3ds max 2022.1
На сайте c 16.10.2006
Цитата a.timofeev:
Инторфейс как всегда, через жопу
нормально всё с интерфейсом, просто недотянули немного, надо перетянуть эту грань чтобы всё вместилось
Цитата Uraken:
22 много вылетает..
т.т.т. работает и не жужжит, прям редкость, может если у вас что то экзотическое, на обычной интерьерке порядок
На сайте c 26.07.2008
сбор данных теперь не отключается
значит старый добрый фаервол поможет сохранить приватность )))
с лицухой не прокатит (
тогда и переживать, наверное, не стоит раз всё по чесноку smiley-spiteful.gif
В 2016 не надо было ничего тянуть немного, масштабирование четко работало. А в 2020 уже поломали
Доски очень любят знать, что вы делаете и иметь у себя копию работы )  Для режимных проектов особисты настоятельно рекомендуют вырубать инторнет.
однако, дизлайк доскам
не знай, вот ни разу не было проблем, может у меня так, но вот прям ни разу не было ситуации как у них на скрине, кнопки же имеют свой размер поля  и если даёшь достаточную ширину панели то и работает всё штатно.
На сайте c 14.02.2008
привет, кто подскажет как в 22-м сделать так чтоб при включении прозрачности не было этого прогресивного улучшения качества, тут на видео так как нужно https://youtu.be/dJyq3egXAzQ?t=379  а у меня вот
в настройках вьюпорта включи прозрачность "Best"
На сайте c 15.02.2017
Здравствуйте, может кто подскажет, у меня комп зависает при работе с максом  2022, без причин, даже когда макс просто в фоне открыт и я не работаю в  нём. Не во время сохранений. Скажите пожалуйста в чём может быть проблема?
При работе в других программах проблем нет, только при работе в Максе 2022.
 В настройках стоит Dx9 , может из-за этого? Мне удобнее работать в девятом директе, там отображаются все ребра в режиме сетки. Читал на офсайте, пишут мол может устаревший директ Х быть причиной. Сейчас пробую на 11 директ переключиться и использовать его, но это думаю не причина. Посмотрю на то, будут ли вылеты в 11 Dx.
Видяха RTX 2060, Винда 11,  i9 9900 KF, 64 Гб. Драйвера новые.
Может это проблема как  то лечится или лучше дождаться 2023 макса, но там Vray пока нет.
Спасибо.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Куда в 22м максе запихнули вот ету галочку????. Невозможно работать. Потолок черный все черноеsmiley-diablo.gif Бред какойто
На сайте c 19.02.2011
Qserg86
То ли еще будет. Вас ждёт дивное веселье во вьпортах, особенно маленьких помещений.
if.ua
Цитата alexfmos:
Qserg86
У меня нет такого
Qserg86 А, перепутал с 2020. В Вашем случае так же последний пункт на скрине
И кстати вам нужна не та галка, а default lights - 2 lights
if.ua
Я ето уже делал. Потолки стают белые а стены чернеют. Ето все не то. Нужна та галочка что у меня на скрине
Вы все как у меня выставили? Розовое сзади это как раз бокс изнутри, как видите он весь виден.
if.ua
Ну поверните камеру и Ваш бокс тоже почернеет. Функция с 2мя дефолтными лайтами была во всех версиях...И ето не решение етой проблемы.
Я работаю в 3дмаксе с 2007года. Я знаю об етой программе почти все. Просто я засиделся на 2016 версии и сразу перешел на 2022. Зная что все ети обновы начинаются с того что они кудато попереносили менюшки поменяли местами кнопки и кудато дели галочки. Я подумал что и ету галочку они кудато перенесли хрен знает зачем. Но я так понял они убрали ее вовсе и не дали никакой альтернативы. Покрайней мере она мне пока не известна. Поетому спрашиваю тут
ну как все работают, не понимаю
На сайте c 31.03.2008
What Was New in MAXScript in 3ds Max 2021 and Updates
Deprecated and Removed Items
The <ViewportViewSettingImpl>.DefaultLightsFollowCamera property is removed from the NitrousGraphicsManager interface.
___
Короче говоря с 2021 опция устарела и убрана. Она всегда true теперь
На сайте c 30.10.2017
Almaty,Kazakhstan
Всем привет! Прошу вас помогите! Хотел установить Revit 2022. AdskNLM запустил. Но не сработала. Пробовал все что в Инете пишут, в оконцове удалил все AutoDesk проги Автокад и 3Дмакс. После и 3Дмакс не смог установить. В службе AdskNLM остановлен. Пытался запустить сразу останавливается. Не знаю что делать уже, работа стоит.
