3ds max 2024
На сайте c 26.08.2020
Нижний Новгород
Кто подскажет что делать? 3dsMax 2024 не запускается установка, качался с торентов.
На сайте c 14.02.2022
Цитата Earanak:
А у всех окно МатЭдитора иногда становиться прозрачным когда его тягаешь туда сюда ?
Дак так все окошки себя ведут, которые Dockable.
На сайте c 11.01.2022
Блин, долбанный автостол! Обновился и действительно глюки полезли с редактором и ColorPicker. Криворукие! Вот как теперь откатиться?
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
11 корона фиксит колор пикер, а вот отображение в мультисабе так и не заработало
Ни с того ни с чего теперь при запуске сцены все время выдает это сообщение :
Ничего не мерджил. Сцену делал изначально в этой же версии Макса и не менял ее. Открыл старые бекапы этой сцены с начала проекта выдает те же ошибки. Даже и не знаю что случилось с Максом )) Ноль идей smiley-lol.gif Пересохранение сцены конечно же не помогает. Ошибка все равно лезет. Даже если удалить все с сцены, пройтись Prune-Скриптом, сбросить настройки рендера. Пересохранить пустую сцену и открыть ее обратно )) Ну ладно, мне то не сложно нажать OK или галку поставить. Прост настораживает эта надпись. К чему бы это.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Подскажите пожалуйста, активен либо Scene либо Display. Это как-то настраивается?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
чисто логически, а как оно должно работать, если можно было бы включить оба? там же цвета до колор менеджмента и после. Другие градиенты, другое положение на ползунках, в зависимости в каком режиме выставляется цвет.
На сайте c 26.07.2008
в 2024.2 появилось. Он считает, что все остальные версии, включая 2024.1, устарели )
просто забить болт
upd: включая и 2024.2 ))
Uraken, у меня 2024.1, Винда свежая, т.е на ней не было других версий Максов )
На сайте c 16.10.2006
не знай, у меня не спрашивает
На сайте c 15.09.2010
Logly
Вот тут про настройки колор пикера
https://youtu.be/dlwDiLsPWgI?si=_PlSbJFvbPfaQpfk& ;t=355
На сайте c 25.01.2013
Кстати BackBurner починили в 2024.2, даже с русскими буквами в пути к файлам проблем нет.
Понадобилось не давно большой список на рендер ставить... попробовал в 2024.1 - не работало.. как ни крути... решил обновиться и проверить на 2024.2 - Всё работает)
Похоже нашел причину почему это срабатывает. Правда до конца логику не могу понять. Тем не менее... Я короч ручками неймил сцены периодически. Условно пишу NazvanieProekta_7Dec_1 через пару часов там NazvanieProekta_7Dec_2 и так далее... А к концу дня или ночи пишу когда NazvanieProekta_8Dec (стирая последние символы) именно после этого начинает вылетать ошибка на этой сцене ))) Если закрыть и вернуть ей название прошлое то все ок. Короч это связано как то с переименованием файла сцены после закрытия Макса (либо с конкретным неймингом файла сцены).
(Да если что я в курсе про Инкрементальные сохранения и кнопку "+" в окне сохранения)
А у всех есть такой глюк что к примеру модификатор shell - в стеке модификаторов отключаю - нажимаю на глазик, он становится черным, сохраняю сцену. Открываю - а shell включен.
У всех так?
Стабильность - признак мастерства. Жаль, что автодеск достиг мастерства только в превращении всего в говно.  Этот полуфабрикат и 4 СП не спасут, кмк
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата sh4d3rx:
У всех так?
именно так
Цитата sh4d3rx:
У всех так?
есть такое, не запоминает состояние, собака
Возвращаясь к этому сообщению :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2024/10#post1740125
Я как то и забыл и не заметил что все починилось.
А починилось оно после того как я поменял монитор.
Раньше было 2560х1440+1920х1080, теперь 2560х1440+2560х1440.
DPI скейлинг как был 100% так и остался.
Воронеж
У меня было из-за Vray вроде
Читают эту тему: tasha_pataki
