по сути в этом весь смысл внедрения OCIO в макс, чтобы всё автоматом
У вас нормльно работает этот режим? У меня как писал выше - заметно медленнее всё, так же иногда картинка в буфере рендеринга (Корона 12) резко становится бледной, будто минусанули 30 % сатурации
пробовал конечно. Вывод такой - эта фича пока очень сырая (протестировано с короной 12). Пока не рекомендую тратить время и вводить это в свой воркфлоу
Цитата V.Dolgalev:
Цитата Bestviz:
А если галочку снять с ACES в фреймбуфере?
Добрый день, есть проблемка с с MAX 2025. При открывание файла выскакивает ошибка. error application на 76% загрузки проекта .Если просто запускаю макс то все работает корректно. И проекты открываются только мерджем и нормально все работает. Сбрасывал настройки, делаю обычный проект с нуля с одним кубом, сохраняю в папку по умолчанию в Scene. И при открытии такая же беда. Может кто сталкивался, как лечить эту проблему?
У короны фейковый ACES, это скорее для V-Ray.
Да нет же, речь идёт о Короне 12 и 25 макс - связка. Я тестил с Color management - OCIO 3ds max и color space - Aces (не фэйковый, а настоящий). Зову сюда всех желающих обсудить это и как настроить что бы оно работало как надо. Гугл не ищет подобное, так как тема еще сырая. Думаю ChatGPT еще спросить
V.Dolgalev, Если хотите развернутый ответ по V-Ray, то лучше всех на это должен ответить Павел Ушаков
. Ранее, он записывал видосы про ACES
Да, я слышал что кто то уже внедрил в свой воркфлоу под Вирей.. К сожалению пока не готов к нему возвращаться (3 года вирей, 4 года - корона, пока не хочу менять )
В таком случае, думаю, вам никто здесь, ничего посоветовать не сможет.
Используйте в Color Management Mode: Gamma Workflow.
Это да, классический вариант, но поработам даже в глючной связке короны 12 и 25 макса с новыми колор пространством мне понравился результат, но нервов из крашей и тд не стоит
Кто работает в 25 максе с бетками Фореста и Рэйл клона? Очень часто краши макса, особенно когда раюотаешь в едиторе Рэйла. Как то лечится?
В связи с тем, что поступает много жалоб на то, что макс крашится при открытии фалов, а также, при работе с файлами содежащими кириллицу в сценах, добавил в шапку - 2 скрипта для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур. Еще момент, обязательно переименовать имя пользователя
(профиль пользователя) на латинские символы. Переименовывать лучше в момент установки системы, в любом случае, до установки макса.
Есть какой-то способ перенести скрипты и т.п. с 23 на 25? Решил установить 25 и столкнулся с тем, что сцены не открываются вообще. Сам по себе работает без проблем, а при открытии других сцен - крашится. Читал где-то что это может из-за того что были установлены скрипты, добавлены их кнопки и соответственно разные тулбары к ним. По итогу просто пришлось откатиться обратно.
Подскажите, заметил такой глюк 2024-2025 максе. При попытке выделить объект макс выделяет объект за ним. И после третьего клацанья тока выделяет что надо.
AVDaur, Может это
поможет? Но я склоняюсь к тому, что это сделано специально разработчиком, в качества торможения перед обработкой выделения, при котором макс валился на старых версиях, т.к. макс работает, до сих пор, на 1 ядре.
