7945hx, есть кто тестил?
На сайте c 12.10.2019
Tут привлекательным вариантом выглядит как отличная мобильная станция на базе указанного процессора.
Очень интересно мнение - стоит ли оно того или нет?
Для понимания примерной производительности:
5950x выдаёт 9 600 000 в новой короне
5900х выдаёт 6 900 000
13900k выдаёт 12 600 000
7945hx - 11 300 000
Т.е. разница от почти топового десктопного решения всего 11% в производительности.
при этом относительно других, в т.ч. десктопных (!) моделей решение прямо-таки далеко уехало вперёд
Смотря сколько будет стоить и как юзать.
Этот проц пихают в ноут с двумя экранами, 4090 видюхой и др и пр, что сильно увеличивает цену ноута, зато на нем можно бить рекорды ФПС в цс-го.
Вот затолкали б его не в новогоднюю ёлку, а в простой 15" ноут со средней паршивости видюхой, вот тогда оно бы того стоило, чтоб на нем рендерить.
Посмотрел цену более слабого с 6900hx - полмиллиона рублей. Спасибо, пешком постою.
в пределах 160к с 4060, асус/леново
все 4080/90 неадекватно дорогие. почти в 2 раза дороже, с мобильной 4080 сейчас реально бессмысленная покупка, разве что ещё пяток мешков денег в заначке.
Добрый девайс
Поставить память 64, добавить диск на 2Тб и про бандуру на 30кг можно забыть.
Только обслуживать не забывать.
Как поставлю нормально систему - отчитаюсь по быстродействию в профильной ветке
Забавно
Решил посчитать, сколько будет купить и собрать комп в ДНС примерной конфигурации
Получилось 208к
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/6180237c6df83ea5/
Ноут + память + диск=185к
Редкий случай, когда комп выходит дороже достаточно производительного ноутбука
К слову, может, кто то захочет купить :)
МСИ вроде как позволяют разлочить биос на предмет доп настроек для игры с разгоном и таймингами памяти
https://cdek.shopping/p/2037641/igrovoi-noutbuk-msi-thunder-shadow-c7v-173-32gb2tb-r9-7945hx-rtx-4060-cernyi-angliiskaya-raskladka
На сайте c 17.04.2023
7945hx - 11 300 000
я думаю бесполезно сравнивать результаты в бенче потому как комп тот же результат держит любое время, а ноут через минут-2-5 без разницы может в половину сбросить производительности
На сайте c 27.09.2006
Очень интересно время рендера тестовой сцены из соседней ветки. Протестируйте, пожалуйста!
На сайте c 22.04.2009
Lenovo Legion Pro 5 тестил в Корона 10 тесте, было примерно как указано для 7945hx. Время точно не помню, но по тестам в инете и как тут написано, действительно быстрее интеловских топовых ноутбучников (про настольники не знаю). В таблице результатов выше были только эпики и AMD типа 7950ых. В общем, ориентируйся на таблицу тестов Короны.
Память в Леново работает на 5200, а не 4800 как тут указано. Может поэтому чуть быстрее результат.
Есть одно но, там температура на проце 100-101 градус. И это типа норма. В тихом режиме (и это где-то 85-90 градусов) работает быстро, сравнимо с интелом, который пашет на максимуме и много употребляет.
Выбирал между Асусом, Мсай и Леново. Выбрал Леново. В магазине сейчас не купишь, я покупал на Авито у китайца в Москве прям из наличия, выбирал из стопки :). Модели 7 про лучше 5 про по разгону, там испарительная камера, должны быстрее работать, но стоят огого.
150к всего. 7945 и 4060. Но не в магазине! В этом году параллельный импорт :) не в магазинах.
тихий режим 60 градусов
На сайте c 27.07.2009
RU
Всё бы ничего, но на моём 7950, картинки примерно по 5-7 и считаются.
Как по мне, за 150к, это отличный ноут, на котором можно реально "валяясь под пальмой" можно работать, а не страдать. 17 экран коненчо не предел мечтаний, но всяко не 15.
