По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.12.2014
Прошу высказать свое мнение. Будут ли работать тредриперы на 7нм на сегодняшних досках x399?  Есть ли смысл сейчас переходить с 1700 на 1920x, и летом поменять только проц на тредрипер 3 ? Или 12-16 ядер будут работать на x370 ? Понимаю что гадание, но все-же ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
как минимум надо уже брать x499
если рендерить много сейчас не надо, то ждите января, февраля
"X499 Презентацию AMD должна провести на CES 2019 январе в Лас-Вегасе, там же будут поведаны подробности о 7-нм процессорах EPYC и новом поколении Ryzen с архитектурой Zen 2, а также дискретной графике поколения Navi."
Цитата scout2090:
что целесообразнее взять сборку на 2700x или на Intel XEON E5-2680V2 - 2шт.
Без цен сборки получится из пустого в порожнее. Хотя можно эфемерно поумничать.
Цитата scout2090:
 Supermicro X9DRL-7F Dual LGA2011 DDR3 ATX× 5 940 грн. Intel Xeon E5-2680 SR0KH 20M Cache 2.70 GHz 8.00 GT/s LGA2011× 6 300 грн. Kingston 16Gb DDR3 2Rx4 PC3-12800R 1600 ECC Registered RDIMM (KVR16R11D4)
Вот это предметный разговор. Два E5-2680 это один 2700X по производительности. Мать может быть в 2-а раза дешевле, но память дороже. Но, если только 16Гб, то Ryzen предпочтительнее. Некий смысл в E5-2680-ых появляется с памятью от 64Гб.
На сайте c 14.03.2012
Да вы тот еще оптимист. Кто-то к лету обещал выпустить новые процы?)) А пока они до наших широт еще доедут...
до CU доедут быстро
И не к лету, а август - сентябрь. Как и два года подряд до этого
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Я так понимаю, эти платы как раз будут под третий рипер? Или после еще какой то 599ый выпустят?
m.s.k.
ну если они хотят на одной выставке анонсировать третий трипер и x499 то думаю это должно быть связанно ... 7nm это как бы прорыв, будет меньше греться соответственно и больший профит давать (но это опять таки время покажет)
motnahp1
между 4.3 и 3.5 думаю будет ощутимая разница, даже в интерфейсе что я сравнивал - открытие закрытие и т.д. это заметно.
просто если человек за ту же цену найдет 2680в2 - понятно что это быстрее и выгоднее в плане увеличения памяти
На сайте c 15.01.2013
Разве не говорили что для зен2 будет новый чипсет, без совместимости с прошлым поколением?
На сайте c 27.03.2015
moscow
Здравствуйте, товарищи, уважаемые компьютерные гении!)) Подскажите, пожалуйста, девочке-дизайнеру, как мне улучшить компьютер? Планирую с вирея перейти на корону... (макс-ревит, лайтрум-фотошоп)
Или лучше этот позор выкинуть и новый купить?))ну или что-то тут можно оставить?: ... сейчас попробую списать необходимую комбинацию цифр и букв) раньше, когда я его сама собирала, я в этом всем разобралась, все соединила между собой успешно, что лет 7 вот пользуюсь), но сейчас появились какие-то ракетные установки и я теперь ниииче не понимаю что в него бы впихнуть, а что наоборот))) .... В общем, подскажите или посоветуйте куда написать лучше по этой теме, если не сюда. Заранее спасибо. А! денег..., а можно в 50 тыс..., но если за 50 нет смысла вообще, ок! - 70) но лучше за 50)
i7 - 2600 3.40Ghz
NVIDIA GeForce GTX
560p8z68-v LX
8 ГБ
WDC WD20EARX-00PASBO
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Arina Morozova, так Вы как раз помещаетесь по деньгам в первую сборку из шапки этой темы. Там всё что Вам нужно - процессор, который будет рендерить в 2.5 раза быстрее чем Ваш 2600, норм видюха, 32Гб оперативы для спокойного перехода на Корону.
Берите первый конфиг из шапки и не изобретайте велосипед.
Milky Way
там кстати интересно. Я недавно искал инфу по этому поводу, и это действительно "как бы". То-есть 7 на самом деле не 7. Там есть куча других параметров, которые не говорят. Такие как упаковка блоков и т.д. 7нм - это как в мониторах пишут 5мс, но по факту там еще сотня показателей, среди которых эти 5мс вообще ерунда. Так и в процессорах. Например у интела при схожем техпроцессе "пачка" транзисторов занимает примерно на треть меньше места, чем у амд. Но я еще не до конца разобрался в вопросе =)
Причем можно будет сэкономить около 10000+ рублей, взяв видеокарту от старого компа на первое время.
А старый продать без неё, он всё равно имеет встроенное видеоядро. Запустится и покажет картинку.
Milky Way
Цитата Arina Morozova:
Ну "ракетные" сборки - это для повернутых. Смысла с них для обычного "трудяги нашего поля" не очень много (в сравнении с гемороем).
