По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.02.2017
Цитата xpp_nd_ruphus:
Eugn БП можно дешевле взять, тот же чифтек на 850W на 3000р дешевле
в 2 ссд накопителях смысла мало
Как раз хотел тут спрашивать про чифтек, как они? Стоит взять вместо корсара? Радует сертификат голд, модульность кабелей и цена.
На сайте c 13.07.2010
а зачем бп на 850 ват? тут 600 за глаза.
На сайте c 17.01.2011
Ну может 2 видеокарты поставит в будущем.
Цитата cgrumyantsev:
Как раз хотел тут спрашивать про чифтек, как они? Стоит взять вместо корсара?  - Незнаю как у чифтека, но у корсара rmсерии - 10 лет гарантия
cgrumyantsev ну вот сейчас за бывшей нодой девушка сидит, и пришлось поменять бп на 850w из-за установки 570gtx (оч прожорливая до мощности) 500w блок перестал справляться и при нагрузке комп в ребут улетал, и вот как раз этот чифтек поставил, его вообще не слышно и никаких проблем с ним нет, у него кабели съемные, кроме кабелей питания для процов и матери, поставил несколько месяцев назад
хэ, ну дык 480 150 ват в нагрузке (в играх) этож рабочая машина играть не предвидится как и установка второй карты судя по всему.
я бы еще посоветовал пару тихих вентилей в корпус поставить. два в стоке будет маловато. 480я теплая карта
чифтек нормальные бп. служит года 4 без нареканий, съемные кабели, но на большой корпус нужно присмотреться к длине кабелей. может так случиться что не хватит, я имею ввиду щетку на маму
Ок будем иметь ввиду. Спасибо!
Читал, что у него адски жесткие кабеля, так оно?
На сайте c 10.08.2010
Просто у меня в пределах доступности блоки питания 2 х 4+4 от 750 Вт начинаются. А там цена уже одна практически. Да и Corsair вроде уважаемый производитель считается. Плюс сертификат 80 gold
По кулерам все-таки хочется "провентилировать" окончательно) Я их заказал, мне отказываться и что-нибудь другое подбирать, или все-таки встанут?
Eugn из личного опыта - на двухсокетные матери с плотной компоновкой сокетов точно встает coolermaster 212 evo и zalman performa, зальман чутка дешевле, но и громче, но охлаждают примерно одинаково
Вроде по длине и ширине DeepCool Ice Blade Pro v2.0 покомпактнее будет Zalman-ов.  А по высоте мой корпус допускает до 180мм. Так что, надеюсь, прокатит)
Eugn сорри перепутал, не performa, а Optima CNPS10X
На сайте c 09.04.2009
вставлю свои 5 копеек про питание, точнее ту самую серию RM от Corsair.. купил я такой, и через 3 дня принёс обратно в регард) стрекочет как стадо бешеных кузнечиков не то что под нагрузкой, а даже в биосе, причём на двух компах одно и то же.. и судя по ещё одной такой же коробке под столом в гарантийке - не я один такой счастливчик
У него ВхШхД - 152х132х85. Так что вроде норм
Нет чтоб приятное человеку что-нибудь сказать)) Но спасибо, обращу на это внимание
отсутствие посторонних звуков от компа гораздо приятнее любых слов) особенно если на ночь его не выключать..
Eugn
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - не станут
в шапке же есть ссылка на кулера !
http://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/156#post979495
Спасибо, sten!
Срочно бегу переобуваться)
Eugn
поставь +2 вентиля в системник. с организацией обдува на месте разберешься. цена вопроса 5 уе. вентили DeepCool XFAN 120 к мамке на 3 пин и в биосе на сайлент режим. если у мамки нет регуляторов или достаточного кол-ва коннекторов - молекс на 5 вольт (щетку переворачиваешь на 180 градусов и засовываешь в приемник)
Посоветуйте хороший wifi адаптер.
Для понимания: корпус F31, мать MSI X99A SLI и на ней стоит ASUS GeForce GTX 1070.
Роутер находится в коридоре, до него метров 10-12 по прямой и почти в прямой видимости, бетонных стен между роутером и компом нет.
Нужна стабильная сеть по воздуху, желательно 5ггц.
Eugn
чтобы регулировать обороты через биос - берите кулеры только на 4 пина (не молекс)
cgrumyantsev
https://www.asus.com/ua/Networking/PCE-AC51/overview/
https://www.asus.com/Networking/PCEAC56/overview/
А так ли уж необходимы еще 2 вентилятора? Гнать ничего не собираюсь, в стрелялки не играю. Лишний шум, лишнее усложнение. Или все-таки нужны они? Корпус Therm. Supressor F31, карта Asus DUAL-RX480-O8G
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Друзья, в общем
проц 6700K
Разгон 4,5
вольтаж 1,4
Cpu Calibration- level-6
Cpu Current Capability 130%
Температура при всех этих значениях под нагрузкой 80-90Градусов
Как то многовато, помогите пожалуйста.
