Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой добавления в сцену объектов или с копированием из другой сцены? Виснет. Или очень долго грузит и потом ваще ничего не подгружает, за редким исключением, причем с одинаковой моделью. Пробовал другие, такая же хрень. Сцена почти пустая, модельки, что подгружаю легкие. В этом же файле в 2016 проблем не было.
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Попробуй Cleaner для 3ds max - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner Возможно какой-то "мусор" есть в сцене. Недавно одну сцену проверял, которая долго мерджила и долго сохранялась. Оказалось куча, под 1700 анимационных слоев (Animation layers) было
Спасибо попробую. Правда уже сделал сцену с заново и по очереди копировал из старой объекты. И нашел тот, из за которого висло все, в нем был вирусняк.
Вирус нашел при помощи скрипта "- По совету друзей" ;) после установки которого он нашел аж 17 угроз в сцене и разных библиотеках под макс. У кого такая же проблема советую попробовать.
Здравствуйте! Почему то при загрузке модели (max 2018) теряются текстуры, в 17 максе такого не происходит, подскажите в чем может быть проблема?
та же проблема.....(((( путь к текстурам прописала, но когда мерджу модель появляется окно scene converter ( как сделать, чтобы не появлялось уже разобралась) и модель появляется без текстур вообще. Кто сталкивался, помогите советом?! Использую Corona 1.7
Все м доброго времени! Заранее извиняюсь если уже задавали вопрос. Возникла проблема в 18 Максе. В сцене довольно часто возникает проблема невозможности выделения объекта. Выделить его получается только из списка, а если пытатьсЯ выделить во вторник то ничего не происходит. Объекты на зафрижены и замочки не активны.
Nami, поглядел из интересна что на буржуйских форумах пишут - так все советы (после проверки фриза и лока, что Вы уже исключили) - перезагрузить винду или вообще снести Макс...
Такая вот проблема, может, кто сталкивался: как только наводишь мышь на Ribbon Panel или пытаешься открыть вкладку на этой панели, Max (2018) тут же вылетает.
Всем привет. Есть вопрос по 2018 максу. Подскажите как убрать тень во вьюпорте на потолке? В 2015 это проблема легко решалась, а тут что-то не могу найти. Не очень удобно работать с черным потолком.