Самый профитный сейчас при ограниченном бюджете - это райзен 1700(1800) или 2700х. Первый - дешевле, но медленней, второй, дороже и новее, но быстрее. Разница в цене равняется разнице в производительности, поэтому лучше брать второй, так как он новее.
Вторая сборка в шапке ничего. Я бы только память заменил на корсаров или кингстонов. А так норм.
moscow
ой, спасибо, Товарищи, огромное за подсказки! мне прям легче сразу как-то стало, а то я не знала куда бежать и кто мне поможет)))
допустим:
1.AMD Ryzen 7 2700X (YD270XBGAFBOX)
2.MSI X470 GAMING PRO // MSI B450 GAMING PLUS ----- разница больше чем в 100 $ , или МП только к конкретному процессору подходит в сборке с которой она вписана?, да?
3. И с кулерами в сборке тот же момент как и с материнскими платами?
4. Жесткий диск в моем случает точно лучше 240 ...
5. Блок питания из второй сборки нужен именно проц. из второй сборки, тоже как материнка и кулер?
6. А корпус можно просто по дизайну выбрать?
7. А моя видеокарта сильно устремнит ситуацию, если я ее действительно впихну старушку в эту бодрую компанию?))) На что она вообще влияет? непосредственно на время рендера?
На сайте c 29.11.2010
Не поверишь, но я нашел пару 2695v2 за цену 2700X, я хз почему 2680v2 дороже получаются.
Если честно, то я между  2*P-8136, рабочим i7-3930K@4.1 и старым ноутом на i7-3630QM не вижу особой разницы в интерфейсе. Во въюпорте - да есть разница, но там больше все таки от карты и объема видеопамяти (на ноуте кстати даже пошустрее крутит, как ни странно).
На рендер вообще не влияет.
Корпус по дизайну можно любой, лишь бы ATX. Блок питания практически любой за 3000р на 600 ватт достаточно будет.
Milky Way
Первая плата получше в плане технологий. Во первых на ней можно процессор будет немного разогнать (даже если использовать авторазгон, это процентов 5 прироста точно), во вторых - на ней более развитая система питания. В рендере это важно. Но это не критично. Можете взять и вторую, что подешевле, но обеспечьте обдув подсистемы питания. Желательно в этом случае использовать горизонтальный куллер (не башенный). Например такой https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/id-cooling-is-60/ (не знаю какой он по эффективности, но слабее чем тот что в шапке). Вообще дополнительный обдув ВРМ - это всегда хорошо. Так что такой куллер можно использовать на любой плате. Главное посмотрите при выборе куллера что бы крепления были под АМ4 сокет. Единственное, что у "горизонтальных" куллеров мало совместимых с АМД. Тот что по ссылке, пишут, что совместим. Другие - смотрите на сайте производителя инфу. Есть еще горизонтальные от noctua и bequied.
Куллер можно ставить любой, какой нравится, но смотрите что бы он по высоте в корпус влезал, и что бы у него была совместимость с АМД сокетом AM4. Тот что в шапке - очень хорош за свои деньги (по эффективности и качеству в целом), единственный минус в том, что он башня (хотя многие считают это плюсом) и не обдувает ВРМ.
Там на 240 ссд диск формата М2 (гугл знает что это такое https://www.youtube.com/watch?v=9LpJoj8WLPo ). Для системы. А ваш - хранилище. Их два надо ставить. Втыкаете тот что "пластинка" на 240 в специальную дырку в материнке https://i.ytimg.com/vi/iIKvwewV3ac/maxresdefault.jpg и закручиваете. Ставите на него систему. После выключаете комп и подключаете свой диск (рекомендую во время установки системы отрубать HDD физически, вытыкая провод). И у вас будет два диска. Один для системы и программ. Второй - архив под все на свете. Вам на 1 тб не надо что в шапке. Свой используйте (у вас как я понял зеленый от ВД на 2 ТБ, вот его под хранилище, а ССД под систему и программы).
Не понял вопроса. Блок питания подойдет почти любой. Главное что бы нужные провода были в достатке, но они стандартные и сейчас в каждом есть. Но не советую на нем экономить. Из за него может все пойти по одному месту.
Можно. Только в него может не влезть куллер =) учитывайте это.
На рендер не влияет. Влияет на комфорт работы. Ваша видеокарта GTX 560? Если она вас устраивает в процессе работы, то можно ее оставлять. Будет так же.
Цитата akkoxe:
Свою видеокарту вы не написали
Написала, просто криво - GTX 560. Нормальная карта. Если макс от 2017-ого, то всё быстро будет.
Можно за 50к - первая сборка в шапке с 1700X box, 16 Гб, без видеокарты.
На сайте c 11.07.2016
а есть тут повернутые? я тут уже вроде определился чего хочу, кстати такой конфиг вроде как есть даже в списке )) но он собрался случайно сам, спонтанно у меня ))
asus Z10PE-D8 WS
2х Intel Xeon E5-2695 v3 ES
ну и памяти на первое время 2*32, и далее докупить весь кит на 256Гб (хотя материнка и держит 512, но это нуего как дорого)
кто то уже использует такой набор? реально ли там частоты приподнять у ксеонов? особенно учитывая что это инженерники
