По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 16.10.2017
Цитата Alvion:
Что думаете товарищи по такой сборке? (Ксеоны не предлагать). Видеокарта будет GTX 1080 Gigaryte.
Может что то заменить? На чем то сэкономить?
я бы заменил мать на какую нибудь из серии "xe". т.е. с переработанным охлаждением vrm, например asrock taichi xe. иначе при разгоне будет перегреваться. если разгон не планируется - то и кракен не нужен вообще прям.
На сайте c 21.07.2011
Цитата Alvion:
asrock taichi xe
Доброе утро! Я бы обратил внимание на охлаждение, добавьте 1000 и можно взять с медным радиатором 360мм. Но если смотреть по внешности то Кракен самый симпатичный)
На сайте c 10.08.2009
Спасибо! Важное замечание. Есть еще варианты плат с хорошим охлаждением?
http://www.regard.ru/catalog/tovar262126.htm,
http://www.regard.ru/catalog/tovar263015.htm,
возможно - http://www.regard.ru/catalog/tovar270596.htm, но тут не уверен.
ну и нужно по сайтам пройтись, по разделам суппорта, посмотреть как часто биосы обновляются. а то у асуса младшие платы обновляются раз в полгода, в отличие от старших,  над биосами которых очень плотно асус работает.
ASUS ROG RAMPAGE VI APEX думаю самое то. Правда хотел цену сборки подуменьшить, а не наоборот)))))))
хотите цену сборки подуменьшить - берите риппер 1950 на CU - за 64 тысячи получите топовый процессор от амд, с доставкой и топовой водянкой от enermax.
ну или откажитесь от разгона - тогда вообще любую мать можно брать, в том числе дешевую, охлаждение можно тогда попроще взять воздушное.
На сайте c 15.03.2016
Днепр
Добрый день, посоветуйте ребята, есть с старого компа корпус,  ссд и хдд, кулер Zalman CNPS10X Performa+    и блок chieftec 850 W, бюджет пока ограничен ( 20 000 грн ), подойдет ли такой расклад HUANAN X79 + XEON E5-2680v2 + 32GB+ 1050 ti c расчетом, что потом купить мать на два проца и докупить еще один 2680, и может видеокарту на другую поменять или карту с серии Radeon RX посмотреть.Есть ли смысл в этой сборке, можно ли на ней полноценно работать?
На сайте c 20.05.2008
Всем привет!у кого нибудь получалось завести комп с частотой памяти 3600mh и больше на процессоре AMD Ryzen Threadripper 1950 ?
Den4ik1
проще купить райзен 5 1600х
Нарушу зловещую тему)))
На сайте c 29.03.2016
Беларусь
Всем привет, помогите с выбором. На каком проце предпочтительней делать сборку: R7 1700X или i7 8700k??? Вопрос то в чем, какой проц будет лучше работать с 3d Max в больших экстерьерных сценах(около 30млн. полигонов)??? Возможно интел из-за большей тактовой частоты по ядрам? Или же последние максы могут в многопоток? То что у них примерно одинаковое время рендера я знаю. Так же интересует какая частота ОЗУ нужна? В общем что в предпочтении райзен система или интол?
Всё же 8700K из-за частоты.
gerych716
райзен 7 -  изза цены и скорости рендера
Если кто будет собирать плату z10pe в корпус f51 - то вот места где нужно сверлить стойки:
Беларусь
А если сравнить с райзеном, на сколько, к примеру, в процентном соотношении 8700к будет в выигрыше?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Процентов 20-25. зависит от разгона. Это если производительность одного ядра.
Если выполнится условие, что видеокарта " мощнее" процессора (цп не успевает загружать видеокарту), то прирост фпс примерно равен дельте в разнице частот. Фирмы разные, не знаю как коррелируются частоты новых цп, но думаю что АМД реально подтянулась к Интел, и качество частот примерно равно.
У 8700K буст 4.5 скорее будет во вьюпорте, у 1700X 3.8. Значит (4.5-3.8)/3.8 = 18% расчетно рост фпс. Это разница между 50 и 60 фпс, между 5 и 6 фпс. По факту может быть и не такие цифры, но рост будет.
На сайте c 06.08.2014
Минск
День добрый! Взял себе Ryzen 1700x. Хочу к нему собрать 32 гб памяти. Какой вариант лучше всего собирать?
4 одноранговых модуля по 8 гб?
или
2 двухранговых модуля по 16 гб?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
32 gb итог
64gb итог
хватит вестись на 2х 4х 8ми канальные режимы. никакой разницы нет для макса по скорости !
Минск
То есть 4 одноранговых планки для Райзена лучше, чем 2 двухранговых?
m.s.k.
шта ?
