По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Rebate вот на форуме нашел обсуждение и ссылку на тестирование https://3ddd.ru/forum/thread/show/vliiaiet_li_chastota_planki_pamiati_na_vriemia_riendiera#post228101
помнится тут и более свежие обсуждения были, с аналогичными резльтатами по интелам
Цитата Rebate:
Не понял этот момент. И при чём тут объем памяти и избыток в 3гб?
Имелось ввиду, что максимально возможный объем памяти на планку 16 ГБ (в рознице, на сегодняшний день). При частоте 2400 МГц, объем передаваемой информации составит 19 ГБ/c, а у нас то 16. Следовательно такая частота избыточна и можно ставить 2133 МГц, которая передает 17 ГБ/c. Данный расчет был именно для записи В память. Если не брать в учет возможности HHD/SSD, шину, южный мост. Кому интересно нагуглите скорость передачи данных по Sata 3 и Pcie 1x (в случае SSD на M2). А если их изучить, то выяснится, что 1800 МГц для памяти это физически необходимый максимум.
Т.е. у интела горлышко это FSB с частотой 1600 МГц. И что бы не хотел процессор, быстрее данные ему не придут. Но поскольку у нас есть единица времени 1с, а объем памяти гораздо выше, чем пропускная способность памяти работающей на частоте 1600 МГц, мы подбираем необходимую частоту, что бы в условную единицу времени эту память загрузить информацией. Опытным путем рассчитывается частота в 2133 МГц, но согласно википедии фактическая частота меньше на 5-10%, поэтому плюс погрешность, получаем 2400 МГц оптимальная частота для процессоров семейства Intel. НО физически FSB может только 1600. Мы имеем 50% незадействованных сверхмощностей и увеличивая эти мощности на 10-20% откуда берется прирост? Я именно это не понимал.
Но пришел Руфус и натолкнул на мысль, что разговор идет за AMD, а у них частота шины HyperTransport (процессор-память) выше вплоть до 3200 МГц, соответственно частота памяти должна быть в синхроне+погрешность 5-10%. Итого 3500 МГц. Отсюда и увеличение скорости рендера на тестах.
Я просто тупого словил. Забыл про HyperTransport. Давно скрупулезно железом не интересовался. А благодаря Руфусу и вся логическая цепочка выстроилась. Надеюсь объяснил понятно, а то время позднее, сложно мысли собрать.
За статью спасибо, в нее надо вникать. Завтра обязательно прочту.
На сайте c 04.12.2015
Армения
Привет всем.. кто подскажет.. хочу купить компютер но не знаю какую... Xeon или Core i7? нужна для 3д макса.. Спасибо большое
Modelner3d.
1. Если есть возможность достать с ebay xeon, то их.
2. Если нет возможности, то на базе AMD Ryzen 1700, 1800.
3. Если есть возможность подождать тестов новых HEDT систем, то лучше подождать и тогда принимать решение. Потому что есть большая вероятность того, что нынешние б/у xeon'ы с ибея превратятся в тыкву. И пока большие надежды на АМД, особенно в вариации с двухпроцессорной материнской платой.
4. Лучше всего укажите бюджет. Необходим системный блок или все вместе? А так же конкретные задачи. Просто на вскидку для  моделирования и 16 ГБ ОЗУ будет за глаза. Под интерьеры 32, а для экстерьеров порой и 64 впритык.
На сайте c 27.04.2010
Украина, г. Киев
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данное охлаждение DeepCool Ice Warrior для i7 7700K?Заранее спасибо за ответ.
На сайте c 04.03.2015
На след неделе начнется старт продаж i9
На сайте c 14.12.2007
i9 больше 12ти ядер выйдут ориентировочно в октябре. 12ть ядер в августе.
