Zen 4 vs Raptor Lake
Украина, Одесса
nikita.poleshuk@gmail.com, тестов то много есть.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Impact-of-DDR5-Speed-on-Content-Creation-Performance-2300/#CineBench_R23
Сам не тестил.
Единственное что я замерял в HWInfo64 какая пропускная способность контроллера памяти когда Corona рендрит 6000px картинку большущего экстерьера. И в пике там было 25гб скорость. Но чаще это было в районе 20гб. Это сильно от сцены и разрешения наверное зависит. В данном примере было занято более 100гб памяти. Но если судить по этому моменту то Короне хватит 2133Mhz/CL15 JEDEC памяти в двухканале.
По поводу старта интерактива. Думаю что чуть чуть процесс его запуска ускориться.
Но не сильно, скорее всего. Потому что компиляция сцены занимает большую часть времени старта Интерактива. А скорость загрузки данных в память занимает мелкий (скудный) промежуток времени. Не думаю что что-то радикально изменится. Но да, в теории должно стать чуть лучше у DDR5. На сам рендер влияние скудное. Особенно если смотреть не короткие Корона и Вирей бенчми на 30-50 секунд, а если смотреть на более длительные замеры.
Ок. Представьте себе АБСОЛЮТНО идеальный расклад. Когда вот прям ИДЕАЛЬНАЯ утилизация скорости памяти. Вот у вас 128гб, запущенная сцена жрет 45гб, запускаете вы интерактив и памяти надо подгрузить еще 30гб к этому. Ну так вот... DDR4 2133Mhz/CL15 двуканал выдаст вам как раз эти 30гб. 30 гигабайт в секунду. Ну DDR5 в 5200/CL40 выдаст вам 65-70гб ПСП. Ну быстрее на пол секунды станет. Но это тупой и грубый подсчет. Там все чуть чуть более комплексно. Надеюсь не запутал этим примером грубым.
Если вкратце, мое субъективное мнение - толку от DDR5 в этом плане мало.
UPD - ВО ! Придумал. ЕСЛИ вы одновременно рендрите фоном и играете в игру (с открытым миром), или рендрите в 2-3 Окна Макса то тогда в теории от DDR5 может быть больше профита. Ну это в теории. Но звучит правдаподобно )) Канал то шире, если его начать забивать всем подряд то DDR4 может в теории стать узким горлышком а DDR5 нет. Ну или вы рендрите в Максе, у вас открывается в Фотошопе что то тяжелое в EXR-32Bit, или CXR в Corona Image Viewer. Ну в такие моменты думаю DDR5 сможет раскрыться. Ненадолго smiley-lol.gif
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
держи канал шире, а ядра в холоде
Украина, Одесса
Наверное даже хорошо что с таким запозданием обзор вышел у них.
На сайте c 16.10.2017
очень не порадовало это вот "сидишь в рендере - все на p ядрах, переключился в браузер, пока рендериться, в инете полазить - процесс рендера перекинуло на е ядра".
Цитата .Kin:
ядра в холоде
Но не переморозь, а то сетевой рендер не поднимется
Украина, Одесса
Это было в основном у Алдер Лейк. Но правилось костылем каким то простым. Тут на форуме кто то отписывался как полностью исправить это. У меня на Рапторе такого не было на Вин10 и 11. Ни разу. Ни в одном тесте или бенче или рендере. Проверял это все первым делом. Собственно мои первые сообщения по Раптору как раз и были еще до результатов, что с Intel Thread Director 2 - проблемы Алдера ушли, в рабочем софте нашем. Я рендрил и двумя окнами макса и рендрил+играл, и рендрил+фотошопил и рендрил+моделил в втором окне - все работало как надо и на Win10 и на Win11. Ни P-Ядра ни E-Ядра не простаивали а падение производительности было предсказуемым (в смысле пропорциональным).
Вот за специфический какой то софт на Win10 - Никаких гарантий. Особенно за старый.
Например CineBench R15 (2013 года) работает либо только с E-Ядрами либо с P-Ядрами.
Но на Win11 работает полноценно. Так что для какого то не-рядового или старого софта...
Да. Стремно брать и Рапторы и Алдеры.
На сайте c 16.04.2015
При корректно выставленных приоритетах (а у системы есть из чего выбрать: Реального времени / Высокий / Выше среднего  / Обычный / Ниже среднего / Низкий) этого не должно происходить - рендер все так же будет использовать ВСЕ доступные ядра (и P и E), просто браузер будет отжирать столько сколько захочет именно на P-ядрах и в первую очередь.
