По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
spoty вы что зеоны собрались новыми в магазине чтоль покупать? результат у 2 2640v4 естественно хуже, ибо эти процы довольно слабые
и как вы собрались два триппера в одну материнку воткнуть, они только односокетные
spoty
в вашем случае лучше БУ ксеоны брать - так дешевле и производительнее...
из какого вы города ?
На сайте c 23.08.2011
Минск
Есть возможность доставки бесплатной с Америки. Понятно, значит никак если односокетные)
spoty
Минск
Просто по б/у есть сомнения и нужно знать где брать и как, в этой теме я слаб
spoty
приезжай к нам в Киев, гарантию дадим 2 года. есть очень хорошие рендер машины.
а если у себя - бери 1950х
На сайте c 29.11.2010
Цитата kokoasfalt:
причины смеха не понял. ради интереса погуглил, глянул https://habr.com/company/ua-hosting/blog/236217/  например, как изощряются люди, стойки в кладовке, на балконе и прочее. просветите тогда
Осторожно! шокирующий контент! Серверное железо в десктопных корпусах)))
На сайте c 06.06.2017
motnahp1, я что-то не понял вашего пассажа..
цитирую ClumsyMACK, попросившего совет
то что хочу взять:
Twin 2U 4x2660v2 (LGA 2011)
двухнодовый сервер б/у
Комплектация каждой ноды:CPU: 2 x Xeon E5-2660v2 (10 ядер, 20 потоков) 2,20 GHz (3 GHz в режиме TurboBoost
RAM: 16GB DDR3 ECC REG
Рейзер с двумя слотами PCIe х16
Блок питания 700W.
2U Twin от супермикро выглядит так
Это только для серверной. А на 16 гигах хорошо смотреть ютуб))
Всё, помимо рендера, на этих ксеонах будет не быстрее, а то и медленнее, чем на 3770к. Так что его только как ноду и с глаз подальше. Точнее - от ушей)
Если сгорит БП, намаетесь. Стоят дорого, не везде продаются.
ноды могут выглядеть и вот так)))
Минск
spoty
Эти хорошие машины будут на б/у xeon-ах?А стоит ли немного доплатить и купить AMD Ryzen Threadripper 2950X в место 1950х?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата spoty:
Самое эффективное решение по деньгам, это взять два ES зиона 8160 с ебай. Они дадут производительность, которой хватит с запасом на несколько лет. Единственный минус, что это гемморой с ебаем и с покупкой чего либо с рук. Хотя продавцы там торгуют давно и вроде как надежные (что то мне кажется что это сам интел распродает таким образом тестовые образцы, и претензий никаких, и деньги какие то, и утилизировать не надо)
Вариант подороже (за ту же производительность, или помедленнее за те же деньги) и проще в реализации - это новый тредрипер второго поколения. Там уже на какой денег хватит...
На сайте c 03.08.2010
Всем доброго времени суток!Пришла пора и мне задать вопрос по сборке. Не пинайте больно, если 100 раз обсуждалось. Беру ПК для вирея, в основном экстерьер, изредка интерьер, архикад, автокад, ревит, люмион. Архитектура, интерьер, ландшафт. Давно не занимался железом. Почитал форум, собрал такую систему. Посоветуйте, на чем можно сэкономить.
Процессор Процессор AMD Ryzen 7 2700 OEMКод товара: 1228160 22 299(1 шт.)   Материнская плата Материнская плата MSI X470 GAMING PLUSКод товара: 1259436 11 999(1 шт.)   Корпус Корпус Zalman Z3 Plus черныйКод товара: 0170708 3 699(1 шт.)   Видеокарта Видеокарта Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL [NE5105T018G1-1071D]Код товара: 1099525 11 999(1 шт.)   Система охлаждения процессора Кулер для процессора Arctic Freezer 33 PlusКод товара: 1103864 3 199(1 шт.)   Оперативная память Оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2Z2666C16] 16 ГБКод товара: 1210297 25 998(2 шт.)   Устройство хранения данных 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZRZ]Код товара: 1038799 4 250(1 шт.)   Блок питания Блок питания Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB]Код товара: 0166580 6 299(1 шт.)
Спасибо заранее.
На сайте c 26.07.2008
sourtsov SSD забыл
Да, точно! Добавил на 240 Гб, надеюсь достаточно. Благодарю. В оперативке не разбираюсь совсем, может есть что-то попроще. Да, забыл сказать, разгоном не хотелось бы заниматься.
sourtsov
на 2т дороже можно взять 2700х
Milky Way
Есть ли готовые решения (переходники) для крепления популярных куллеров на 3647? Например у тех же китайцев.
akkoxe, такого нет и быть не может, они принципиально разные, у 3647 проц крепится на кулер и вся эта конструкция завинчивается в сокет, да и подошвы всех популярных кулеров слишком маленькие для 3647
на данный момент под 3647 самые доступные по цене кулера - supermicro (4т.р за штуку https://www.regard.ru/catalog/tovar265906.htm они очень тихие) , есть еще noctua, и есть еще dynatron, но в РФ он не представлен в магазинах
Milky Way
В сокете есть посадочная рамка, которая позиционирует процессор, этого достаточно что бы процессор стоял где ему полагается, при достаточной прямоте рук конечно. Все, что остается - это придавить его к этому сокету куллером (кто хоть раз ставил скальпированный процессор с демонтированным креплением процессора с материнки вообще не увидит в этом никакой проблемы). Я думал раз есть "гварды" для скальпированных процессоров, то возможно и прижимную систему для "обычных" куллеров придумали. Учитывая что по сути крепежных винтов всего два. Остальные - направляющие и позиционирующие. Учитывая это, ничего не мешает взять куллер от того же рипера, и придавить им процессор. "придавливалка" нужна только... А на счет размера - посмотрите на тот куллер что по вашей ссылке. Там термотрубки пучком в центре, 5 штук. Остальное - просто теплораспределяющая железяка. Куллер от рипера в этом плане будет явно получше. Да и обычный на 8 трубок подойдет, его подошва как раз покроет выступ на крышке зиона.
Просто брать маленький радиатор, и на него маленькую и громкую вертушку не очень хочется. Лучше большой радиатор и медленная большая вертушка. Но наверное лучше всего будет все же не возиться и купить ноктуа за 7к (тыц)... все равно то на то и выйдет по цене.
SuperMicro SNK-P0070APS4 - отличный кулер. процы больше 55 не греются
Milky Way
У вас есть в наличии зионы платиумы, или только под заказ?
akkoxe так этот кулер бесшумный (почти) под нагрузкой, несмотря на размер вентиля, там все дело в подшипниках и форме лопастей, слышно его становится только на P-8136 oem, как писал коллега, но он заметно горячее p-8160 es
