Может кто знает, станет ли на LGA 2011-3 кулер "Zalman CNPS 10X Performa +" ? Собственно я такой-же вопрос задавал в интернет-магазине где собирался его покупать, мне ответил представитель "Zalman" что якобы у 2011 и 2011-3 сокета одинаковые крепления. Мол подойдет в любом случае.
Но... Давненько я помогал другу с сборкой компьютера на базе 2011-3 и там был "Noctua" кулер с креплением под 2011 сокет. В том-же магазине сказали что все будет нормально и станет без проблем. Но как мы не пробовали - нифига он не подходил. Потом оказалось что нужно было покупать к кулеру специальное 2011-3 крепление, с ним кулер установился без проблем.
Так как быть-то ? Станет этот кулер на 2011-3 ?
Просто у других кулеров написано 2011/2011-3, или 2011 + (2011-3). А у Zalman написано только - 2011.
gunslinger, ой да вообще какая разница Zalman или Noctua или какой-нить be quiet! ? Ну возьму я ровно в два раза дороже какой-нить кулер, например Noctua (2000ГРН вместо 1000 за Zalman) судя по ВСЕМ тестам что я нашел температура снизиться в нагрузке на 5 градусов, это если повезет. Это в сравнении с каким-нить Noctua NH-U14S у которого 140мм 'пропеллер' вместо 120мм у Залмана и на 1 тепловую трубку больше.
Вот это-да ! Ради такого стоит переплатить вдвое, да еще и гарантия в 6 лет, непонятно зачем. Zalman шумные ? Я имел дело с сборкой 8-ми игровых компьютеров на базе Zalman CNPS10X Performa (включая +) и Zalman CNPS11X Performa, и никто, никогда, не жаловался на шумность. У меня открытый PC-корпус стоит на расстоянии в ~полтора метра от головы когда я сплю. И по ночам фигачит с ~2011 года (отработав приблизительно 15 тысяч часов за 5 лет), об каких вообще шумах речь идет ? Ну да, слышно как он работает. Но он не шумит, не тарахтит, не издает неприятных звуков. Слышал что be quiet! делают очень тихие 'пропеллеры', но та-же Noctua лишь немного тише работает чем Zalman (52дб против залмановских 56 на 1500 оборотах).
Может быть я в чем то и ошибаюсь. Чего то не понимаю... Но переплачивать вдвое за 5 градусов и за какие-то там гарантии и долговечность смыслу не вижу. Noctua дает 150к часов вместо 50к часов у Zalman а be quiet! вообще 300к часов дает. Это что мне на всю жизнь система охлаждения ? — "Спасибо, я не голоден".
"Максимально допустимая высота процессорного кулера — 162 мм". У Noctua NH-D15S высота 165мм
Есть вот такой еще кулер Thermalright Le GRAND MACHO RT. Он легче, по обзорам тише на 10%, дешевле и уступает по эффективности всего 1градус. У него высота 160мм. Установка только чуть сложнее и будет перекрывать в планки оперативной памяти на 2011-v3. И радиатор вроде ближе к видеокарте расположен. А в целом очень эффективный и тихий кулер, ну выглядит посимпатичнее Ноктуа)
"Ну куплю я Панамеру вместо поло седана - ну разгоняется она на пару секунд быстрее, ну поудобнее чуть - за что в пять раз переплачивать?" :))))
На самом деле дьявол в мелочах, есть нюансы которые отличают хорошую вещь от отличной вещи - это не жизненно необходимые штуки, просто приятные. В случае с Ноктюа это: продуманный конструктив (удобство монтажа и обслуживания) прекрасные производительные и тихие вентиляторы, и всё такое прочее, ну и плюшки типа надёжности и гарантии. У меня в одной машине стоит Ноктюа в другой - Скиче, охлаждают примерно одинаково но... разница именно в этих деталях. А ну да и на Скиче родной вент через 3 года нагнулся :)
Всем привет еще раз. Решился таки попробовать собрать систему как в прикрепленном посте.
Процессоры (Заказал сегодня):
Intel Xeon E5 2683 V3 OEM 2,0 ГГц 35 МБ L3 14 Max Turbo 3.0 ГГц 120W процессор Core - 2шт. (по ссылке от Zakknayo) - $711,98.
ЗЫ: Разлетаются как пирожки вчера вечером было 12 доступно для продажи сегодня уже 7))
Куллеры (Купил сегодня):
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт - 5200р.
