3ds Max 2020.1
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
После установки обновления 2020.3 при запуске 3dмаха выдаёт такую ошибку
Мануал на сайте автодеска не помогает, после удаления обновы 3dsmax запускается как и прежде. У кого было такое, как решили проблему?
На сайте c 08.10.2011
В первую очередь надо смотреть какие версии установлены Microsoft Visual C++ Redistributable Package и NET Framework. Возможно, они нуждаются в обновлении или переустановке.
На сайте c 22.09.2017
Была такая же ошибка, начиная с 2020.1  Причем это было на стационарном компе, а на ноутбуке нормально обновлялось. Решал переносом всей максовсокой папки с ноута после обновления на комп. 2020.3 тоже самое. Пробовал мануал с сайта автодеска. Не помогло.
На сайте c 13.11.2012
ADSSO / Genuine - можно удалить спокойно? ничего не поломается ?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите как вытащить frame scale в 2020max. Куда его спрятали? Ищу шкалу не могу понять где она
включается выключается.
На сайте c 05.09.2019
Подскажите пожалуйста, как включить эту магическую функцию реалистичного отображения PBR материалов во вьюпорте?  3ds Max 2020.3 update.
На сайте c 15.03.2013
Если я не ошибаюсь, Она работает только с ART render или Arnold и с материалами для него
Цитата bushe:
Подскажите как вытащить frame scale в 2020max. Куда его спрятали? Ищу шкалу не могу понять где она  включается выключается.
На сайте c 28.11.2009
Омск
Подскажите пожалуйста, в какой самой старой версии может сохранять 2020 макс? (через save as)
На сайте c 28.11.2007
PBR Viewport Visualisation
Омск
Цитата DoCentttt:
2017
Спасибо!
На сайте c 30.01.2017
Коллеги может кто подскажет что за глюк в 2020 максе. может это только у меня... когда в сцене по 50млн полигонов и запускаешь интерактив короны начинается стробоскоп самого окна макса. решение нашёл нажимать на свернуть макс. в свёрнутом состоянии проходят некоторые операции и потом всё отвисает. так же переход на настройки форест пака. окно настроек открывается долго и при этом макс виснет. раньше не было такого. видяха 1070 8гб , зеон на 32ядра, 48гб оперативы. дрова свежие
На сайте c 21.09.2009
Форест ломаный так себя ведёт, вродь как из за обращения к серверной проге которая имитирует лицензтю), на купленной офицалке такого нет
Корона возможно та же причина, пробуйте демку с офсайта, если все ок то дело в кривых кряках.
На сайте c 22.09.2018
После обновы 2020.3 Макс стал постоянно зависать. Можно ли откатиться на предыдущую версию?
Симферополь
http://joxi.ru/VrwjxLNC8O4vzA   Возможно после этого надо будет установить сервис пак 2.
спасибо.
Сервис-пак - это что-то специальное, или подойдет  2020.1 или 2020.2 Update?
Или у них Update и SP - это одно и то же?
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Привет всем! Может кто сталкивался, установил 2020й макс и при открытии, на финальном этапе загрузки вьюпортов, он подвисает секунд на 10-15. Тоесть когда окно программы уже открылось, но работать сразу нельзя, нужно пережидать это подвисание. У кого-то есть варианты?
Подождать 10-15 с? ))
На сайте c 06.06.2016
Flash#3, поздно вы 2020 установили) 2021 уже на подходе;)
