Всем добрый вечер! Подскажите, как в 23м Максе сделать так, чтобы камера норм двигалась? Т.е. я ставлю камеру, перехожу в ее вьюпорт, чтобы "походить" настроить кадр, а в итоге двигаюсь медленней улитки. В 17м Максе я просто нажимала + и - для этого дела. А здесь это не работает
Nightt: систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
Вопрос комрады: Заметил - при холодном (ну типа комп уснул или рестарт) старте макса, он всегда у меня спрашивает про юниты, хотя я делаю по старинке maxstart сцену. И сраазу его закрою и заново запущу - уже не спрашивает... Что может быть?
Даже вот ща второй макс запускаю (а у меня настроена maxstart) и все равно спрашивает про юниты
Ребята в чем прикол? Нажимаю на группировку объектов и они автоматически поворачиваются на какой то угол. Нажимаю отмена, они всё равно куда то еще поворачиваются
в составе какой то глючный объект или линки, надо сбросить линки или сделать reset x-from
мучаюсь в этой версии — не могу выносить макросы, обычным перетаскиванием содержимого кода на верхний тулбар, сразу преобразовывая их таким образом в кнопку, как это было в предыдущих версиях, приходится каждый раз писать в коде категорию и уже из меню customizе вытаскивать.
У меня проблема в 3ds max 23 - к примеру при экструдировании в меню экструда отсутствует интерактивность - когда жму или протягиваю по стрелочке параметра ничего не происходит - полигон не движется, цифры не изменяются и лишь когда отпускаю мышку все скочкообразно изменяется. Это касается не только экструда но всех всплывающих менюшек изменения параметров Bevel, Chamfer и т.д.
может вы случайно нажали "D" - и в углу экрана надпись Disabled ?
уж не знаю, не нашел я по углам этой надписи, но нажал D, потом еще в workspaces нажал reset to default state и стало работать адекватно. Так что спасибо в любом случае!
После установки Autodesk 3DS MAX 2023 и Corona Renderer 9.1 for 3ds Max 2016-2023 визуал на ПК стал другим:
- название программы 3DS MAX 2023 и MAX 2010 на рабочем окне выглядит искаженно,
- белый фон в ФШ, в Word-е видится не белым, а с вертикальными полосками, а на скрине этих участков все белое штатно,
- если навожу курсор на значки папок полоса внизу рабочего стола, то они выглядят с Glitch эффектом, а на скрине они выглядят нормально,
- вид папок стал другим с лишними гранями и это сохраняется на скрине,
- в браузере вокруг окна с предупреждением (Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.) теперь желтый ориолhttps://dropmefiles.com/m1KMW
и др.
После установки размер пустого места на диске С уменьшился на 30 ГБ !?
Я видел предупреждение добрых людей о том, что в комплекте с самой прогой 3DS MAX 2023 устанавливаются еще какие то проги, их называют мусором. Очень желею, что не сохранил этот текст-рекомендацию.
Вопрос: как найти и удалить мусорные проги, которые установились вместе с 3DS MAX (Corona Renderer?) Например, Autodesk Access, оно нужно? Есть и другие подснежники.
Странный визуал на ПК видимо это результат их работы.
надо знать - какую сборку вы ставили - лучше всего ставить официальные дистрибутивы, есть ещё monkrus -а есть ещё хакеры маскирующиеся под монкруса, возможно вы поставили версию с вирусами. Тут лучше сделать полный сброс системы с форматированием - чтобы наверняка и качать проверенную сборку
Т.е. такая ситуация вам не знакома... К сожалению не у всех ваши возможности. Надежда еще теплится на помощь по технике безопасности использования макса из мест общего пользования
что за волшебные такие возможности у нас))) установка офицального дистрибутива не обязвыет к использованию лицензии, это верный способ избежать проблем с кастрированными сборками
Вы имеете в виду вариант бесплатная прога для образовательных целей на год? Сейчас это ведь не работает. Какой еще есть вариант "установка официального дистрибутива не обязывает к использованию лицензии". Будте добры, поделитесь.
как обычно - дистрибутив официальный а лекарство народное - годами так всё и работает, сам как то нарвался на вирусную сборку - потом только офиц.ставлю и всё в порядке
а вы для начала попробуйте снести дрова для видеокарты с помощью программы Display Driver Uninstaller, и потом установить заново последние видеодрайвера - опять же с офф.сайта
Осваиваю Corona 3ds Max 2023 и, естественно, столкнулся с проблемами, сегодня с текстурой.
Одна прояснилась. Сегодня увидел - Сoronamtl нет в списке в Slate Мaterial Editor в инете пишут, что в настройки рендера нужна установка Corona Render. Разве Сorona и Corona Render это разные проги? Как получить возможность работать с Сoronamtl?
Оказывается, что она теперь называется с приставкой Legacy. Сейчас у разработчика приоритетным является направление физически корректного материала Corona Physical Mtl По этому Corona Legacy Mtl эквивалентна Corona Mtl с полной поддержкой предыдущих версий Corona.
Но появилась следующая. На обычном боксе наложенная текстура отображается и во Вьюпорте, и на рендере. А на экструдированных объектах, логопипы, один Editable Spline, другой Editable PolY, текстура не отображается.
https://dropmefiles.com/hmUjg
Что за диво такое? Чего в супе не хватает? Прошу ваших советов
