3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
щелкни сначала по слою
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
В Quds menus отсутствуют виреевские функции V-ray mesh export и прочие. Vray установлен по умолчанию. Рабочий. RT присутствует. В чём костыль?
bushe
Вытаскивайте через Customize. Костыль: при установке Vray надо было оставить галочку Register Vray Menu.
А вообщем это тема про 3Ds MAX 2017 какбэ.
Сев.Кавказ
Ну типа на 14ом работает, на 17ом выежывается.
Цитата AN.Dr:
У меня точно другой макс (( Пойду вино открою
Я не идиот "пропали оси" - щелнул ...
 ахаха, не твое значит, иди турпутевки продавать =))
2017.1 sp3, может, поэтому разница такая
На сайте c 11.07.2010
Махачкала
AN.Dr
Все норм у тя с максом. В Custom UI and Default Switcher выбери какую либо тему. После этого закрой и открой макс. Кликни по пустому слою выйдет квад меню в котором ты сможешь удалить слой
На сайте c 25.07.2016
Цитата a.timofeev:
Цитата QuantX: Цитата a.timofeev: Цитата QuantX: Цитата a.timofeev: Какой теперь аналог обычному Shaded во вьюпорте? пока нашел только вариант с Flat Colour Standart & Default Shading потолки рисует черным и в целом выглядит как директ без ги если задать 2 лайта, пропадают объекты заборол. Это ж ппц как перемешали настройки. совершенно неясно, что-куда-зачем Какие объекты пропадают? Выключи или настрой Adaptive Degradation. разобрался, но пришлось галки скидывать в настройках разных
  Здравствуйте!
Как вы разобрались с этой проблемой?
Сцена 3 d s max 2017 версии? пропадают точнее изчезают материалы Default Shading? но если переключаюсь Flat Colour?  материалы и геометрии видно как бы? но черные полосы вообщем наверное вы меня поняли№ Как можно решить эту проблему! Заранее СПАСИБО
Цитата zhan250488:
  Здравствуйте!
Привет! Шейдинг оставить Standart & Default Shading/  Затем на Standart щелкаем правой клавишей и выбираем  Per-view Presets
В группе параметров Lighting and Shadows параметр Default Lights по умолчанию стоит на 1 Default Light.
 Щелкаем на нем и выпадающем свитке выбираем 2 Default Lights
Проверяем, выключены ли галки Shadows и Ambient Occlusion и стоит ли галка Apply to All View
Заодно прикладываю скриншоты
На сайте c 16.10.2006
из-за отсутствия стабильности при работе с привязками всякая работа в 2017 максе теряет смысл, интересно это сразу было или после какого то сервис пака? Есть у кого то наблюдения?
На сайте c 20.11.2008
to D-d_Man: пару страниц назад (18-19) тоже спрашивал про это
Цитата ComDukat:
Доброе утро!
to Luciffer: недавно задавался вопросом частых вылетов на торренте, где как раз сборка была сразу со встроенным sp3. С какого-то момента показалось, что дело в привязке (конкретно с edit poly не связывал, т.к. все объекты в сцене априори edit poly). Один из местных посоветовал поставить обновление "3dsMax2017_Update1" прям поверх sp3 с родного сайта автодеска. Вроде бы чуть меньше стало количество вылетов (процентов на 20-30), но проблему не решило, периодически вышибает
Коллега шерстил родной форум автодеска, там тоже жалуются на вылеты 17шки. Предложение от техпомощи - поставить секьюрити фикс. После тестирования выяснилось, что он тож не помогает, вылеты остаются. Из обсуждений - скорее всего проблема с крашами у тих, у кого винда 10ая
Но особо ответить на это никто не смог, всё что было посоветовано - макс поставить с родного сайта и сервис паки накатить, т.к разного рода сборки могут быть обрезанными. Не стал пробовать и проверять, потому как не очень в это верю - у моих знакомых и коллег разные сборки, разные машинки, но проблема с вылетами сохраняется у всех.
