3Ds MAX 2018
На сайте c 09.08.2010
Цамсваф
Дело было так!
Решил перейти на 2018 макс. Пол года работал все нормально, а  потом заглючил вьюпорт. Вместо материалов и текстур шахматная доска и макс зависал! но в Диспечере нагрузка на ЦП была равна 0.
Что только не делал, режим отображения менял DX11 на DX9 и даже OpenGL ставил, и драйвера менял (417, 419, 430 самый свежак) и удалял макс и ручками все папки за ним удалял. и так и сяк. Решил поставить 2020 макс - все тоже самое((
Но самое главное что 2016 и 2013 Максы работают в штатном режиме.
Windows 7.1, система стоит SSD NWME, ЦП Xeon E5-2660v2, видео 1060 3Gb.
Fallout 4 летает на максималках!)
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата Sekreta.net:
Дело было так!
Вероятно что беда в винде. Автодески не гарантируют стабильной работы на семёрке любого Макса выше 2016. Он сперва может и заработать, но в любой момент приуныть, что, собственно, и произошло...
На сайте c 26.07.2008
Есть пара вопросов (по эффективности работы):
Кто знает, можно ли вывести в Максе в хоткеи или на панель кнопок эти функции: 1)display as box (object properties) 2)настройка corona - render selected
На сайте c 11.04.2010
поддерживаю тоже интересно   и еще слот envirompent map
На сайте c 06.01.2011
Box Mode Selected Toggle
На сайте c 09.07.2009
с марса
установила 2018 с виреем 3,6. после 12 макса мне сложно (( Памагите!!  не знаю в чем проблема, в вирее, камере или максе. при нажатии F9 рендерит одновременно 2 окна вместе, как это убрать? может кто сталкивался?
На сайте c 04.06.2017
Ребята, такая проблема: очень долгий запуск 3ds Max, даже без самой сцены, прямо с ярлыка если запустить 1:30 до полной прогрузки. Машина вроде как не слабая (Ryzen 2700, 16GB, 1660).
Куда копать? пробовал переустанавливать, ничего не помогает. (Он как-то странно ещё прогружается, то есть само окно макса открылось а потом туллбары как-будто подвисают и приходится ждать вот на этом моменте 20-30 секунд). На работе те же плагины, те же скрипты, но там всё ок и гораздо быстрее он запускается.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
16 гигов очень мало для Corona 24-32 минимум рекомендует создатель софта. Возможно ваша сцена не умещается в оперативу и винда ее перекачивает в фаил подкачки от того и долго стартует. Сейчас оператива 16 гигов стоит 5500 ре.... купите до 64 гигов как сделал я и будет все летать, но выжрать 64 гига тоже легко)))). Я еще купил доп ссд на 120 гигов и полностью его отдал на фаил подкачки.
На сайте c 03.05.2012
* Долго думала, куда соваться с этим вопросом - в "что вас бесит" или сюда *
Ситуация: в 3ds max 2018 в режиме Wireframe в окне Front не видны ребра - вернее. видны, но не те что надо. Только точки. Кто виноват и что делать?
На сайте c 14.02.2013
У меня  проблема с 18, исчезает viewcube, т е вообще нет, если появляется то только в одном видовом окне, есть ли решение этой проблемы?
На сайте c 12.10.2012
на главной странице в блоге "ускорители в работе 2 часть" есть ссылка на скрипт, который будет отображать все ребра, либо в настройках макса, нужно сделать фон вьюпорта более темным, либо более светлым. Просто ребра задние показываются серым и сливаются с фоном. Либо перейдите в вид back. Правда тогда будут видны те что нужны, но не видны те что не нужны )
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
добрый день, решил перейти с 2016 в 2018 после многих положительных отзывов. и теперь открывая старую сцену в 2018 максе после зависания перезагружаю макс и открываю сцену  аона открывается вот в таком виде.и ничего не могу сделать. уже пробовал и скрипты для чистки вирусов и Prune scene
а при экспортировании то все норм становится до первого зависания. Обновил видео драйвер тоже. и установил 4 серсис пак.
На сайте c 07.05.2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при Merge объект не сохраняет текстуру? Закидывала текстуру через  Configure user paths. Выбираю папку с текстурами, саму текстуру - но в итоге он записывает саму только папку.
Почему так? Пробовала другой объект, другую сцену, разные версии макса (2017 и 2018)...все тоже самое - текстуры нет.
Что случилось?
На сайте c 30.08.2018
Привет! Нужно конвертировать материал, дело не в текстуре. ПКМ по модели -> Corona converter
Что случилось?
Что случилось?
ага, это я знаю, все делала, не помогает(
раньше все работало, проблем не было
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Цитата pSergio:
taly, я тоже долго мучился. Нужно в настройках вьюпорта поставить  Default Lights: 2 Default Lights. И тогда текстуры нормально отображаются.
Спасибо. Эот помогло и в 2021 максе.
На сайте c 24.08.2018
Ukraine, Kiev
3DsMax2018.4 чистая сцена  при переходе с бордера или ребра на вертексы с зажатым Ctrl или без.              Все выбраное пропадает(ничего не выбрано), с другими переходами с поликов на бордеры, ребра все сохраняется (без  Ctrl). Что это ? Помогите пожалуйста!
Что то с клавишей Ctrl
На сайте c 21.05.2009
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с таким
Вылетает рендер, но в сцене работать дает. Может сцена сама не нравится, а это можно игнорировать?
Или сносить и ставить заново?
Lakomka
Цитата Lakomka:
Вылетает рендер
Может быть по разным причинам. В основном слабое железо или криво установлен рендер движок.
На картинке отображается результат санкций. Снимите флажок Show This Welcome Screen... и закройте. Больше оно не появится.
