7945hx, есть кто тестил?
На сайте c 19.08.2014
Всем привет, врываюсь в тред.
Вернулся из длительного отпуска, в целом ноут показал себя отлично, особенно как рендер-нода :)
Единственная проблема возникает постоянно, при простое ноут начинает перегружаться.
По логам выходит ошибка Kernel 43 ( если память не изменяет). Не могу понять с чем связано.
Грешу на:
1) Винда 11
2) Жесткий диск, установил дополнительно, теперь их 2шт.
3) Озу, установил дополнительно планку на 32ГБ. Вообщем сейчас 48ГБ.
И казалось бы, ноут просто греется или не тянет БП. Но вовремя рендера или просмотра фильма/игр - никогда не перегружается.
Во время отпуска, пришел к странному решению - включал музыку на время простоя, и странная закономерность, он переставал перегружаться.
В ближайшее время буду искать в чем причина, начну пожалуй с винды.
На сайте c 12.10.2019
Та же беда была. Сначала тоже грешил на Win. Поставил W11 октябрьская сборка. Проблема сохранилась.
Потом в панели управления отрубил переход в спящий режим/режим гибернации - все равно не использую, также отрубил отключение жесткого диска и таймеры пробуждения. В общем, все энергосберегающие фичи. Ребуты уже третью неделю как пропали.
Похоже проблема связана с недоработкой или конфликтом режимов потребления винды и софта производителя.
Памяти пока стоит 32*2, два диска: стоковый +2Тб nvme
Для кучи - тест памяти
На сайте c 16.04.2015
Цитата alenkey:
Единственная проблема возникает постоянно, при простое ноут начинает перегружаться. По логам выходит ошибка Kernel 43 ( если память не изменяет).
Я смотрю AMD любит ходить по граблям и 6 летняя бажина опять с нами. Ничего, три-четыре обновления AGESA и залечат. Не желающим ждать этого момента - нужно отрубить либо буст, либо энергосбережение.
Andrey_AA, v01ce, Спасибо попробую.
В прошлый раз отключил через настройки всё кроме гибернации, но не сработало. Сейчас сделал через реестр и командную строку, посмотрю что из этого выйдет. Отпишусь позднее.
можно еще попробовать поставить минимальное енергопотребление с 0 до 50%
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Грешу на:
1) Винда 11
Блин, задумался о ноуте на этом камне, а тут прям описание моего 5950х. Периодически тоже начинает перезагружаться и выдавать синие экраны с зависаниями. Причем, происходит это только в простое, во время рендера или любых других нагрузках все стабильно по несколько дней. Само проходит со временем и потом само опять начинается. Менял винду, обновлял биос, менял всё железо кроме процессора, ничего из этого никак не влияло на проблему или её отсутствие. Комп может месяцами работать стабильно без ребутов и бсодов, а может в один день начать выдавать их через пару минут после загрузки. Решение нашел такое: включаю комп, открываю любой лёгкий проект, запускаю интерактив в сермате в низком разрешении и начинаю спокойно работать, когда надо рендерить, то просто переключаюсь на рабочий проект и рендерю его. Ну а потом эта фигня проходит сама собой и снова можно неделями нормально работать.
На сайте c 17.12.2009
Пятигорск
Всем привет!
Знатоки, подскажите, есть какие-то нюансы между 7945hx и 7945hx3D?
Вроде слышал о проблемах с процессорами с 3д кэшом, но адекватной информации найти не удалось. Относятся ли эти проблемы к данному процессору, или это было в прошлых поколениях?
Стою перед выбором:
Legion 7, 7945hx, RTX4080
ASUS ROG Strix Scar 17, 7945hx3D, RTX4090 - бу
По цене, примерно одно и тоже, вроде получается. Асус по железу интереснее, и экран больше. Легион - популярная модель, но нужно будет видимо заказывать через кого-то, и экран все-таки хочется побольше.
Что посоветуете? Нужен ноут, как минимум с 4080.
навряд ли кто ещё тут плотно успел попользоваться 7945hx3D
будете первопроходцем :)
На сайте c 19.04.2019
Цитата 3sko:
7945hx3D
Цитата 3sko:
Всем привет!
Стою перед выбором:
7945hx3D этот проц для игр
Пятигорск
Рендерить не будет?) Тут и гпу для игр, и сам ноут игровой.  Плюс-минус проценты производительности, не особо волнуют. Сейчас с выбором не так просто. Буду брать то, что получится взять более простым путём. Хочется просто понять для целей в нашей сфере, нет ли каких то подводных камней у 7945hx3D. т.к. по обзорам, он вроде вообще самый топ сейчас, в ноутбучной линейки.
Цитата shafxat:
7945hx3D
Будет виснуть во вьюпортах. Не рекомендую.
На сайте c 13.08.2020
На сколько я слышал на x3D этот самый дополнительный кэш очень не любит перегрева. Соответственно температуры будут меньше и частота немного меньше.
На сайте c 27.12.2014
in your heart
Ноут Legion 5pro 2023 с этим процессором начал достаточно шумно крутить вентиляторы при открытом хроме / тг, и даже просто после запуска, без открытых приложений. Пробовал ставить LegionFunController, но он сыпет ошибки.
Кто сталкивался, как решали?
На сайте c 22.04.2009
Universal x86 Tuning Utility, лучше старый типа в.1.1, новый может не заработать. В нем ограничение темры есть и андервольт.