Если всё же кто-то попробовал переставить макс с офф. сайта или зацепиться за закономерность с вылетами, то отпишитесь, плиз, потому как проблема эта никуда не девается
Цитата ComDukat:
to D-d_Man: пару страниц назад (18-19) тоже спрашивал про это Цитата ComDukat: Доброе утро! to Luciffer: недавно задавался вопросом частых вылетов на торренте, где как раз сборка была сразу со встроенным sp3. С какого-то момента показалось, что дело в привязке (конкретно с edit poly не связывал, т.к. все объекты в сцене априори edit poly). Один из местных посоветовал поставить обновление "3dsMax2017_Update1" прям поверх sp3 с родного сайта автодеска. Вроде бы чуть меньше стало количество вылетов (процентов на 20-30), но проблему не решило, периодически вышибает Коллега шерстил родной форум автодеска, там тоже жалуются на вылеты 17шки. Предложение от техпомощи - поставить секьюрити фикс. После тестирования выяснилось, что он тож не помогает, вылеты остаются. Из обсуждений - скорее всего проблема с крашами у тих, у кого винда 10ая Но особо ответить на это никто не смог, всё что было посоветовано - макс поставить с родного сайта и сервис паки накатить, т.к разного рода сборки могут быть обрезанными. Не стал пробовать и проверять, потому как не очень в это верю - у моих знакомых и коллег разные сборки, разные машинки, но проблема с вылетами сохраняется у всех. Если всё же кто-то попробовал переставить макс с офф. сайта или зацепиться за закономерность с вылетами, то отпишитесь, плиз, потому как проблема эта никуда не девается
Извиняюсь за цитирование длинного поста.
Разные сборки никогда не ставил - всё только с оригинальных установщиков, после установки - последовательная установка сервис паков и апдейта. Проблема присутствует на обоих компах (дома вин7-64 ультимейт), на работе - вин10 лицензия, так что от винды не зависит. Как вариант придётся ставить заново(дома, кстати вылетает на свежеустановленной винде) макса и тестить до установки сервис паков и после. Правда геморно это, а времени нет.
PS из тех у кого вылеает - никто не пользуется скриптом "Autosnap" от Cooper-а, хотя он по сути просто переключает привязки автоматом.
Сев.Кавказ
Вылез косяк очень плохо работает команда Create. Иногда вообще не хочет. Ощущение что привязки шалят.
На сайте c 20.11.2009
Не выделяются относительно небольшие полигоны, обычно узкие вытянутые (с нормалями все ок, так что дело не в этом) Вобщем при наведении курсора на такой полик курсор из крестика превращается в стрелочку и при клике ничего не происходит, либо выделяется полигон где нибудь с обратной стороны объекта. Если долго и упорно елозить мышкой то можно таки нащупать точку где он все-таки выделитсяsmiley-biggrin.gif Кстати рамка тоже обычно не помогает, выбирает все кроме того что нужно, только ctrl+a, потом зачистка лишнего через alt клик. При чем это не проблема какой-то конкретной модели, такая хрень везде постоянно.
Еще выбешивает выделение объектов с этой желтой прыгающей рамкой, задолбало каждый раз возить мышкой ловя момент когда появится нужная обводка, хотя в 2014 можно просто кликнуть по ребру объекта. Можно это как-то поменять?
Это были самые раздражающие косяки, уже подумываю вернуться на старый добрый 2014 макс...
На сайте c 22.09.2014
Чтобы убрать в 3DS Max 2017 контурное выделение объектов под указателем, нужно снять галку по следующему пути в меню
customise > preferences > viewports > selections preview/highlights
"Это были самые раздражающие косяки, уже подумываю вернуться на старый добрый 2014 макс..."
Лучше в 16-й, это самая стабильная версия на сегодня, IMHO
На сайте c 20.05.2010
Чебоксары
Ребят, нет мочи читать 21 страницу. Вопрос такой. Стоит 2014 макс и поставил на пробу 2017. Теперь файлы котируются как 2017 макс, и в свойствах файлов нереально поменять на 2014. Винда тупо не видит, а сами экзешники одноименные. Как проблему решить? ПС. мне нужно чтобы по умолчанию стоял 2014
racom
Накати последнее обновление на 2014 и будет счастье.
Можно быстро установить тихой установкой:
Скопировать в корень диска "С" и выполнить в командной строке следующее
c:\Windows\System32\msiexec.exe /update "C:\3dsMax2014_SP6.msp" /quiet /l* updatelog.log
Установка пройдет за 2 минуты.
Чебоксары
Цитата Bestviz:
racom
Не катит, у меня дизайн(
racom,
http://3ddd.ru/forum/thread/show/prioritiet_otkrytiia_failov_max
"HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command и отредактировать." - xiruim. Мне помогло.
Цитата racom:
Цитата Bestviz:
racom
Катит и для обычного макса и для дизайн.
Чебоксары
Цитата DoCentttt:
racom,
угу, уже наткнулся на темку, спасибо)
____________________________________________________________________________________
REGEDIT помог!
