9950x + 128/192RAM = mb?
На сайте c 29.08.2016
Цитата Earanak:
Цитата KurtMorrison:
Вроде еще нет процессора на AM5 под 256 Гб...
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/1032#post1785522
https://3ddd.ru/forum/thread/show/9950x_128_192ram_mb/3#post1780460
Спасибо. Значит, можно попробовать на мою сборку 256 Гб...По цене не сильно будет отличаться от 192 Гб. Что скажите на счет этой памяти: https://www.regard.ru/product/739718/operativnaia-pamiat-64gb-ddr5-6400mhz-kingston-kvr64a52bd8-64
Что я скажу на счет этой памяти ? Что она будет работать на AM5 очень плохо, в аварийном режиме по сути, потому что это CUDIMM память, работает только с Intel-ом на данный момент. Так же RDIMM не подойдет, она вообще в слот не влезет на АМ5, это серверные плашки.
Под нынешние 7000 и 9000 процы на AM5 подходят только UDIMM плашки.
У 10000 Райзенов скорее всего появится поддержка CUDIMM, но там вообще по IMC(КП) будет очень много изменений судя по совокупности всех слухов.
Среди 64GB UDIMM плашек что сейчас можно найти в продаже, это Crucial-ы на Микрон чипах унылых, мусор помойный за недорого. Это CP64G56C46U5 и CT64G56C46U5, эти модели отличаются наличием радиатора.
Годные 64GB UDIMM плашки на Hynix чипах будут позже, они уже анонсированы, результаты я показывал на прошлой странице. Не знаю, я бы ожидал их месяца через 2-3 в наличии и по цене процентов эдак на 30% выше чем эти Крушиалы.
Выходит что на этих Крушиалах с радиаторами сейчас 256гб обойдутся где то в 700$ а G.Skill-ы на норм чипах я бы ожидал уже за 1000$ или даже чуть больше. Нужны ли вам годные чипы под разгон и ручную настройку - это уже вопрос не ко мне. Пока они не вышли прям точно сказать - сложно, но... По той инфе что у меня есть - разница там при разгоне и ручной настройке примерно будет в 6000Mhz CL38 и 6000Mhz CL30, ну еще tRFC будет ощутимо лучше на Hynix. Ну короче классика Микрона и Хьюникса на DDR5, объем вырос а отрыв по качеству между производителями памяти остался тот же что и у 32-48гб плашек +/- Вангую что Микрон ниже 70ns Latency уронить нереально будет а Hynix можно дожать через не-могу и до 60ns. Разумеется с годной платой, удачным IMC(КП) и прямыми руками, и скорее с обдувом прямым памяти. Сам я еще не решил что буду брать, в стадии "мук выбора".
Цитата Earanak:
Что я скажу на счет этой памяти ? Что она будет работать на AM5 очень плохо, в аварийном режиме по сути, потому что это CUDIMM память, работает только с Intel-ом на данный момент . Так же RDMIMM не подойдет, она вообще в слот не влезет.
Под AM5 подходят только UDIMM плашки.
Понял, спасибо!
Оставлю тут отзыв мой по :
9950X3D + X870E Edge + 192GB F5-6400J3239F48GX2-RM5RW
https://imgur.com/a/bNb8RUB
Есть конечно еще куда жать, но это уже очень даже неплохой результат !
Память не из дешевых - F5-6400J3239F48G (там разные есть приписки у этой модели, отличаются по цвету/форме радиаторов). Я себе взял обычную беленькую - F5-6400J3239F48GX2-RM5RW.
Плату взял - MSI X870E Edge. Долго выбирал, мучался из за бифуркации PCI-E линий. Не хотел что бы M.2 SSD резали линии у видеокарты. Вот эта плата умеет отключать USB4 который сжирает линии, проверил у себя - Все четыре SSD в x4 и видяха в x16, балдеж. А тот же ASUS X870E Hero - не умеет так ((
Ну а по плате+памяти... Начитался я тут вас и уже прям готов был сидеть упарываться в тюнинг сопротивлений, в всякие ODTFineTune, все вот это вот веселье. Но... На удивление плата сама и без моего вмешательства натренила RTT/CAD-ы/ProcODT. То есть я их ВООБЩЕ не трогал )) Можно сказать плата мне сэкономила часов 6-10 унылого перебора этих ~12 пунктов. И с этими сопротивлениями она эту память даже на 6400Mhz в 1:1 режиме память пускала, нестабильно конечно, но пускала. Так как проц с X3D кэшом а не обычный 9950Х я решил забить и не идти так высоко по частотам, X3D кэш все равно компенсирует разницу между средней и шустрой памятью. Еще на скрине ошибка - VDDIO 0.84, датчик криво показывает там 1.4V. SoC пока оставил на 1.23V, думаю так и оставлю. Тут же важно нащупать тот предел когда не будет срабатывать WHEA/Коррекция ошибок и не будет Стретчинга частот. Т.е можно влезть в такой промежуток когда вроде по тестам все стабильно будет при очень низком напряжении а комп начнет фризить и подтупливать.
