3Ds Max 2023
На сайте c 18.10.2020
Подскажите плиз! Что это за 3 квадратика на вазой? Во вьюпортах их нет и ЗD окне тоже нет ничего.
На сайте c 27.02.2008
принтскрин вид сверху дайте!!
сделаю, но там ничего! никакого объетка.
Цитата Джонсинг:
Похоже как будто рендер до конца не завершился, процентов на 99,7% остановился по какой то причине
Похоже с камерой связано что ли... там в квадратах кусочки мебели проецируются..
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Цитата kai8:
Подскажите плиз! Что это за 3 квадратика на вазой? Во вьюпортах их нет и ЗD окне тоже нет ничего.  0
А если в режиме "Progressive" рендерить, тоже квадратики появляются?
Только не хейтите меня)) там было 3 маленькие плоскости с текстурами... стекла... поэтому не видел во вьюпортах
Krasnodar
По этой причине во вьюпорте режим "Glay" почти всегда включаю
На сайте c 26.02.2013
Привет всем :]
Проблема, в 23 версии не могу понять как делать полигон луп. В предыдущих версиях выделяешь полигон, щелкаешь с шифтом на соседний и выделяется петля. Какой теперь порядок? @_@
На сайте c 19.09.2006
Цитата necBTpuko:
Привет всем :]
так же, только на соседний кликаешь дважды с Ctrl
На сайте c 18.03.2008
А как отключить функцию чтоб макс рядом с рабочим файлом не делал дубликат "*_backup.max"? И вообще для чего она, если он по прежнему делает бэкапы в стандартную папку?
Екатеринбург
при открывание файла такое окно вылазит?
если да то надо снять галку с пункта -backup original files
Не, не вылазит... видать сразу отрубил это окно
UPD: Да, спасибо, вроде помогло. Если кому надо, то данный конвертер находится по адресу Rendering -> Scene Converter
На сайте c 07.03.2013
Цитата sir-j:
Добрый день, может кто то знает как решить проблему. При увеличении текста в quad menu до 11 - все сползает а на 4к мониторе текст 7 очень мелкий.
Получилось решить эту проблему? Я тоже активно использую и это сильно бесит.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Переходите на 2024, там проблемы нет
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Есть у кого такая проблема и нашли ли вы решение: при открытом редакторе материалов, при существующих настройках Scene States, когда  запускаешь Batch Render, уходит в цикл(моргает эдитор, но рендер не запускается)? При закрытом Материал Эдит все норм, также если нету настроек в Scene States, тоже норм.
Конечно решение закрывать эдитор, но часто бывает банально забываешь его закрыть и все, помогает только принудительно закрыть 3ds max, а если до этого не сохранился, то обидно.
На сайте c 26.07.2008
попробуй скрипт Smart Camera View (вместо батча)
Тверь
Спасибо за предложение, если будет время поэкспериментирую с данным скриптом, а пока не до этого, и хотелось бы найти решение проблемы которую я описал.
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Столкнулся с очень странной штукой. Не могу копировать внутри едитполи через шифт. В других версиях все гуд - зажал шивт тянишь полигоньчик и все копируется. МОжет кто знает почему?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Теперь через шифт делается Extrude для полигонов. Чтобы скопировать  полигон/элемент, нажимайте Ctrl + Shift
Огромное спасибо!!!!
Цитата Kovu:
Заранее благодарен
А  есть у кого мост под UVlayout для 2023 макса? был под 2020 макс но перестал работать под 2023((
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
И со сценой, и пустой 3ds Max 2023 стал долго закрываться. Подскажите, чем почистить?
