Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Украина, Одесса
У меня она в автозагрузку добавляется тоже с 3-4 раза smiley-biggrin.gif Я так логики и не понял но я включаю/выключаю профили туда-сюда, активирую-деактивирую. Включаю Hybrid-OC, ввключаю/выключаю Autoload и сделав все точь в точь оно раза с 3-4 начинает само запускаться с виндой )) Но благо затем проблем нету. Я еще с первой версии ей пользуюсь и все ок у тех кому ее ставил.
на асусах как я вычитал ставят 3 или 4, а у меня вот так. что там ставить надо по-кошерному?
Под разные процы, разные платы, разный уровень вольтажа надо по своему LLC подбирать.
Например на ASUS X570-P + 3900X - Extreme чуть жесткий LLC. High легенький.
А на той же ASUS X570-P + 5900X - Extreme прям вот в самый раз LLC. High избыточно легкий.
Короч тут надо методом тыка подбирать, бывает так что плата дерьмовая типа X570-P с унылым контроллером питания и может выйти так что нельзя будет найти идеальную середину, будет либо ниже 1.2% либо выше 1.5% smiley-biggrin.gif
Тут надо во время тюнинга смотреть на % VDroop. В идеале он должен быть в районе 1.2-1.5% не выше ни ниже. Но это в идеале. Так то можно и 0.8-0.9% держать *старые версии CTR ругались*. Ну или выше 1.5% что тоже не круто *сейчас и новая версия должна на это ругаться*.
А какая там зависимость? Чем выше LLC тем ниже VDroop или наоборот? Чтоб знать куда крутить.
Украина, Одесса
Yehat, ну это у каждой платы, процессора и напряжения по своему.
У меня на X570-P + 5900X - питальник стоит на частоте 350гц, 1275mV под P2 Profile  :
Extreme - 1.1-1.3%
High - 2.0%
И дальше (ниже LLC) уже слишком большой, типа выше 3%...
Соответственно на другом проце, другом напряжении, другой плате будет все по разному.
Вон недавно на форуме вроде бы Manax писал что у него на X570-P + 3900X Extreme выдает 0.8-0.9%
Это скорее всего из за разного потребления/напряжения.
На сайте c 13.08.2020
Да так и есть.
Extreme
High
Промежуточного профиля нет.Я кстати так и не понял про дельту. На что она влияет. Он мне автоматом 175 выставлял. Но как по мне то сильный разбег.
Ощутимой прибавки к скорости нет, только небольшая разница по синебенчу в мою пользу, но  температура стала немного пониже. 3-4 градуса выиграл. неплохо неплохо.
У вас качество экземпляра "плохое". Прога вам это написала Bronze Sample . Еще есть серебро, золото и платина. На платине вы бы охренели от буста.
Украина, Одесса
Оно упрощает задачу для тюнинга. На основе диагностики оно понимает примерно насколько хуже один CCD чем другой и прикидывает теоритическую разницу по частотам между CCD. Если у вас 175 оно определило то во время тюнинга оно будет ориентироваться на эту дельту стараясь делать худшему CCD частоту на 150-200мгц меньше.
У меня например эта дельта вышла в 100мгц, и оказалось что CCD#2 у меня ЛУЧШЕ чем CCD#1. Потому при тюнинге оно подбирало так частоты что бы они не отличались более чем на 75-125мгц между CCD. И в итоге насчитало оно так что оказалось разница между чиплетами в 75мгц у меня вышла. То есть они практически одинакового качества получились, что в общем то редкость для Райзенов. Это и не хорошо и не плохо, прост так вышло )
Помимо общей оценки процессора Бронза/Серебро/Золото/Платина, у Райзенов можно сказать у чиплетов так же есть своя оценка. Один чиплет может быть супер крутым, другой может быть настолько унылым что и дельта будет на 250мгц и частоты могут быть на 250-300мгц ниже у этого чиплета. У вас можно сказать, обычная дельта для Райзенов.
На сайте c 06.12.2014
Коллеги, подскажите , сейчас еще имеет смысл приобретение 3900x ?
Конечно же. Самый оптимальный проц.
Украина, Одесса
Reiiishi, как по мне 3900X, 3950X, 5900X, 5950X - все эти четыре процессора имеют отличное соотношение $ к производительности и все четыре по своему актуальны сейчас, а 3900X в целом выделяется среди них лучшим соотношением $ к производительности.
3900X/3950X я бы брал если не особо хочется заморачиваться с настройкой, и нужен проц под рендер. Для непосредственно работы они тоже вполне себе неплохие. Да и в играх если монитор не 144гц и видяха не за 1.5-2.5к $ - они вполне себе годные.