Как бы это и есть идея гетерогенной архитектуры - отдавать приоритет в выделение ресурсов приложению в фокусе. И проблем не должно создавать... А вот если очень умный погроммист выставил своему детищу Низкий приоритет - имеем что имеем...
Украина, Одесса
Держу в курсе, так сказать - Thunderbird купил себе 13900KF + ASRock Z790 PG Lightning D4 (дешманская убогая плата каличная). Пытался его отговорить ее брать. Ну короче...
1.) На Win10 (точная версия неизвестна) проблемы как у Алдер Лейка.
Не рендрит всеми ядрами.
2.) А так же на этой плате в стоке проц работает на заниженных частотах (4.9Ггц + 3.9Ггц)
При этом плата наваливает на проц 1.35V на ядра. А должно быть в стоке - (5.5 + 4.3ГГЦ)
3.) Плата не умеет занижать Оффсетом вольтаж ниже чем -0.1V
И это я еще не смотрел что там по сопротивлениям, SA/VDDQ вольтажу.
Так что вот. Хотите страдать и мудохаться. Выбирайте эту плату smiley-biggrin.gif
Я по ней даже обзоров не нашел собственно... В Z790 Tomahawk DDR4 - воткнул проц, включил XMP, загрузился в старую винду. Обновил дрова. Все. Больше ничего не нужно делать что бы Раптор полноценно работал на Win10 21H2 Pro. Будь там корона или вирей, блендер. Ну теперь очевидно что это не ко всем платам или версиям винды относится. Или версиям рендера.
UPD - там какие то непонятки с версией винды.
Я так понимаю что 21H1 это Май 2021 а Алдер Лейки вышли в Ноябре 2021.
То есть выходит нужна минимум 21H2. Хотя сейчас уже есть Win10 22H2.
UPD#2- Вооо... Смотрю цены на 7950Х прям рухнули жестко с 31-32к грн до 25-26к.
Короче они в аккурат местами поменялись.
UPD#3 - Короче, оказалось что дело не в Винде. Не в плате. А в версии Короны. В 9 Короне все норм. В 6.2 - все так же как на Алдер Лейках в Вин10. Плату поменяли на ASUS Z790 TUF, лимиты-частоты-напруги - починились. В общем теперь вы в курсе. Если брать Алдер/Раптор и сидеть на Вин10 - то ставить свежие версии Вирея и Короны. Либо просто перейти на Вин11...
UPD#4 - https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-gets-a-massive-price-cut-in-europe-7950x-now-for-just-669-eur
Почему цены в Европе так сильно отличаются от 699$ американских?  849€ на старте, я вообще не в курсе был, что у них цена на столько отличается. Так было всегда?
Украина, Одесса
Rebate, да, так было всегда. Деталей не помню но там есть нюансы. То ли Intel то ли AMD то ли nVidia указывают ценник в MSRP - (Manufacturer Suggest Retail Price). А кто то в MRP (Maximum Retail Price). При этом в обеих случаях указывается цена без учета НДС или VAT. То есть по заявленной цене можно взять только в крупных сетях в безналоговых штатах США, например в Делавере в каком нить Микроцентре, NewEgg, Амазоне. А еще иногда указывается ожидаемая цена при продаже партии в 10000+ штук. То есть мелкие поставщики получают наценку еще при первичной закупке.
Короче, черт ногу сломит. Я считаю как то так :
Ценник показанный на пресухе + 20% Налога + 5% накрутки от Магазина.
Это идеальный случай, если - нету дефицита или ажиотажа.
У нас на старте 7950Х были по цене в 875$ а первые 13900KF по 690$.
У 7950Х MSRP показанный на прессухе был 700$. У 13900KF 560$.
То есть по моим подсчетам ценник на релизе должен был быть :
7950X - 880$ / 13900KF - 705$ Нуу... Чутка не угадал ))
Сейчас те изменения в ценах что мы видим это уже - рыночек порешал.
Рапторы - пользуются популярностью - полетели ценники вверх.
Zen4 - нахрен никому не нужны были - ценники полетели вниз.
По сути они теперь местами поменялись по ценам ))
Вообще это ожидаемо было. Каждый техноблоггер хаял Zen4 за цены.
А потом еще повалила тонна инфы про плохие продажи Zen4, от тех же Mindfactory.
