Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
После перезагрузки макса(закрытия и открытия) пропадает enhanced menu. Что делать и как снова включить? https://gyazo.com/26a7fcbf93c66f6a3223ba1acb490eff  или хотя бы как его включить?
На сайте c 08.03.2014
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как сделать рендер развертки стен? Ставлю стандартную камеру камеру, рендерю, а все засвечивается... печалька просто. Уже не знаю что и делать...
Ниразу не пробовал, но любой камере существуют клэмпы.
На сайте c 05.12.2009
Mozart:
Шантаж
Цитата loo:
Дайте ссылку на сервис паки. Спасибо за внимание.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112& ;id=2334435&linkID=10381720#section1  такая штука бывает оч.редко ..лечу нажатием на куб..после этого отображает норм.
Не разу непользовался СП. Каюсь. А как правильно его поставить? чтоб чего-нибуть не натворить?
Скачал сдесь с оф.сайта.
Апну тему.Прочитал 40 страниц.Все разговоры о СП.А как грамотнно поставить так и не нашел.
Понятно что конектоемся к нету и грузимся.А дальше? Активация не слетает? Нет выключать пеед первым включением?Просто не хочеться в итоге макс перестовлять.
Вроде все стало но малость подглючивал при зкструде сплайнов.
Собственно вопрос такой.
После апдейта с оф.сайта СП3
надо-ли  актевировать народ.версию?
Или Don't worry be Heppy.
Странно читая тему .заметил множество людей поставивших себе Сервиз пакеты а тишина мертвая.
На сайте c 23.05.2011
жмакай везде некст остальное оно само
ставить надо только последний он вкючает в себя все предыдущие
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
При нажатии на кнопки в Selection объект пропадает из вьюпортов. Случается не всегда, после перезагрузки глюк исчезает, но потом на чем нибудь опять проявляется, на сплайнах тоже бывает. Была у кого такая фигня?
Менял с нитроса 11 на 9, и директ 3д, не помогает. Видюха gtx970, дрова последние.
На сайте c 19.03.2009
А если выделить на объекте ребро(вертекс) он появляется? и опять пропадает когда выделенная часть объекта пропадает из поля зрения въюпорта?
Если да, то поддерживаю вопрос) и на 14 максе и на 15 максе такая же беда. Только видеокарта gtx 650
На сайте c 04.12.2011
Цитата xiruim:
Цитата strictdes:
.деинсталлировал макс и все связанные с ним компоненты и поставил заново с коробочного дистрибутива. Не помогло - проблема осталась.
тогда проблемма где-то в папке пользователя.
c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
3dsmax.ini попробуйте там удалить для начала.
папку можно полностью скосить - макс ее заново создаст.
xiruim
огромнейшая вам благодарность за наводку!
бился с ночи до вечера в решении этого косяка.собирался на ночь ставить батч на 8 кадров в вирее, поймал непонятный глюк на счет плагинов, видимо поломался коим образом..
после этого 14й макс вообще не запускался, при старте выкидывал ошибку об файле о том, что он файл поврежден и просил отправить отчет.и 3дмакс переустановливал раза 3, и direct x обновлял, net.framework, поставил сервис пак 5й для 2014 design..столько форумов перерыл.
и о чудо smiley-smile.gif, снес папку ENU, ожил!
На сайте c 30.01.2015
Крым
Во - я думал, что только у меня такая беда. Причем это проявляеться только на "чужих" обьектах. На геометрии созданной в самом махе - не замечал.
На сайте c 12.11.2015
г.Хабаровск
Дело такое: после  мереджа очередной модели , точнее при попытки редактирования ее во вьпорте перспективы перестал работать зум и вообще ни один из компонентов  сцены не выделяется , остальные вьюпорты работают стабильно...
при переключении например камеры на перспективу- вьюпорт активено ровно до той поры, пока тыне решишься приблизиться или отдолитьсяsmiley-unknw.gif
На сайте c 09.01.2012
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, что за беда с видимостью фона за окном.