На сайте c 19.04.2019
количество различных портов очень скромное. на этой же марке ноута с 13900к по богаче сделано. всего 2 юсб порта .
Thunderbolt  нет . убого как то за эту цену
Скажите, а что не убого за эту цену?
Открываю фильтр: указываю 17 дюймов, 13900h, и не сильно китайские бренды. Вижу ценник от 160к.
Т.е. на ваш взгляд выгоднее купить за эту же цену девайс, который на 25% медленнее в ключевом факторе производительности ради пары USB портов или Thunderbolt'а который в 99% случаев пользователями не используется? По-моему, так себе альтернатива.
Речь о ноутбуке для рендеринга, максимальной производительности, а не для опутывания проводами.
Нужна периферия - берите USB хаб.
Хотя, может, я чего-то не понимаю, и у вас есть хитрый план :)
Там один слева, один справа, сзади 3 из которых один микро усб и один с питанием. Итого 5. Ну никак не два. Thunderbolt'а нет и не очень жалко.
Вот картридера нет, это конечно не так уж, но не критично.
https://www.notik.ru/goods/notebooks-asus-rog-strix-scar-17-2023-g733pz-ll023-black-96633.htm
В этом хитрый план? Не отдавай 160к, отдавай 400? :)
В продаже у авитовцев, Асусы 15 дюймов дороже Леново тыщ на 20, в основном за счет того, что там вместе с топовым процом минимальная видеокарта будет не 4060, а 4070. Проц не помню, Интел вроде. Да, в Асусе ставят 13980, а не 13900, но против АМД это не влияет. Для 17 дюймов будет дороже, но 400тыс только в магазине. Лучше в Авито или Озон.
модель однотипная . количество портов мизер . будет не удобно в пользование
Поставил 64Гб памяти.
Немного пободрее стало. Видимо, память поинтереснее, чем стоковая 8гб*2
С вами даже как-то неинтересно дискуссию вести. Ноутбук - это мобильность и производительность.
Ноуты на 7945hx в этом плане - топовое лептопное решение. А вы всё про порты да провода. Купите 48-портовый свич!
ЕСЛИ ТЫ НА БРОНЕПОЕЗДЕ СЕЙЧАС НА ПАЛЬЦАХ ОБЬЯСНЮ ПРО МОБИЛЬНОСТЬ И ПОРТЫ
ты в дороге или в гостинице . один усб порт мышь . во второй нужно воткнуть 4джи модем . флешку или жесткий в этом случае только в задний проход. про хабы давай не будем смешить друг друга
вот и вся мобильность
забыл добавить модем подсоединить можно только через удлинитель . расстояние между портами не позволит
На сайте c 19.08.2014
Тоже был этот вопрос, в итоге для затяжного отпуска взял G17 G713PV-LL030
Вкратце это пушка, рендер одного ракурса в интерьере от 7 до 13 минут до 3% шума.
Ради интереса закинул сцену со 100 мл. полигонов. Во вьюпорте ничего не виснет. С учетом, что стоит  видеокарта 4060 мобильная на 8 гб. И оперативки всего лишь 16 ГБ. На днях докуплю на 32 ГБ. Жаль 64ГБ в мой не воткнуть.
P.S. Думал брать на проце 13980. Но тесты показали что Амд чуть шустрее, хотя физ. ядер даже меньше. Брал исходя из наличия, в целом не жалею. Плюс цена на 30% дешевле, чем на Интеле.  Отличная замена рабочему пк, но для отпуска) мне всё таки комфорт нее работать за стационарным.
вот именно что комфорт в работе намного важнее нескольких минут рендера
https://www.dns-shop.ru/product/93e02335b723ed20/173-noutbuk-asus-rog-strix-g17-g713pv-ll047-cernyj/characteristics/
64 поддержка есть у него
Это чуть другой, у меня LL030. Сам когда выбирал, попал по этой ссылке и увидел поддержку в 64 гб. Но потом нашел на asus.com именно свой. Там поддержка максимум 32