пруф
Брр, вообще не понимаю, при чём тут объем памяти и максимальная пропускная способность. Они вообще никак не соотносятся. 19Гб/с, а у нас 16Гб... давай те я так запишу - 9,5 Гб за пол секунды или 4,75 Гб за четверть секунды. 16/19 = за 0,842 секунды отправится в путь вся память. А если скорость передачи будет 238 ГБ/c, то 16/238 = за 0,067 секунды все данные из памяти при полном забитии отправятся по делам.
Ещё раз 19 ГБ/c значит, что если ЦП дал команду все данные из памяти условно переписать, я не знаю куда переписать, чтобы было без задержек... ну скажем куда-то куда цп может вывалить мгновенно всю память 16Гб, где скорость памяти будет ограничивающим фактором, то он это сделает за 16/19 = 0,842 секунды. При памяти 3200Мгц и 25.6ГБ/c он это сделает за 16/25.6 = 0,625 секунды.
Вас сбивает интервал в секунду, ну не Киловатт-час, а Киловатт-минута, какая разница. Если чайник на 2кВт⋅ч воду нагреет за 6 минут, значит он потратит 2кВт⋅ч/10 = 200Вт.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата petrovich23rus:
i9 больше 12ти ядер выйдут ориентировочно в октябре. 10ть ядер в августе.
пруф
i9 10 ядерник будет в продаже 19 июня (возможно 26го июня)
kingstones извиняюсь, перепутал. да 10ть ядер -19го июня , 12ть - в августе
Да уже не HyperTransport, а её приемник Infinity Fabric... в статье вкратце описано. Ищите инфу на просторах инета: "В просто цифрах: пропускная способность HT 3.1 – до 51,2 ГБ/с, то у Infinity Fabric до 512 ГБ/с"
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
8c66be41e932cfdb4319da188d3d4dfd.pngВсё так как я и думал, в разгоне 16 ядерник при 3.8 - 3.9 будет выдавать 3300-3500
Rebate, все мои расчеты привязывались к шине память-цпу. Отсюда и частота. Понятное дело, что чем Выше частота тем быстрее войдут и выйдут данные. Но какой смысл, если на входе/выходе мы упираемся в шины? Поэтому пытался подобрать оптимальное значение.
А в двухпроцессорной материнке это минимум 6200 попугаев. Причем по цене в 2к, сопоставимой с топовым i9. Грусть и печаль для интела.
Одесса, Москва
Rebate, все мои расчеты привязывались к шине память-цпу. Отсюда и частота. Понятное дело, что чем Выше частота тем быстрее войдут и выйдут данные. Но какой смысл, если на входе мы упираемся в шины? Поэтому пытался подобрать оптимальное значение.
А в двухпроцессорной материнке это 6500-7000 попугаев. Причем по цене в 2к, сопоставимой с топовым i9. Грусть и печаль для интела.
Топовый 18 ядерник интель - будет давать при разгоне в 4 ггц примерно 4000 попугаев
Возможно, но он будет стоить 2к, а АМД 1к. И ладно можно было бы переплатить 100% за 20-25% прироста, но какой смысл, когда у АМД будут двухпроцессорные материнские платы?
Вот если появятся двухпроцессорные материнские платы под Intel в HEDT системах. Это уже интересно. Хоть и в целом будут стоить на 2к дороже.
На сайте c 06.02.2012
2х процессорные платы под AMD, что за зверь такой и когда ждать? И можно будет поставить  1700 и 1700Х или только одинаковые?
Одесса, Москва
Нет там сокет другой, и я не уверен что двухголовые матери под EPYC подружатся с Тредрипером
На сайте c 09.04.2009
уже где то было в новостях - несмотря на один сокет, тредриппер и эпик между собой несовместимы, матери соотв. тоже
100% амд будет делать под каждый проц свою логику и матери
в общем видимо скоро будет очередная волна снижения цен на Ebay на ксеоны, только в этот раз на v4 QS и OEM, раз датацентры будут закупать свежее железо
Читают эту тему: amareno