Макс 2014. В комнате два окна. Фон за окном из одного окна получился нормальным с бликами на полу, а когда передвинул эту систему освещения на другое окно, рендер показывает картинку где бликов на полу нет и с видимым дефектом фона.
Пробовал два варианта освещения:
1. Свет – Daylight + VrayLightr Dom в который вставлена HDRI, в Environment and Effects VRaySky
2. За окном – арка с VrayLightMLT и текстурой картинки, в Environment and Effects - None
Кроме этого: - в окне перспективы при переходах в другие окна и манипуляциях там изображение мерцает, становится то белым, то вирефрамовским. - фон не отображается во вьпорте не смотря на активацию команды в Viewport Configyration – Use Environment Background. За окном белый фон, картинка не видна.
Неужели  никто не сталкивался с такими ребусами?
Ок. Дефект видимости фона за окном - наличие паразитного объекта в данном месте. Он был не видим, но влиял-искажал.А с этим не разберусь.- в окне перспективы при переходах в другие окна и манипуляциях там изображение мерцает, становится то белым, то вирефрамовским.- фон не отображается во вьпорте не смотря на активацию команды в Viewport Configyration – Use Environment Background. За окном белый фон, картинка не видна.
Ок. Убрать белый фон вьюпорта (вместо выставленного) можно переключившись в Viewport Configyration – на Use Costomize. В  Environment and Effects выставить не VRaySky, а DefaultVRaySky.
Как сделать фон HDRI  видимым во вьюпорте показано в уроке https://www.youtube.com/watch?v=qS_EpfgdYmo .
Не понятно следующее - во вьпорте при манипуляциях появляются и быстро пропадают какие то прямоугольники. Их нельзя выделить, их я не делал. Как понять что это такое и зачем они нужны?
Ок, Происходит упрощение геометрии, чтобы вьюпорт не тормозил. Был у тебя, например, стул, ты начал вращать вьюпорт, стул исчезает и вместо него появляется его bounding box. Прекращаешь вращать - снова виден стул.
На сайте c 26.07.2008
м.н.с. приятно поговорить с умным человеком!
На сайте c 20.01.2010
Посмотрите почему так?
Установлен SP 5. Уже переустанавливал, но все равно эдитором не возможно пользоваться.
В 2015 максе нормально.
Oк. Есть ещ.е повод поговорить. Как работать (редактировать при необходимости) с прокси объектами? В инете уроки только по их созданию, а редактировать как?
На сайте c 12.11.2008
Редактировать его нельзя. Только масштаб-поворот-перемещение.
На сайте c 11.09.2009
Universe
Такая вот проблема с 3dsmax 2014 во время запуска рендера причём на разных файлах внезапно зависает и предлогает закрыть программу или искать помощи в интернете .На одном таком файле попытался методом исключения попытатся найти глючный обьект Удалили всё что только можно было сохранил файл пустышку а она весит 24 мб ! Стало быть чтото осталось в файле что скорее всего и приводило к появлению критической ошибки Ниже выкладываю сам пустой  файл весящий 24мб и скриншот . https://www.sendspace.com/file/eey0rf
На сайте c 09.01.2009
renderist, тут совет очень дельный по этому вопросу! Шестой снизу от YanCodename
Universe
Спасибо огромное помогло!
Размер файла уменьшился а проблема с вылетом во время запуска рендера осталась .Сервис паки установил драйвера обновил но всё равно вылетает .Проблем с железом быть неможет стоит 32 мб оперативки видеокарта quadro k6000 также поставил на dynamic в настройках vray .
В другом файле применил эту команду и размер файла наоборот увеличился с 308 до 556 мб )
Вообщем проблема с аварийными завершениями программы не исчезли причём на разных файлах .Чё делать пока незнаю наверное придётся возвращатся к 2009 версии если проблему не удастся решить
На сайте c 25.11.2015
Тула
День добрый, может быть кто поможет с советом, что случилось со сценой и как это исправить, сначало все было ок во вьюпорте при перемещении камеры, в один момент все стало так красиво выглядеть.
Тула
cw@true  спасибо!