Еще бы вот X670 платы на 50 баксов подешевели, было бы тогда вообще отлично.
На сайте c 31.12.2016
Цитата Earanak:
Сами виноваты. Помимо того, что нет варианта использовать ддр4, так еще и ценники высокие
Они просто наткнулись на Интел. Интел те ещё жуки )), они всё продумали, они сделали платформу в одно время, чуть быстрее и дешевле, зная, что новая платформа АМД будет дороже. Профит.
главное - нет отрыва от интел. была бы производительность по всем аспектом +15% от 13900, можно было бы брать.
А AMD - контроллер памяти в IOD. Могли бы сделать версию zen4 под am4.
На сайте c 01.05.2011
камрады посоветуйте какую мат плату и оперативку(32 гб одну плату) взять? хотелось бы   что то среднее, без всяких новомодных плюшек. оверклокингом заниматься не собираюсь.
проц уже куплен  AMD9 7950X
На сайте c 21.06.2010
оперативку если 128, то без разницы, т.к. всё равно частоты порежутся, если 32/64 - смотрите комплекты с amd expo, но и любая другая будет работать. мать посоветовал бы асус, b650e из стриксов (сам на b650e-e gaming wi-fi, дружит нормально вроде с 7950), TUF немного не внушает доверия, ну а 670 перебор как по мне. И проще исходить из того, что есть в рознице.
И немного не понял про "32 гб одну плату". Одну планку на 32 гб? Не стоит, лучше поднапрячься и 64 взять сразу, либо 2*16 тогда. Потому как память, которая сейчас есть завтра уже не будет там (на прилавках), а бутерброд из разных модулей точно приколов задаст лишних по совместимости, когда расширяться надумаете. Сам 3 модуля забрал по 32 последних в надежде, что найду четвёртый, но увы. Теперь ждать и сидеть на 64.
Thunderbird,
спасибо , скажите пожалуйста
ASRock X670E PG Lightning Support
стоит ли брать эту материнку? она сейчас со скидкой на амазоне  292$
Не стоит брать Асрок вообще! Я думал подешевле собрать 13900KF на Z790 PG Lightning, так вот получилась полная шляпа и плата теперь по факту лежит, а вместо неё TUF теперь, который из коробки нормально заработал. Скажите, что из асусов есть.
Вам нужен топ/предтоп на B650e от других вендоров, минуя асрок.
вот что есть сейчас из более менее приемлемого
а на b650e нет плат? Из списка можно чтобы не переплачивать - x670e-a gaming
Украина, Одесса
Вчера имел дело с настройкой 128гб DDR5 памяти на 7950X и MSI B650 Mortar, это катастрофа smiley-lol.gif Чем то напомнило времена Ryzen 1000 на релизе. GearDown не настроить, CR1 не выбрать. Тренинг таймингов ужасный, запуск платы на каждом этапе идет от 2 до 5 минут (даже если включить запоминание натрененных таймингов). Память выше 4800Mhz с авто не заводится, вообще. Авто тайминги - посмешище. В Авто память стартует на 3600Mhz выдавая 50гб ПСП и 95ns Latency smiley-lol.gif Я другана отговариваю пока выкидывать в помойку 7950Х, хотя он прям хочет уже выкинуть его, посидели немного... Руками смогли кое как с горем пополам дождать 4800Mhz/CL30, tRFC снизить. Вольтажи руками подкрутить. Последний раз что вышло - 62GB ПСП и 75ns Latency. Ну что-ж... Почти догнали по задержкам 3200Mhz DDR4 у 5950X.
Память G.Skill на Samsung чипах с 5200XMP. Разумеется - XMP просто не работал. Вручную тоже просто не работало. Вручную + настройка вольтажей тоже просто не работало при 5200Mhz. На 4800 думаю можно было бы сделать еще интереснее что то.
UPD
Очень было бы интересно с 7950x сравнить по вашей методике. Может быть у вас найдется ктото знакомый, кому вы доверите этот процесс на ваших проектах? Может там цифры схожие.
Все, можете не ждать от меня сравнений 7950X и 13900KF. 7950X судя по всему будет утилизирован в ближайшее время smiley-lol.gif  Я тут не причем )) Просто это был единственный человек через которого я бы в теории (при его желании и времени) смог бы сделать хоть какие то тесты. В моем окружении все взяли себе 13900K/KF и навряд ли кто то будет брать 7950Х...
