3Ds MAX 2018
На сайте c 17.03.2015
Харьков
Цитата kritical:
Здравствуйте! Почему то при загрузке модели (max 2018) теряются текстуры, в 17 максе такого не происходит, подскажите в чем может быть проблема?
та же проблема.....(((( путь к текстурам прописала, но когда мерджу модель появляется  окно scene converter ( как сделать, чтобы не появлялось уже разобралась) и модель появляется без текстур вообще.smiley-wacko.gif Кто сталкивался, помогите советом?! Использую Corona 1.7
На сайте c 20.01.2012
Warsawa
Все м доброго времени! Заранее извиняюсь если уже задавали вопрос. Возникла проблема в 18 Максе. В сцене довольно часто возникает проблема невозможности выделения объекта. Выделить его получается только из списка, а если пытатьсЯ выделить во вторник то ничего не происходит. Объекты на зафрижены и замочки не активны.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Nami, а в выпадающем списке Selection Filter, который между  Select Object и Bind to Space Wrap выбрано "All"?
Warsawa
Да all
Сальск
Nami, поглядел из интересна что на буржуйских форумах пишут - так все советы (после проверки фриза и лока, что Вы уже исключили) - перезагрузить винду или вообще снести Макс...
Warsawa
Попробую просто замерджить все в новую сцену
Nami
у меня такое тоже было, помогало создать любой новый объект, но такое редко повторяется
На сайте c 13.03.2018
Здравствуйте!
Такая вот проблема, может, кто сталкивался: как только наводишь мышь на Ribbon Panel или пытаешься открыть вкладку на этой панели, Max (2018) тут же вылетает.
Windows 7.0 Russian x64
Ram: 8 Gb
ATI Radeon 4870 2GB.
CPU: Intel Core2 Quad
Спасибо.
Warsawa
Всем привет. Есть вопрос по 2018 максу. Подскажите как убрать тень во вьюпорте на потолке? В 2015 это проблема легко решалась, а тут что-то не могу найти. Не очень удобно работать с черным потолком.
На сайте c 03.07.2016
Там, где [Standart] выберите Per-View Presets. И установите два источника и уберите галочки в разделах Shadows и Ambient.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Nami,
Ноздря в ноздрю ))
Warsawa
LanpochkaMittya  Спасибо помогло!
На сайте c 08.10.2011
Lanpochka, Mittya
ещё надо отключить галочку Default Ligts Follow View Angle
Warsawa
Ага спасибо!
На сайте c 14.05.2010
Омск
asset browser (утилита) отсутствует в 18 версии
есть другой способ открыть картинку поверх вьюпорта?
На сайте c 26.07.2008
зачем?
Если Вы про View Image File, то она переехала в меню File.
Что собственно и написано на официальном сайте: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/3DSMax-Rendering/files/GUID-1D1BB008-1AFC-448B-872C-B8172962A686-htm.html
И легко гуглится.
На сайте c 28.03.2013
asset browser для 18 макса можно скачать с оф. сайта отдельно
Вместо Asset Browser теперь рекомендуют Asset Library (бесплатное приложение которое можно скачать после регистрации). Но скачивать его не надо, так как вашей проблемы не решит. Он ведь теперь как отдельное приложение. Его окно не висит над вьюпортами 3ds max. Так что совет grdesigner самый правильный.
