб не выпускать кучу модификаций БП выпускают так.
