SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата falik:
след от пасты на проце видел?
А вы только картинки смотрите? Может, стоило и буквочки почитать?
However, after removing the cooler and cleaning the TIM, we covered the entire copper base in paste and tried again. To my surprise, temperatures were reduced quite drastically, now peaking at 83.5 degrees but often sitting at just 81 degrees.
Не 85, но близко к этому.
Цитата falik:
а у кингстоунса помпа накрывает всю крышку. эта енермаксовская водянка спецом под рипер пятку сделала да и в корпусе 6 или 7 вентилей вместе с водянкой да и частота меньше 4х рабочая.
Там с водянкой всего три. У меня тоже водоблок специально под триппер, покрыт термоинтерфейсом из жидкого металла, правда вентиля всего два, но они 140, и то, на 4 Ггц нагрузка рано или поздно доходит до 85, напряжение при этом ниже чем 1,35 сделать не удавалось, т.к. если было меньше, то комп просто зависал.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
итак вот и сдулся твой гигабайт или кто там у тебя материнка , а вы мне тут втирали про MSI гавно ... все с тобой ясно
Adamstown
Полегче, королевский камень (хорошо что не почечный). Дайте мне обзор, где на вашей любимой MSI или какой-нибудь другой материнке все ядра работают на частоте 4 Ггц с напряжением меньше 1,35 вольт и тогда поговорим.
На сайте c 13.07.2010
ух ты, а может кроме чтения еще и понимать не помешает?
они стерли родную пасту и просто намазали весь медный пятак пастой (я подозреваю что и те места где винты). от этого площадь пятка суперским образом стала такая как и площадь крышки проца или такая же как на энермакосовской водянке? все и так знают что родную пасту нужно удалять и мазать мх4 или жм
ну так камни разные бывают. может и вентилей добавить в корпус или к водянке с другой стороны... не у всех же одинаково все бывает.
плюс я помню наши трения по поводу в какую сторону вентили на водянке поворачивать и сверху или на морде корпуса ставить сжо, чтоб цп холоднее было или врм-у. попробуйте оба варианта, может пяток градусов для проца полегче будет.
m.s.k.
Цитата falik:
мх4 или жм
я noctua мазал
я тебе скрин как бы дал с вольтажем 1.32
Adamstown
Ага, а потом скрин с вольтажем 1.41, хотя разница между 4 и 4.1 - всего 100 Ггц.
m.s.k.
вольтаж автоматически подбирает материнка !!! Это все дефолт который работает, в тех поддержку MSI черкание зачем же они так решили
Adamstown
И это, королевский камушек, мы с вами не пили "боярышник" на брудершафт и никогда на "ты" не переходили. Так что держите себя, пожалуйста, в руках. smiley-biggrin.gif
m.s.k.
только после того как ВЫЫЫ читать научитесь ... и смотреть на предоставленные факты, а не на треп от ВАС без единого пруфа
Adamstown
К слову, я никогда не "гнал" на MSI, можете даже поискать это на форуме. Даю гарантию, что не найдёте ни одного поста. Вы меня с кем-то спутали, очевидно же. smiley-smile.gif
Я просто усомнился в том, что можно разогнать триппер до 4 Ггц с напряжением 0,9875 В, ибо при таких вольтах он даже в стоке не работает. Как показало дальнейшее, всё там в пределах табличных значений, а Core Temp'у за корявый показ данных жирный минус.
m.s.k.
так это инфа CPU VID
а чем же отличие, на скрине видно что на коре темп что на аиде все одинаково
hwinfo очень похож на показания биоса. кортемп меня тоже разочаровал. а наиболее правильно напругу показывает цпу-з, особенно если напруга добавляется оффсетами. и хвинфо температуры по процу нужно на вкладке проца смотреть, датчики на материнке показывают немного меньше.
m.s.k.
Цитата falik:
показания биоса
единственное что пока заметил что у многих на ASUS зенит, что на MSI только единичные модули работают, на частоте выше 3200, мой корсар 3200 хорошо, на 3333 не стабильно. Ждем обнову на биос.
да я думаю биос исправит ситуацию. мне помог под райзен 7 - и пистейтс нормально заработал и память 2666 на микронах погналась до 3066. хотя агеса в нем 1,0,0,6b, такая как и в предыдущем биосе. вот буду пробовать 3200 завести ее, списался по этому поводу с куратором темы райзен (что ссылки давал на тесты) с оверклокеров ру. Он кстати был удивлен что память на микронах работает больше чем на 2933. то есть постепенно биос правят все отладят и будет норм.
Цитата falik:
аида тоже так не греет проц как линкс. аида кстати по загрузке больше похожа на рендеринг
Вы плохо знаете программу. Там есть галки на разные факторы. На прогрев работает только FPU.
я в курсе. линкс греет больше.
На сайте c 29.06.2017
KRK
Цитата SamoreZ:
ну если вы в ближайщие несколько месяцев менять компьютер не собираетесь, то потратить тыщёнку рублей на 8гб можно, да и продать ее за аналогичную сумм потом можно.
Если бы дело было в тыще рублей я бы не заморачивался, 4х4 это около 12 килорублей.
Так вы писали что "памяти 8гигов", добавьте ещё 8гб. Посмотрите цену вопроса на Авито и сделайте вывод о целесообразности.
Могу сказать, что новый комп в "бомж" комплектации примерно за 50к на Ryzen 1700 будет рендерить в среднем почти в 6-ть раз быстрее.
m.s.k.
Цитата falik:
линкс греет больше.
Ну в общем видео   (сори за качество)
и скрин с видео
65 градусов максимум на проц. (а меня уверяли будет 80 минимум)
Так ничего он мне и не прогрел толком на 3900(корпус открыт, все вентили на максимум) , тоже самое что и на аиде, темпертура проца что в коре что в аиде что в мси утилите везде показывает одно значение, рукой трогал снизу помпу еле теплая радиатор на врм такой же по ощущениям
Сказки про 65 градусов можете оставить для своей мамы.
сказку рассказал, оказалась быль ...
Вы так повседневно работаете с открытой дверцей и с макс. оборотами, чтобы слышать "бьение" компа? К чему это в тесте?
52° реально, а если окошко приоткрыть (а может и открыто), то у меня бы из без макс. оборотов 45° было. Зима как-никак.
Накатали столько страниц ни о чём, с таким количеством вентиляторов, там общий поток через корпус под 500 CFM с открытой дверцей.
