3Ds MAX 2018
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Цитата Uraken:
я себе поставил скрипт для отмены
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 10.08.2017
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой добавления в сцену объектов или с копированием из другой сцены? Виснет. Или очень долго грузит и потом ваще ничего не подгружает, за редким исключением, причем с одинаковой моделью. Пробовал другие, такая же хрень. Сцена почти пустая, модельки, что подгружаю легкие. В этом же файле в 2016 проблем не было.
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Попробуй Cleaner для 3ds max - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner  Возможно какой-то "мусор" есть в сцене. Недавно одну сцену проверял, которая долго мерджила и долго сохранялась. Оказалось куча, под 1700 анимационных слоев (Animation layers) было
Спасибо попробую. Правда уже сделал сцену с заново и по очереди копировал из старой объекты. И нашел тот, из за которого висло все, в нем был вирусняк.
Вирус нашел при помощи скрипта "- По совету друзей"  ;) после установки которого он нашел аж 17 угроз в сцене и разных библиотеках под макс. У кого такая же проблема советую попробовать.
Скрипт - https://3dground.net/manual/prune-scene
На сайте c 17.03.2015
Харьков
Цитата kritical:
Здравствуйте! Почему то при загрузке модели (max 2018) теряются текстуры, в 17 максе такого не происходит, подскажите в чем может быть проблема?
та же проблема.....(((( путь к текстурам прописала, но когда мерджу модель появляется  окно scene converter ( как сделать, чтобы не появлялось уже разобралась) и модель появляется без текстур вообще.smiley-wacko.gif Кто сталкивался, помогите советом?! Использую Corona 1.7
На сайте c 20.01.2012
Warsawa
Все м доброго времени! Заранее извиняюсь если уже задавали вопрос. Возникла проблема в 18 Максе. В сцене довольно часто возникает проблема невозможности выделения объекта. Выделить его получается только из списка, а если пытатьсЯ выделить во вторник то ничего не происходит. Объекты на зафрижены и замочки не активны.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Nami, а в выпадающем списке Selection Filter, который между  Select Object и Bind to Space Wrap выбрано "All"?
Warsawa
Да all
Сальск
Nami, поглядел из интересна что на буржуйских форумах пишут - так все советы (после проверки фриза и лока, что Вы уже исключили) - перезагрузить винду или вообще снести Макс...
Warsawa
Попробую просто замерджить все в новую сцену
Nami
у меня такое тоже было, помогало создать любой новый объект, но такое редко повторяется
На сайте c 13.03.2018
Здравствуйте!
Такая вот проблема, может, кто сталкивался: как только наводишь мышь на Ribbon Panel или пытаешься открыть вкладку на этой панели, Max (2018) тут же вылетает.
Windows 7.0 Russian x64
Ram: 8 Gb
ATI Radeon 4870 2GB.
CPU: Intel Core2 Quad
Спасибо.
Warsawa
Всем привет. Есть вопрос по 2018 максу. Подскажите как убрать тень во вьюпорте на потолке? В 2015 это проблема легко решалась, а тут что-то не могу найти. Не очень удобно работать с черным потолком.
На сайте c 03.07.2016
Там, где [Standart] выберите Per-View Presets. И установите два источника и уберите галочки в разделах Shadows и Ambient.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Nami,
Ноздря в ноздрю ))
Warsawa
LanpochkaMittya  Спасибо помогло!
На сайте c 08.10.2011
Lanpochka, Mittya
ещё надо отключить галочку Default Ligts Follow View Angle
Warsawa
Ага спасибо!
