3Ds MAX 2025
Только прямые линки, на оригинальные установщики, с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
3Ds MAX 2025 Parts 1
3Ds MAX 2025 Parts 2
3Ds MAX 2025 Parts 3
Retopology Tools v1.5.0 for 3ds Max 2025
Flow Retopology 1.0 for 3ds Max 2025
USD for 3ds Max 2025 0.7.0
USD for 3ds Max 2025 0.8.0
USD for 3ds Max 2025 0.9.0
3ds Max Scene Security Tools 2.1.8
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.6 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.6 Security Fix (Part 2)
2 скрипта для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур.
Rename russian textures - перетащить во вьюпорт макса и следовать тому, что написано в сообщении.
Interactive Universal Renamer - перетащить во вьюпорт макса. menu/toolbar/quadmenu/shortcut category: Buelter
Помощь с установкой.
3ds max (c 2016 - по 2025, на выбор) - под ключ - Corona 12.1.HF1+V-Ray 7.00.04+Floorgenerator+Multitexture+PruneScene+скрипт быстрого завершения 3ds max+несколько скриптов на выбор+очистка системы от предыдущей установки.
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Цитата Earanak:
На днях шил биос с новым микрокодом, форматнул системный SSD, поставил начисто актуальную Win11 23H2 за Август. Все дрова свежие поставил и решил рискнуть и без разведки поставить 2025.2 Макс вместо 2024.2 на котором сидел до этого.
В целом все ОК, траблов каких то не заметил. ACES профиль переключил (еще морально не готов переходить с sRGB). Ну еще удивился что по дефолту был включен х4 АнтиАлиасинг в вьюпорте, с непривычки конечно прифигел от этого пижонского сглаживания, фу мерзость какая, отключил и снова рыхлые рваные линии, ммм кайф smiley-biggrin.gif  Открыл большие сцены экстерьеров, все норм работает и тягается, моделируется. Видяха 4090. Никаких траблов не заметил. Единственное что нескольких плагинов нету под 25-ый Макс, но зато это сподвигло меня потыкать в альтернативные варианты )) Если конкретнее то дурацкий ColorCorrect плагин (который я ненавижу всей душей) и PolySnow Plus, но его я пока заменил на TyFlow и вроде как и результат схожий но вдобавок и функционал побогаче.
А и еще, там лютая запара с Quixel Bridge, упарился гуглить и тут на форуме куча сообщений по этой теме, там какая то прям несостыковка у меня с UTF-8 и Unix LF/Английской Виндой с Русским форматом символов, черт ногу сломит как правильно сделать, постоянно на синтакс ругается. И какая то несостыковка выходит. То ему подавай / в путях то \, то такие ковычки " то такие “ то в начале пути нужно писать R то U то N (в разных гайдах по разному). Емае, я просидел часа 3 гугля и пытаясь сделать... В итоге понял что я не так часто этим пользуюсь и на самом деле собрать шейдер под Квиксель материал дело 30 секунд smiley-lol.gif Да и если че я качал отредаченный MS_API.py и тоже не помогло. На 2024 Максе этот Бридж норм работает.
на офф форуме епиков есть тема с обновленым файлом для бриджа
макс 2025.2 проверено
Украина, Одесса
Если вы про это - https://3ddd.ru/forum/thread/show/problema_s_ustanovkoi_quixel_bridge/2#post1760582
Я ведь уже написал что пробовал :
Проблему решил, отписался в той же теме.
Ukraine
Вот это помогло + Quixel.ms
https://forums.unrealengine.com/t/bridge-plugin-for-3ds-max-2025/1846677/18
На сайте c 14.03.2009
Крит
Цитата sh4d3rx:
А ни кто не замечает тормозов во вьюпартах? Поначалу мне показалось всё шустро работает... лёгкая размытость сетки поначалу напрягла, но привык быстро к этому... но по мере обрастания экстерьерной сцены  деревьями и кустами стал замечать что всё больше и больше переключаю корона прокси из фулл меш, в вайред боксы..... потом и крышу атйлз даже поставил отображаться как "Дисплэй ас бокс" уж не возможно было....Думаю надо проверить... сохранил под 2024... и соответственно в 2024 максе открыл... повключал всё обратно в фулл меш и всё прекрасно крутится....