Отдельно хочется сказать про пару моментов с этой платой и памятью :
1.) Latency Killer - не знаю. Волшебная какая то фича. Врубаю ее и дает -5ns Latency и сразу бустит FPS почти во всех играх. Хотя на вид никаких изменений в Таймингах нету. Но если она по дефолту отключена в Биосе - значит с ней все таки есть нюансы. Какие нюансы - не знаю ))
2.) Efficiency Mode - будьте с ним аккуратнее. При его активации вываливает вагон пресетов. Но все эти пресеты рассчитаны на 2 плашки памяти и как правило на 16гб одноранги. В большинстве случаев непригодная штука для 128-192-256гб памяти. Вообще у этой платы вроде как в QVL листе вообще ни одного 128-192гб набора не было протестированно. Если я не ошибаюсь. Хотя вот как видите - никаких проблем.
3.) MemoryTryIt - собственно эта штука и подобрала сопротивления при выборе профиля 6000/CL32 со звездочкой в названии (*). Тут стоит обратить внимание что профили отключают Power Down. С одной стороны его отключение - дает лучше задержки, с другой стороны если вы пользуетесь спящим режимом у компа то память будет больше греться в спящем режиме. Т.е она не будет засыпать. Я не пользуюсь потому меня устраивает его отключение.
Но более важно то что этот MemoryTryIt дает слииишком уж расслабленные тайминги. ВСЕ вообще тайминги выходят ВСРАТЫМИ. Особенно tRFC и tREFI. А это так то самые два важные тайминга которые влияют на отзывчивость в софте/играх, в общем влияют на резвость памяти. Под tRFC есть таблицы по их подбору. Тайминг простой, в 99% случаев если комп не запустился то не подходит, если запустился то все норм, т.е это не из тех таймингов которые по 100 часов тестить нужно. MemoryTryIt ставит дичайшие 1100 tRFC под 6000Mhz, это где то 355ns. Когда обычно tRFC жмут до 480-540 (160-180ns) на 6000Mhz. А так же tREFI эта плата занижает аж до 11к. Когда его стараются жать до 65к.
Но вот с tREFI нужно быть аккуратнее. Не в том плане что он вам сожжет проц и память, а в том плане что он влияет на стабильность памяти относительно ее температуры. Он очень чувствителен к температурам плашек. Минимально его ставят на 16к, но это если память мусорная или слишком горячая или без радиаторов. Средне для радиаторов обычно 32к, а максимум жмут 65к но если вентиляция в корпусе норм или если память холодная. Вот на 65к tREFI если память будет выше 60-65 градусов на Hynix чипах начинают сыпаться ошибки. Т.е если у вас память без обдува, корпус душный или над памятью весит огроменный массивный радиатор от кулера, или у вас видяха жаром бьет по памяти - то 65К лучше не ставить.
Не знаю как у другой DDR5 памяти а у F5-6400J3239F48GX2-RM5RW есть температурные датчики которые видны в HWInfo64, у меня вышло как то так... Открытый стенд, в помещении 21с. Память под разгоном, без обдува в простое ооочень медленно доползает с 35 до 50с, в мемтесте доходит до 65с, в рендере не больше 55 получается в играх выше 60 не идет. Но при прямом обдуве это уже 35 в простое, 42 в мемтесте и в 36-37 в играх. В таком раскладе конечно 65К tREFI залетают идеально.
MSI картинки показала, что 256 Гб памяти с её BIOS AGESA 1.2.0.3e стабильна на 6000/6400 - 01, 02, 03, 04.
Я так понял они декларируют: можете брать любое самое дешевое/дорогое, на наших платах всё будет стабильно и высоко на чём угодно без заморочек, на любых чипах всех 3х производителей.
Если, ещё в Zen 6 сделают по 12 ядер на чиплете, то прибьют HEDT для 3дэшников совсем.
Так там написано что это касается оверклокинга. Никто ничего не гарантирует. В QVL листе например вот у моей платы X870E Edge Ti до сих пор ни одного результата с 256гб нету )) Да в общем то они и до обновлений биосов еще задолго до этого показывали что они и на 7000Mhz гоняют 256гб - https://imgur.com/a/cTNPsCT
Вот если открыть QVL этого Годлайка где они 256гб на 7000 гоняли то можно заметить что там нету ни одного результата с четырьмя 64гб плашками - https://ru.msi.com/Motherboard/MEG-X870E-GODLIKE/support#mem Так что максимум что они гарантируют это 3600Mhz.
Еще надо понимать и смотреть на источники этих картинок всех. А источник это крутецкие оверклокеры штатные а не очередняры которые дупля в биосе не отбивают )) Ах да и еще я смотрю там на скринах 1.3 вольта на SoC, это бомба замедленного действия. На 1.35V процы дохли как мухи и AMD ограничила на уровне прошивки это напряжение до 1.3
Я конечно не исключаю того что в ближайшее время они таки обновят QVL листы. Тогда уже можно будет говорить об том что они гарантируют.
