Зависает комп. при рендеринг в 3d max..
Цитата xpp_nd_ruphus:
просто при использовании переходников можно вообще мать спалить
А какой у него переходник, 6 пин на 8 пин? banzai79 какой у вас переходник для CPU?
Rebate скорее всего там переходники с 4 на 8 пин китайские
Так один 4+4 занят, больше нет на KCAS-800W. А его раздвоить невозможно, ключи разные. Значит 6+2 на 4 CPU.
По мощности вроде хватает, но это блок без раздельной стабилизации, так что фиг знает как его кривит при нагрузках.
На сайте c 13.03.2010
А такие вещи как БП есть смысл покупать на Али Экспресс ? Просто посмотрел такая же модель в 2 раза дешевле чем у нас в магазинах
https://ru.aliexpress.com/item/ATX-PC-US-AU-EU-Plug-80-Efficiency-850W-PC-BTC-Power-Supply-850-Watt-24/32848267305.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.221c0c5xKXwtC& ;isOrigTitle=true
Цитата banzai79:
по Блоку Питания понял, налетел на 8 тыщ
Где вы нашли APS-850CB за 8к? Маркет тупит, в Ф-центре он за 6.5к, но гарантия везде на него смешная, всего 1 год. К слову, поэтому он и самый дешевый, что гарантия короткая.
Не я если новый покупать
Вот сейчас опять, включил, поработал 10 минут не рендерил ни чего , он просто взял и завис, по подключениям посмотрел да, переходник
и при просмотре плашек памяти увидел что они 2х разных видов
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Я бы для начала потестил работу с одной планкой памяти, потом бы добавлял одинаковые. Возможно дело в ней.
Вероятность, что БП причина, снижается, если комп без нагрузки падает. Покрутите память. У вас их 16 штук, возьмите только одного типа и поделите чётно по цп, потом другой тип.
Цитата Rebate:
Вероятность, что БП причина, снижается, если комп без нагрузки падает. Покрутите память. У вас их 16 штук, возьмите только одного типа и поделите чётно по цп, потом другой тип поделите.
Вот у меня тоже подозрение на память, а где можно найти схемы как ставить планки в этой матери ?
Тонко троллите. В мануале, мануал на сайте, гугл также сразу выдает его по связке "мать + маунал".
Вот по этому я не люблю много отдельных девайсов. 16 штук, замонаешься каждую проверять. Пора уже утончать техпроцесс и массово делать 32Гб модули.
Украина, Киев
Память ECC - значит материнка должна вести логи по ошибкам памяти. Посмотрите в биосе. С такой памятью проще. Если какая-то планка сбоит - то система это видит.
Ахаха если бы, я так понимаю слоты материнки по цвету не зря отмечены. буду распределять по цветам слотов, мануал нашёл но он на языке люминатов
banzai79 вот в мануале таблица заполнения слотов памяти, в зависимости от количества планок и процов http://www.manualsdir.com/manuals/301312/asus-z8pe-d18.html?page=34
Z8PE-D18_Manual .
Вам же подсказали про лог ошибок. Посмотрите BIOS, Event log. Прямо сейчас перезагрузитесь и посмотрите. Даже, если там ничего не будет, уберете этот момент из списка. Всё равно потом память перетыкивать, может некоторые слоты сбоят.
Что может ещё валить систему без загрузки в простое? Всё равно подозрение пока на память падает, хотя не факт. Погодите, а синий экран смерти есть или просто ребут? Выложите фотку.
Цитата Rebate:
Z8PE-D18_Manual .
Просто происходит зависание системы, те картинка монитора не выдаёт синего экрана, просто нет реакции на мышь и клавиатуру и пропадает звук, хотя очень редко да бывает синий экран
но это очень редко
ну вот показания логов
На сайте c 12.10.2012
объясню на пальцах проблему с БП, у вас один проц запитан через молекс, молекс рассчитан на максимальный ток в 11А(ампер), что означает 132 ватта мощности, у вашего проца тдп 95 ватт, плюс VRM имеет не 100% кпд, значит мощности нужно больше. В 8пиновом разъеме стоят контакты по 8 ампер, то есть суммарная пропускная способность на 4 линии по 12 вольт 32 ампера то есть 384 ватта, как вы думаете, если производитель заложил эту мощность то зачем? Вполне возможно , что у вас уже начали подгорать контакты. Если навешать тройников на розетку и подключить слишком высокую мощность, то у вас вышибет пробки, или случится пожар. Проверять ОЗУ и все остальное пока не замените БП бессмысленно. Кстати эти платы начали выпускать 10 лет назад, и я бы действительно проверил термопасту под радиаторами мостов.
Но почему он тогда без нагрузки тоже виснет?
Смотрите:
1. Мощность вашего БП по линии 12 вольт -720 ватт, он бронз плюс, значит КПД 85 процентов на половинной мощности, грубо 720 ватт умножаем на 0.85. Итого 612 Ватт.
2. У вас стоит 16 плашек памяти -80 ватт, 2 проца по сто ватт- 200 ватт, видюха 200 ватт ( в простое 60), плюс жесткие диски ватт по 15-20 на каждый, плюс питание всего остального. По грубой прикидке уже все в упор работает. Ну и БП не самый так скажем хороший, плюс подключен по неудачной схеме. Не знаю работает ли ваша материнка только с одним процом, можно было отключить и проверить питание.
При стопроцентной загрузке у бронзы вообще коэффициент 0.8, а это 576 ватт питания.
banzai79, у вас переходник 2 molex - 8 pin? По фотке виден один и кажется, что 2-а желтых заводятся в один молекс, там есть второй?
Цитата mask3d:
видюха 200 ватт
Около 150Вт, не больше и только в играх. В максе в средних сценах ниже 80Вт, редкая сцена+режим может её загрузить.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
то что БП не загружен на масималку - это не значит что он дает нормальное питание для системы.