5900X/5950X я бы брал если хочется получить лучше производительность в смешанных и однопоточных нагрузках (например играх), если хочется поразгонять-поднастроить проц получив неплохой выхлоп, к тому же у них контроллер памяти получше можно память чуть лучше разогнать. В общем это более игро-ориентированные процы. Модели для энтузиастов так сказать. Прост если их не настраивать то разница непосредственно в рендере может выйти не такой весомой в сравнении с 3000 Райзенами, да и температурный режим может несколько не устроить если 5900Х не настроить должным образом (он слишком агрессивный в легких нагрузках и слишком расслабляется в рендере).
В общем если бы меня какой нить условный знакомый попросил бы собрать комп для работы и что бы не париться я бы выбрал 3900X/3950X. А если есть претензия на разгон, выжимания всех соков и топовую видяху за 1.5-2.5к баксов, то лучше уж 5900X/5950X. Вот для себя сравнивал 5900Х (не настроенный и память слабее) и 3900Х (настроенный разогнанный) - https://youtu.be/7E99L2h5EfU  и даже так вышла нехилая разница ) Думаю очевидно что на 60гц мониторе или дохлой видяхе или на 4к монике с упором в видяху - без разницы было бы.
За 40К? имхо, лучше за 46 5900х.
Но и тот и тот - очень хорошие варианты. Да даже мой 3900 от рабочей станции агонь
Украина, Одесса
a.timofeev, тут многое зависит от места где цены смотреть или агреггатора которым пользуетесь.
Я например вот взял три популярных магазина которыми пользуюсь и в которых как правило цены ниже среднего, то есть не самые дорогие магазины. Усреднил ценник по ним и...
3900X BOX - 13000грн (~35500р) / 5900X BOX - 16350грн (~44750р)
Получается на ~20% дороже выходит. Может в России разница между ними меньше, но с чего бы.
Так то если захотеть можно найти позиции где они и одинаково стоят smiley-biggrin.gif
Да, есть за 36,5 тыр. Разница в цене такая, что можно мать ему купить.
Украина, Одесса
Yehat
Судя по гарантии в 12 месяцев это Tray/OEM, не BOX.
Если что я из тех кому без разницы Tray/OEM или BOX.
Прост есть те люди которых это парит и им подавай коробочку, 3 года гарантии и комплектных охлад (который они потом на всяких Авито продают).
Earanak
был один случай что 3900х через год вышел из строя.... и его меняли по гарантии на новый...
а также был один 3600х - тоже умер через 3 месяца
А ещё как я понял есть ревизии или батчи как их называют. Люди показывают результаты 3900х с батчем 2104SUT. Там походу вообще огонь. Почти 5900.У меня 2020PGT. Неплох но все же более поздние лучше. Вроде как последняя буква Т это кристаллы выращенные в Техасе. Как бы хвалят их . Первые цифры год и неделя выпуска.
Спасибо Earanak за разъяснение по поводу дельты. Буду пробовать на днях протюнить второй профиль. Пока выходит какая то дичь, сбрасывает на дефолтный который лупит 1.45v ядро в однопотоке
Украина, Одесса
Не уверен что я правильно понял. Но вообще HybridOC если настраивать то надо выбирать % срабатывания и задержку.
Например была ситуация когда я настраивал 5950Х и забыл эти задержки выставить. Человек начал рендрить анимации короткие, с малой задержкой между ракурсами. И так получилось что проц переходил на P1 профиль во время рендера по началу, потом между ракурсами как нагрузка спадала включал P2 профиль и начиная рендрить следующий раз уходил в перегрев и срабаталывала защита которая отключала профили все.
По итогу проблему решили сделав Holding Time у P1 профиля на 5000 миллесекунд, а у P2 профиля 750 миллесекунд. Проблема была полностью решена. Так же в биосе поставили на пропеллерах задержку в 5 секунд, что бы при резких переходах с P1 на P2 пропеллеры набирать обороты начинали только если повышение температуры наблюдается в течении 5 секунд. По итогу проц не успевал перегреваться так как хватало стандартных оборотов. Да и пропеллерные завывания от любого открытия браузера - ушли. А начинали набирать обороты только при нагрузке длительностью в 5+ секунд.
Ну как то так... Вообще блин. По хорошему этим всем должны заниматься инженеры там у АМД.
А в итоге сидят пользователи настраивают все smiley-lol.gif Недавно была инфа что АМД добавляют сглаживание в температурные датчики (задержки) у Zen4, хотя пока они решили этим занятся уже все вендоры материнок по моему такое сделали еще года 3-4 назад )) Ну вообще они там чуть переработают в целом систему , может CTR (который скоро будет называться Project Hydra ) станет чуть менее полезным.
Цитата Earanak:
они там чуть переработают в целом систему,
И станут такими же скучными как интел. Не поковыряться, не понастраивать, никакой романтики :)))
эта романтика сдохла в начале нулевых вместе с первой волной кулхацкерства и одминства
Тогда от разгона прирост был ощутимый, по 50% и даже больше. А сейчас 10% за счастье считается. И начинаются вопросы к охлаждению.
я забросил это дело - заморочно, затратно по времени, электричеству, удобству, а выхлопа с гулькин хрен. Проще купить более мощный проц.