Материнская плата:
Хотел взять ASUS Z10PE-D16 WS, но прочитал на яндексМаркете что она не работает под V4, V4 на тот случай если китайцы пришлют глючные процессоры... рассматриваю (как дорогой запасной вариант) к покупке INTEL Xeon Processor E5-2650 v4 (в никсе 85 000 за камень). Может быть есть какие то универсальные под V3V4 платы желательно в этом же ценовом диапазоне?
Блок питания:
Подойдет ли такой блок питания - Chieftec A-135 APS-1000CB 1000 Вт? (1000С в наличии нет)
Корпус:
Thermaltake Chaser A71 без БП - подойдет такой? Смотрел по размеру МП (Extended ATX), вопрос в том просторно ли будет в нем?
SSD и HDD
SSD диск Samsung 850 EVO MZ-75E250BW 250 Гб
Жесткий диск Western Digital Red WD20EFRX 2 Тб
В общем вот, такой список. Если кто то может посоветовать буду рад, тк сам в железе не шарю. Ну и буду отчитываться с фотками по мере поступления комплектующих, пока что только кулеры:
Хотел взять ASUS Z10PE-D16 WS, но прочитал на яндексМаркете что она не работает под V4, V4 на тот случай если китайцы пришлют глючные процессоры... рассматриваю (как дорогой запасной вариант) к покупке INTEL Xeon Processor E5-2650 v4 (в никсе 85 000 за камень). Может быть есть какие то универсальные под V3V4 платы желательно в этом же ценовом диапазоне? Блок питания:
Вообще - всякое пишут. Говорят ранние инженерники не работают в двехпроцессорной конфигурации - а так - поддержа v4 с обновлением биоса (Нужно на дату изготовления смотреть, конец 2015 года - v4 из коробки) На англоязычных форумах нужно внимательнее посмотреть - что по этому поводу пишут
В принципе я морально готов что они работать не будут, а вот с материнской платой пролететь не хотелось бы... спасибо за информацию о конце 2015г., я как то этот момент упустил в отзыве. Постараюсь найти инфу.
Вот цитата с яндексмаркета:
Хорошо подумайте, прежде чем собирать машину на базе этой материнской платы. Asus заявляет о полной поддержке E5 V4, но по факту, как это выяснилось позднее, только с материнскими платами выпущенными после октября 2015 года. А те, что выпущены раньше, нуждаются в доп. прошивке в сервисной лаборатории Asus и более это нигде сделать нельзя. У нас в России, это делается в Москве. Даже после этой перепрошивки, материнская плата отказывается загружать Windows с двумя процессорами на борту, что только я не делал, результата это не принесло, итог, работа только с одним CPU.
А вообще конечно бы хотелось услышать отзыв Zakknayo, работают ли процессоры?
Цитата Zakknayo:
Приехали 2683 v3 2 шт. кпц покотсанные.. Котцы на контактах, царапины глубокие. Xtrememicro - продавец Надеюсь будут работать
На след. неделе приедет материнка, я заказал ASUS Z10PE-D8 WS
Спасибо! Долго шли процессоры? Я выбрал стандартную доставку за 24$, правда так и не понял чем она от бесплатной отличается.
Почитал на оверлокерс, действительно старые не поддерживали миграцию с v3 на v4 (цитата: I think it is incompatible with V4's.Motherboard was manufactured back in Q4/2014), те что после осени 15 года работают похоже с v3/v4. За МП я теперь более менее спокоен.
Нашел там парня, с процами как у нас (с ебэя), пишет пока все ок у него.
Z10PE D16 WS 2X 2683 V3 (SECOND HAND FROM CHINA, NORMAL C2 STEPPING NOT ES, EBAY)
64GB KINGSTON 4X 16 - KVR21R15D4 / 16 2133MHz DD4 PC-17000 (this CPUs dont allow more MHz), will add 64GB more when get $$$. Maybe will fill the full 256GB some day, depending by the apps used, if needed
2X COOLING MASTER Hyper 212X Thermaltake Suppressor F51 - EATX (VERY DISAPPOINTED FROM THIS CASE)
EVGA SUPERNOVA G2 850W 80 PLUS
SOME FANS ENERMAX SILENCE
GIGABYTE GTX 1070 G1 GAMING 8GB SANDISK ULTRA II 240GB (will add onother in RAID, no need no sense for M.2)
I installed W10. All OK. Only HWmonitor says 100 degrees MB and CPU, IN... I will research what this means, no sighns of burning, the cores all under 45 when staying and under 60 when working hard.
Also my system gives 2960 score with Cinebench R15
akkoxe у всего семейства, D8 WS, D16 WS, итд. по отзывам на забугорных форумах у кого нормально работают ,у кого на процах показывают за сотку, а на чипе 50
