На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
17.02.2022 19:12
макс 2022.3
Не работает хоткей для Cut (Alt+C) ? Вместо него, выкатывается меню с верхней панели Create. Нормали не вывернуты, не работает не в едит поли не в едитабл
Цитата grol69 :
макс 2022.3 Не работает хоткей для Cut (Alt+C) ? В место него, выкатывается меню с верхней панели Create
Все работает. Переназначте Customize | Hotkey Editor | Group: EditPoly | Cut - Alt+C
На сайте c 27.03.2015
Вологда
17.02.2022 19:33
grol69
Саха (Якутия)
17.02.2022 19:34
ksonto жестко... спасибо! работает.
grol69
И теперь стараться не нажимать Alt+Ctrl+Shift+X. Как бы осознаннее нажимать на кнопки
На сайте c 29.11.2009
17.02.2022 22:45
Вылеты при Шифт+потянуть для копирования подобъектов вылечили? Или лучше руками переназначить на старый хоткей вместо контрл+шифт+потянуть?
На сайте c 16.10.2006
17.02.2022 22:52
не вылечили - копировать так же через контрол шифт, но если ошибётесь вылетает очень редко
и нет, по старому не переназначить никак, насколько я знаю, это программно зашито
17.02.2022 23:46
Понял, спасибо. А то на 2022,2 вылет почти гарантирован, иногда даже без сохранения быкапа
На сайте c 03.11.2008
Berlin
18.02.2022 00:17
кто нибудь подскажите пожалуйста, не ставится макс 2022, вся установка проходит , но не устанавливается один компонент - Substance - папки с 2022 максом не появляется. стоит кроме 22ого еще 2020 макс.
Надеемся и ждем 2023, скоро выйдет.
18.02.2022 09:41
так установите 2022.3 - там существенно стабилизировали обработку этой команды.
Berlin
18.02.2022 14:16
и все таки ни у кого не возникало проблем с установкой 2022? ошибок install failed 1603 и тд и тп?
удалены все компоненты автодеска, папки, скрытые файли, системные файлы, почищен реестр, вычищено удаляторами, выключался антивирь, потом вместе с антивирем отключал соединение с интернетом.
без результата. одна и та же ошибка.
ko.di
Что то у вас с правами намудрено. Как бы не пришлось систему сносить.
18.02.2022 15:17
Он в природе существует в виде *.msp или только интегрированный в инсталлятор?
В любом случае в контейнере и сжат. Зачем вам?
18.02.2022 15:34
Чтобы накатить обновление, а не полный реинсталл макса с нуля
18.02.2022 15:39
он прекрасно поверх накатывается, ничего переустанавливать не надо
18.02.2022 15:41
Ок, спасибо
Berlin
18.02.2022 18:37
Цитата Bestviz :
ko.di
Возможно. Но 2020 встал с первого раза. Установщик у 22-ого другой, и как будто где то прячутся файлы, которые "что то делают")) плюнул я в сторону 22-ого.
18.02.2022 22:19
Отакая хня стала вылезать при каждом запуске макса. Где ее выключить?
