По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата gregMC:
Температура при всех этих значениях под нагрузкой 80-90Градусов
Нормально для 1.4.
Цитата gregMC:
Как то многовато, помогите пожалуйста.
Помочь выставить напряжение поменьше? Или подсказать какой купить "кирпич" на камень или какую воду посоветовать?
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата Rebate:
Нормально для 1.4.
нужна стабильность системы, подобрать (вольтаж) может быть по опыту, для того что бы все работало.
А сейчас не стабильна?
Цитата gregMC:
подобрать (вольтаж)
Т.е. вы приглашаете приехать к вам и подбирать вольтаж ?)
Цитата gregMC:
может быть по опыту
Всё индивидуально от конкретного экземляра цп и материнки.
Не понимаю чего вы хотите? Чтобы была температура низкая или чтобы напряжение, или чтобы частота была высокая, или вы просто хотите перфоменс +12% на халяву не заплатив за это нагревом и шумом? 90С много - снижайте вольтаж или покупайте лучшее охлаждение.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Rebate:
+12%
7%. он в стоке 4.2 в бусте.
Перфоменс в рендере 12.5%.
AMD Ryzen™ 5 анонсированы. Как всегда топят за мультипоток, синька как уже принято идет первой, пару избранных игр в довесок.
На сайте c 13.06.2008
Доброго времени суток, друзья-товарищи!!!)))Хочу немного обновиться, бюджет ограничен...(((
Имеет ли право на жизнь такая конфигурация (цель - рендеринг интерьеров):
Процессор CPU Intel Socket 1151 Core I7-7700K
Материнская плата Asus Z170-A Soc-1151 Intel Z170 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+VGA+DVI+HDMI+DP
Память DDR4 16Gb 2400MHz Corsair CMK16GX4M1A2400C16 RTL PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2В х 2шт.
Вентилятор Cooler Master Hyper 103 (RR-H103-22PB-R1) LGA 2011/1366/1156/1155/1150/775/FM2/FM1/AM3+/AM3 /AM2 (10шт./кор,TDP 160 Вт, PWM, 3 тепловые трубки) Color Box
Блок питания ATX GPK650S (GPK-650S) ACD by CWT GPK 650W, 80+ Bronze, 120mm FAN, PCIE 6+2PIN*2, RTL {6}
итого: 53 000р.
видео(geforce 1050ti) и ssd уже куплены......или можно где-то сэкономить... или улучшить???)))
Заранее всем спасибо!!!)))
Shuy
лучше взять амд 1700х
У него макс 2200 об/мин при 92 мм вентиляторе. Есть он их достигнет, то будет турбина.
В смысле по шуму, или это хорошо?)
Shuy
DeepCool Ice Blade Pro v2.0
или
Zalman CNPS10X Optima
Shuy
Чем лучше?) По цене на 10000 дороже)
Shuy
скоростью рендера
и разница 5 т.р
Shuy
или
А чем предложений мной хуже?)
Shuy
Сокет ам4, тогда мать другую надо)
Shuy
можете и 7700к бррать, только кулер всегда лучше по мощнее, потише и т.д.
Shuy
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 помощнее и потише?)
Воу. Мать на 170-ом для 7700-ого. Так она может не запуститься с 7700K, если партия до премьеры z270. Может же быть не прошита под Kaby Lake. Или как там по партиям смотреть, когда её выпустили. Вот не запуститься, что будите делать? Искать 6-ое поколение, чтобы перепрошить BIOS?
и разница 5 т.р
Это у вас там, видать из-за близости к Европе ). В Москве около 7-ми разница.
На сайте c 13.07.2010
Цитата Eugn:
А так ли уж необходимы еще 2 вентилятора? Гнать ничего не собираюсь, в стрелялки не играю. Лишний шум, лишнее усложнение. Или все-таки нужны они? Корпус Therm. Supressor F31, карта Asus DUAL-RX480-O8G
если не будете в игры играть тогда не нужно. в этом корпусе судя по описанию установлены 2 120ки.
те вентили что я написал на 5 вольт не слышно вообще. если что потом докупите
Тогда лучше брать z270?)
По идее z170 поддерживает только с обновленным БИОС. Я не знаю, есть всякие фишки типо прошивка с флешки без ЦП, если поддерживается. Вроде некоторые магазы сами прошивают в серви-центрах. Позвоните в магазин, спросите будет ли работать с 7700K или перепрошьют ли вам. Но если вам никто не гарантирует, то только z270, а как иначе. Ну если есть знакомые у которых есть 6-ое поколение, чтобы одолжили для подмены на некоторое время.
Можно на всём сэкономить. Если разгона не будет, брать вообще самую дешевую материнку, самую дешевую память.
Разгон, по-любому, будет)))
Читают эту тему: amareno
