3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 26.02.2013
Окантовку здесь убрать.
На сайте c 16.01.2009
AuRu
Нужно в Per-View Presets(в левом верхнем углу окна проекции Standard) в строке Default Lights выбрать 2 Default Lights и тогда не будет таких чёрных "теней"
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
smiley-smile.gif Спасибо ребята) А то я в этом 17 максе как баран на новые ворота))
Цитата вован_бес:
AuRu
Второй пункт так и не нашла((
Вопрос отпал)) Нашла методом тыка))
На сайте c 31.07.2009
Есть баг решение которому так и не нашел.
Тупо не выделяются некоторые объекты во вьюпорте пока не выделишь все CTRL+A, а затем сброс CTRL+D. Только после этого выделяется нужный объект.
Никто не сталкивался с этим?
На сайте c 09.08.2012
St. Petersburg, Russia
Народ, кто-нибудь может пересохранить файл из 17 макса в более ранний?
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
нажмите сохранить как и выберите более ранний.
Arthas_Sapphire С технологией я знаком, 3d max 17 нет, а там такой маленький файл на 1 мб, что даже стыдно из-за  него ставить. Вот написал, может добрый человек с 5 свободными минутами найдется
На сайте c 06.02.2010
В подобъектном уровне не выделяются некоторые элементы/полигоны/грани в произвольном порядке. Может кто сталкивался?
EARLDK:
скрины в студию!
пока вижу 2 причины:
1) файл сыпется. у макса со временем это происходит со множеством файлов, причем глюки точечные, или вообще пропадают постепенно ребра, а затем точки и объект просто сохраняет силуют без полигонов, который разрушается от малейшего редактирования.
2) возможно у вас большой и сложный стек с несколькими скрытыми эдит поли, которые перепутались в следствие редактирования.
На сайте c 28.06.2016
Всем доброго времени суток!
Осваивая 2017 3ds Max столкнулся с нововведением: теперь перед выделением полигона в развертке он подсвечивается. Точно так же и с другими, независимо от того, кликнули вы или нет. И снимая UV у модели это (лично меня) часто отвлекает.
Кто-нибудь знает как отключить функцию?Вопроса такого не находил
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
preference settings - viewprots - галочка selection/preview highlights
Странно. Все так же.
Помогли настройки в Unwrap Options
На сайте c 12.04.2011
У меня почему-то во вьюпорте в изометрии при зуммировании сцена улетает то вправо то влево, за область экрана. Поначалу думал, что она скрывается или перестает отображаться, ан нет, правой кнопкой подвигаешь и находишь ее.
На сайте c 22.09.2016
в 17 версии 3d max  не работает клавиша F9,кто-нибудь знает в чем причина?
На сайте c 30.05.2008
Подскажите где функция адаптации под 4k мониторы в 3дMax 2017?
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Привет! А что за проблема с модификатором эдитбл поли - на группы не накладывается, можно перетянуть с другого объекта  ,но тогда вылетает. Вот такая ошибка
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите почему значки по цвету отличаются 1и2 картинка max17
Активное не активное?
Сев.Кавказ
И то и другое активные. Зелёные кнопки у меня в Максе, а красные скрин с обучалок на ютубе.
На сайте c 02.05.2007
СПб
Подскажите плиз, может быть кто сталкивался.
3ds Max 2017 Service pack 3 Windows 7 SP 2
Регулярно вылетает при работе с подобьектами. Например копирование элемента.
Замонал уже. Ставил разные сборки. Все сервис паки. Хрен. Все равно слетает.
В чем может быть дело?
