3Ds Max 2023
Цитата gooodwin:
есть у кого мост под UVlayout для 2023 макса
UVPipe скрипт для всех версий макса.
На сайте c 18.10.2020
Алматы
Всем добрый вечер! Подскажите, как в 23м Максе сделать так, чтобы камера норм двигалась? Т.е. я ставлю камеру, перехожу в ее вьюпорт, чтобы "походить" настроить кадр, а в итоге двигаюсь медленней улитки. В 17м Максе я просто нажимала + и - для этого дела. А здесь это не работает
На сайте c 19.06.2013
[X и Ъ]
На сайте c 15.12.2018
систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
Вопрос комрады:
Заметил - при холодном (ну типа комп уснул или рестарт) старте макса, он всегда у меня спрашивает про юниты, хотя я делаю по старинке maxstart сцену. И сраазу его закрою и заново запущу - уже не спрашивает... Что может быть?
Даже вот ща второй макс запускаю (а у меня настроена maxstart) и все равно спрашивает про юниты
На сайте c 16.10.2006
видать последняя открытая сцена была с изменёнными юнитами, обчно так, других случаев не наблюдал
угу, вероятнее всего так... (проверил, точно так)
спс
(просто все мои сцены(всю жизнь) в см, а ща работаю со сценой, которая  в см, но в системных дюймы - запереживалsmiley-lol.gif)
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ребята в чем прикол? Нажимаю на группировку объектов и они автоматически поворачиваются на какой то угол. Нажимаю отмена, они всё равно куда то еще поворачиваются
в составе какой то глючный объект или линки, надо сбросить линки или сделать reset x-from
На сайте c 26.03.2014
мучаюсь в этой версии — не могу выносить макросы, обычным перетаскиванием содержимого кода на верхний тулбар, сразу преобразовывая их таким образом в кнопку, как это было в предыдущих версиях, приходится каждый раз писать в коде категорию и уже из меню customizе вытаскивать.
в чём может быть дело? у меня одного так?
На сайте c 06.03.2015
У меня проблема в 3ds max 23 - к примеру при экструдировании в меню экструда отсутствует интерактивность - когда жму или протягиваю по стрелочке параметра ничего не происходит - полигон не движется, цифры не изменяются и лишь когда отпускаю мышку все скочкообразно изменяется. Это касается не только экструда но всех всплывающих менюшек изменения параметров Bevel, Chamfer и т.д.
может вы случайно  нажали "D" - и в углу экрана надпись Disabled ?
уж не знаю, не нашел я по углам этой надписи, но нажал D, потом еще  в workspaces нажал reset to default state и стало работать адекватно. Так что спасибо в любом случае!
На сайте c 09.01.2012
Прошу совета.
После установки Autodesk 3DS MAX 2023 и Corona Renderer 9.1 for 3ds Max 2016-2023 визуал на ПК стал другим:
- название программы 3DS MAX 2023 и MAX 2010 на рабочем окне выглядит искаженно,
- белый фон в ФШ, в Word-е видится не белым, а с вертикальными полосками, а на скрине этих участков все белое штатно,
- если навожу курсор на значки папок полоса внизу рабочего стола, то они выглядят с Glitch эффектом, а на скрине они выглядят нормально,
- вид папок стал другим с лишними гранями и это сохраняется на скрине,
- в браузере вокруг окна с предупреждением (Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.) теперь желтый ориолhttps://dropmefiles.com/m1KMW  и др.
После установки размер пустого места на диске С уменьшился на 30 ГБ !?
Я видел предупреждение добрых людей о том, что в комплекте с самой прогой 3DS MAX 2023 устанавливаются еще какие то проги, их называют мусором. Очень желею, что не сохранил этот текст-рекомендацию.
Вопрос: как найти и удалить мусорные проги, которые установились вместе с 3DS MAX (Corona Renderer?) Например,  Autodesk Access, оно нужно? Есть и другие подснежники.
Странный визуал на ПК видимо это результат их работы.
надо знать - какую сборку вы ставили - лучше всего ставить официальные дистрибутивы, есть ещё monkrus -а есть ещё хакеры маскирующиеся под монкруса, возможно вы поставили версию с вирусами. Тут лучше сделать полный сброс системы с форматированием - чтобы наверняка и качать проверенную сборку
Т.е. такая ситуация вам не знакома... К сожалению не у всех ваши возможности. Надежда еще теплится на помощь по технике безопасности использования макса из мест общего пользования
Цитата м.н.с.:
ваши возможности.
что за волшебные  такие возможности у нас))) установка офицального дистрибутива не обязвыет к использованию лицензии, это  верный способ избежать проблем с кастрированными сборками
Вы имеете в виду вариант бесплатная прога для образовательных целей на год? Сейчас это ведь не работает. Какой еще есть вариант "установка официального дистрибутива не обязывает к использованию лицензии". Будте добры, поделитесь.
Цитата м.н.с.:
Будте добры
как обычно - дистрибутив официальный а лекарство народное - годами так всё и работает, сам как то нарвался на вирусную сборку - потом только офиц.ставлю и всё в порядке
а вы для начала попробуйте снести дрова для видеокарты с помощью  программы Display Driver Uninstaller, и потом установить заново последние видеодрайвера - опять же с офф.сайта
Благодарю за отклик. Написал вам в личку
Здравствуйте
Будте добры, откройте веки Вию.
Осваиваю Corona 3ds Max 2023  и, естественно, столкнулся с проблемами, сегодня с текстурой.
Одна прояснилась. Сегодня увидел - Сoronamtl нет в списке в Slate Мaterial Editor в инете пишут, что в настройки рендера нужна установка Corona Render. Разве Сorona и Corona Render это разные проги? Как получить возможность работать с Сoronamtl?
Оказывается, что она теперь называется с приставкой Legacy. Сейчас у разработчика приоритетным является направление физически корректного материала Corona Physical Mtl По этому Corona Legacy Mtl эквивалентна Corona Mtl с полной поддержкой предыдущих версий Corona.
Но появилась следующая. На обычном боксе наложенная текстура отображается и во Вьюпорте, и на рендере. А на экструдированных объектах, логопипы, один Editable Spline, другой Editable PolY, текстура не отображается.
https://dropmefiles.com/hmUjg       Что за диво такое? Чего в супе не хватает? Прошу ваших советов
В вашем супе не хватает на логотипах модификатора UVW Map с наложнием Box.
Тут на форуме, даже отдельная тема есть.
