Где вы нашли APS-850CB за 8к? Маркет тупит, в Ф-центре он за 6.5к, но гарантия везде на него смешная, всего 1 год. К слову, поэтому он и самый дешевый, что гарантия короткая.
Вот сейчас опять, включил, поработал 10 минут не рендерил ни чего , он просто взял и завис
Вероятность, что БП причина, снижается, если комп без нагрузки падает. Покрутите память. У вас их 16 штук, возьмите только одного типа и поделите чётно по цп, потом другой тип.
Вероятность, что БП причина, снижается, если комп без нагрузки падает. Покрутите память. У вас их 16 штук, возьмите только одного типа и поделите чётно по цп, потом другой тип поделите.
Вот у меня тоже подозрение на память, а где можно найти схемы как ставить планки в этой матери ?
Украина, Киев
Память ECC - значит материнка должна вести логи по ошибкам памяти. Посмотрите в биосе. С такой памятью проще. Если какая-то планка сбоит - то система это видит.
Вам же подсказали про лог ошибок. Посмотрите BIOS, Event log. Прямо сейчас перезагрузитесь и посмотрите. Даже, если там ничего не будет, уберете этот момент из списка. Всё равно потом память перетыкивать, может некоторые слоты сбоят.
Что может ещё валить систему без загрузки в простое? Всё равно подозрение пока на память падает, хотя не факт. Погодите, а синий экран смерти есть или просто ребут? Выложите фотку.
Просто происходит зависание системы, те картинка монитора не выдаёт синего экрана, просто нет реакции на мышь и клавиатуру и пропадает звук, хотя очень редко да бывает синий экран
объясню на пальцах проблему с БП, у вас один проц запитан через молекс, молекс рассчитан на максимальный ток в 11А(ампер), что означает 132 ватта мощности, у вашего проца тдп 95 ватт, плюс VRM имеет не 100% кпд, значит мощности нужно больше. В 8пиновом разъеме стоят контакты по 8 ампер, то есть суммарная пропускная способность на 4 линии по 12 вольт 32 ампера то есть 384 ватта, как вы думаете, если производитель заложил эту мощность то зачем? Вполне возможно , что у вас уже начали подгорать контакты. Если навешать тройников на розетку и подключить слишком высокую мощность, то у вас вышибет пробки, или случится пожар. Проверять ОЗУ и все остальное пока не замените БП бессмысленно. Кстати эти платы начали выпускать 10 лет назад, и я бы действительно проверил термопасту под радиаторами мостов.
1. Мощность вашего БП по линии 12 вольт -720 ватт, он бронз плюс, значит КПД 85 процентов на половинной мощности, грубо 720 ватт умножаем на 0.85. Итого 612 Ватт.
2. У вас стоит 16 плашек памяти -80 ватт, 2 проца по сто ватт- 200 ватт, видюха 200 ватт ( в простое 60), плюс жесткие диски ватт по 15-20 на каждый, плюс питание всего остального. По грубой прикидке уже все в упор работает. Ну и БП не самый так скажем хороший, плюс подключен по неудачной схеме. Не знаю работает ли ваша материнка только с одним процом, можно было отключить и проверить питание.
При стопроцентной загрузке у бронзы вообще коэффициент 0.8, а это 576 ватт питания.