Видюха 1080ti.. или уже на RTX какой-нибудь надо переходить?
какая мышка у вас и какие настройки частоты опроса?
На сайте c 25.01.2013
paz, Logitech G703 - частота опроса 125
Крит
просто на повышенной вьюпорт фризит
Нет, дело не во фризах.. просто тяжело крутить вьюпорт начинает
Крит
драйвер проверьте какой в максе стоит
paz, и в 2025 и 2024 и во всех других версиях стоит Nitrous Direct3D 11
На сайте c 11.07.2009
у меня 24 макс  карта 4070  такая же фигня ,до этого 1080 стояла разницы вообще не понял если честно говоря в работе между ними, хорошо что не замахнулся на 4090, с плотной сеткой когда отдаляешь объект тормоза вьюпорта становятся, может еще из за монитора 4к фиг знает
На сайте c 19.06.2013
Все так же, мышь на плотной сетке, моник 4к. тормозит. Мышь в этой же сцене но на плотную сетку не наведена, тормозов нет. Таже самая сцена макс 2024 ни каких тормозов, где бы не была мышь.
Крит
значит не частота мышки и не драйвер. причина в чем-то другом.
я еще глюки замечал, если под окном макса еще что-то открыто. фотошоп к примеру
На сайте c 16.02.2010
Германия
Тормозит  и при плотной сетке и при обычном боксе. А еще скролл ужасно себя ведет и на вкладке настроек мыши при рестарте нечего не сохраняется.
На сайте c 13.07.2016
Всем привет. Подскажите, почему-то не сохраняются настройки quad menu , настроил ctrl+пкм под себя, сохранил, всё работает, но стоит перезапустить макс, эта комбинация клавиш открывает стандартное меню, без учёта моих изменений. Мои действия на скрине, выбираю свой созданный профиль, жму дискету , жму Done . Запуск от имени админа и сохранение сцены maxstart.max не помогает. На первом скрине то, как выглядит макс по умолчанию, на втором то, как я хотел бы настроить под себя, но не получается. Мой настроенный профиль в системе есть и с каждым новым запуском, нужно выполнять действия как на скрине 2, а хотелось бы, чтобы он работал по-умолчанию. Кто сталкивался, как решить проблему?
tozhe29, Учетная запись русскими буквами?
нет, учётка системы и все пути только английскими буквами. Сам файл(my_quad_menu.qmnx который под себя настроил) лежит по пути C:\Users\tozhe\Autodesk\3ds Max 2025\User Settings
Там же лежит файл кастомных горячих клавиш и прекрасно работает.
А если сохранить файл настроек с дефолтным именем и сохранить оригинал?
На сайте c 16.10.2006
так это и работает, сто лет уже эти траблы когда сохраняешь под юзерскими настройками, постоянно слетало, поэтому ужы тыщу лет сохраняю вместо дефолта
хм, не пробовал. Попробую и отпишусь, вдруг кому пригодится . Спасибо)
Дружище! не получается, вношу изменения в дефолтный профиль, но сохранить его нельзя, можно сохранить только как новый профиль. Создаю новый с таким же именем, как по дефолту, но при перезапуске всё равно на стоковый дефолт переключается. Может проблема в этом красном замке на дефолтном профиле, не знаю как его разблокировать. Так же нашёл путь, по которому лежит дефолтный файл(он отличается от пути, по которому сохраняется кастомный профиль, кастомный профиль пытался сохранить и в одном и в другом месте) , снял с него атрибут "только чтение" (без этого макс не хотел пересохранять) прожал перезапись и получил ошибку message log "Loading quad menu base configuration file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/UI_LN/CUI/Default.qmnxb'. Loading quad menu base configuration resource file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/en-US/CUI/Default.qmnxb.res'. Loading menu configuration file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/UI_LN/CUI/3dsmaxQuads.qmnx'. Loading menu configuration resource file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/en-US/CUI/3dsmaxQuads.qmnx.res'. Error: Could not open 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/UI_ln/CUI/3dsmaxQuads.qmnx' to store menu configuration Loading configuration metadata resource file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2025/en-US/CUI/3dsmaxQuads.qmnx.res'."
Лучший вариант, для решения вопроса с не активными скриптами в Windows 11 24H2.
Добавил в шапку обновление 3Ds MAX 2025.3.