Что кстати в очередной раз подтверждает то что даже сами производители процов не всегда знают какие напряжения безопасные ))
На сайте c 05.04.2016
Где это посмотреть? В HWMonitor это NB/Soc?
Да, NB/SoC, это общее напряжение на контроллер памяти (частично), встроенную видяху и северный мост, который отвечает за юсб порты и всякое разное. Все что в районе 1.2 +/- считается нормой, при разгоне памяти. Все что выше 1.25 - экстрим.
------ UPD ------
Хех... MSI удалили все эти биосы которые были призваны улучшить разгон 64гб плашек.
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/1ldls9w/regarding_agesa_combopi1203e_bios_for_am5/
256гб
На сайте c 12.10.2019
256гб
што толку от фоток, циферки нужны :)
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Цитата v01ce:
256гб
KF556C36BBEK2-128
там же на наклейке написано=)
Цитата zeroid:
KF556C36BBEK2-128 там же на наклейке написано=)
Скорее имелось ввиду что нужен скриншот с Thaiphoon Burner что бы узнать что там внутри (Hynix/Samsung/Micron), скриншот ZenTimings/ASRock Timing Configurator (что бы глянуть на каких таймингах платы запускают это дело), ну и конечно глянуть бы на результаты AIDA64 Cache Mem Бенч, ну то такое.
Пока я только от одного человека видел инфу что все эти плашки на унылых Micron чипах : KF556C36BBEK2-128 / KF556C40BBK2-128 / KF556C36BBEAK2-128 / KF556C40BBAK2-128 т.е по сути это те же самые унылые Crucial CP64G56C46U5, просто с другими радиаторами и от другого бренда.
Ну еще я бы глянул в Thaiphoon Burner какой там PMIC на плашках. Не каличный ли какой то, который ограничивать будет их разгон потенциальный.
проблемы найти плашки нет
но интересно как оно работает же :)
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
да вот тож гуглил, гуглил и чет инфы особо то и нет ещё. Ждёмс.
На сайте c 07.03.2018
Был абсолютно уверен, что основная проблема на Am5 запустить все четыре слота на нормальной скорости. Поэтому спокойно сидел на 64гб (32х2), присматривался к 96, но тут неожиданно на одном проекте стало не хватать памяти. На радость в продаже уже есть 128гб (64х2). Взял Gskill 6000j3444. И какое же было мое удивление, что эти две плашки не стартанули. Мать Aorus b650e master. Оказалось, что базовая частота у новой памяти 5600, а не 4800. Одной плашкой стартует норм, 64+32 стартует норм на 6000. А 64х2 только на 4800. 64х2+32х2 тоже на 4800, но стартует через раз...
Вот сижу и не знаю что делать, вроде и память нужна, а вроде и 4800 (на 5200 на самом деле удалось завести) чот совсем обидно. И теперь каждый сброс или обновление биоса, надо стартовать на одной плашке, ставить насильно 5200, что бы всё заработало.
А вы пробовали то сопротивления настраивать, все вольтажи, делители и тайминги руками ставить или вы просто на пофиг тыкаете частоту или XMP/EXPO профиль и надеетесь на случайность ? У меня например с таким подходом выше 3600 не стартовала память. Как все настроил то и 6400 едет в 192гб.
Ещё я надеюсь вы же тыкаете в правильные слоты память (в 2 и 4), а то иногда ставят в неправильные слоты, например в 1 и 2 и там контроллеру памяти плохо становится ))
Эы... Что бы не было ретренинга памяти нужно включать Memory Context Restore.
Оффтоп : Кстати у следующих AM5 процов, которые Medusa, сменится приоритезация DIMM слотов, у новых плат тоже, так что две плашки надо будет наоборот в 1 и 2 слот тыкать ))
MCR стоит на авто. Плашки стоят в A2 и B2  слотах.
Может что подскажете?
А что тут подсказывать. На всем скриншоте только tREFI выставлен жестковато (не каждая память и проц потянут 65к). Обычно для безопасных таймингов и пристрелки ставят 16-32к tREFI, 65к это для тех кто выжимает последние соки из памяти. В остальном это просто ненастроенная память. Мне тут нечего подсказывать. А по сопротивлениям я не шарю за Гигабайт платы. У каждого вендора свои варианты настроек сопротивлений.
У меня 9 из 10 ваших пунктов по сопротивлениям отличаются, можете конечно мои сопротивления попробовать, но я почти уверен что это плохая идея. Лучше найти годно настроенную память на Гиге, чем ближе модель к вашей плате - тем лучше. Найти таких результатов на Реддитах/Форумах типа OverclockNET штук 5+ и попробовать усреднить их результаты по сопротивлениям, затем попробовать их. Может помочь.
Еще у Билдзоида вагон видосов по настройке памяти именно на Гигах. Можете там порыться, может у него найдется чет интересное по этому поводу.
