По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
rainmangrizzli
d15 не для tr4 sp3
На сайте c 16.10.2017
rainmangrizzli
d15 не для tr4 sp3
Удивительно. Вот уж казалось бы, где две башни то нужны...
Они воткнули бы, да скорее конструктивно "невозможно". Можно бы его ещё потолще сделать, что площадь ребер увеличить. Но вероятно они уже в лаборатории всё тестили, перетестили.
Noctua NH-U14S TR4-SP3 с ещё таким же вентилятором охлаждает любой проц от 12 до 32ядер (без разгона)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
там же не в радиаторах дело, а в платформе, ну не может она физически столько тепла за 1 микросекунду отдавать с такой площадью, амд поэтому и увеличили сам процессор, чтобы площадь рассеивания больше была, чтобы он вообще запустился и то этого мало. Я думал 7nm спасет как то, но нет...
очень рекомендую для 3900х  -   Noctua NH-D14
отлично держит 4.15ггц  - 70-73с...
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
sten: так ассасин 3 же вроде не хуже?
.Kin
не хуже, но дороже на 20 баксов   и !! пластиковый бекплейт стремный....
по совокупности +и -   д14 и д15 считаю лучшие на ам4.
sten: нашёл его вообще только на плеер ру 5500... и это вроде бы дешевле ноты
На сайте c 22.07.2019
РФ
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по техническому вопросу- взял целиком сборку:
процессор- Ryzen 3700x
кулер для процессора-Thermalright Archon IB-E X2
материнская плата- Msi X570 gaming pro carbon wifi
оперативная память- neo forza 32gb 3200mhz(16gbx2)
видеокарта- Rtx 2060 super palit jetstream
блок питания- cougar gx800w (800вт)
корпус- Aerocool Scar [ACCM-PB11013.11] черный
+5 вертушек arctic 120мм
Столкнулся с проблемой- перед новым годом видеокарта начала самопроизвольно вырубаться, чем дальше тем чаще- на ровном месте (из нагрузки warcraft 3 2003г) черный экран и вертушки молотят на максимуме. Дальше при включении черный экран до загрузки биоса и надпись "подключите доп питание на видеокарте" а оно уже подключено. Разбор, затирание ластиком контактов оперативки и видеокарты с перемазыванием термопасты не помогли, после продува коннекторов заработало через раз. После НГ отказалась включаться в принципе (с затычкой все работало). В сервисе родного ДНСа сделали за 5 минут выбраковку- Заменил на ASUS GeForce RTX 2060 SUPER STRIX Advanced, не прошло и 5 дней- слетели драйвера и появились артефакты даже при загрузке биоса, сдал назад и взял опять Rtx 2060 super palit jetstream. Отнес сразу в СЦ весь системник - делают замену блока питания в связи с чем вопрос- какой блок питания с запасом взять в том же ДНС?
P.s. прошу прощения за столько текста, но планирую сменить проц на 3950х, посему прошу помощи в выборе БП- глаза разбегаются, а обзоры не сходятся с народным мнением.
На сайте c 17.07.2019
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, хочу собрать компьютер на i9-9900KF.
850W Chieftec (BDF-850C)
DeepCool GamerStorm Assassin III
Intel Core i9 - 9900KF OEM
500Gb SSD Western Digital Blue (WDS500G2B0B)
32Gb DDR4 3000MHz ADATA XPG Gammix D10 (AX4U3000316G16A-DR10) (2x16Gb KIT)
Radeon RX 5500 XT Gigabyte PCI-E 8192Mb (GV-R55XTOC-8GD)
Вопрос по охлаждению и материнской плате, что лучше поставить в эту сборку? И стоит ли что-то менять в этой сборке по каким-либо причинам?
Бюджет 1400$ максимум.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Народ, написал производителю памяти. получил ответ:
Если месяц назад на 2400 все работало, а теперь - сбоит, то не исключен вариант, что из-за завышенного напряжения питания частотные характеристики процессора "поплыл
Что сие означает? хочу вернуть нафиг эту память. Что у них поплыло. Хотят свалить все на проц?
Завтра наверное буду отдавать в сервис и писать заяву на возврат денег.
Украина, Одесса
paz, контроллер памяти (КП) он же Integrated Memory Controller (IMC) находится внутри процессора. Т.е по большей части с памятью взаимодействует процессор. Скорее всего имеется ввиду некорректное напряжение на SoC/VTT/VPP/PLL/DRAM вольтаж. К 3000 Райзенам еще добавилось CLDO_VDDG и CLDO_VDDP.
Да, конечно такая ситуация имеет место быть, хотя на моей практике такое лишь раз встречалось и дело было связано с завышенным SoC вольтажом. Но если делать все руками по калькулятору. И смотреть за всеми этими напругами или даже в идеале фиксировать их мануально (не оставлять в Auto) - то проблем не должно возникать. Только если материнка бракованная или кривая до ужаса. Шанс того что контроллер памяти в проце бракованный, конечно редкость.
Я бы проверил показания в Биосе, и уже на запущенной системе в HWInfo64.
Да. Софтверным датчикам доверять не всегда есть смысл, но не лезть же с мультиметром.
Вдруг там какой то сразу косяк проявится, ктож знает.
Про поплыл имеется ввиду деградация из за завышенного напряжения. Например если у вас на SoC все это время подавалось 1.35-1.4V то это вполне вероятно. На такой напруге все норм может быть несколько месяцев пока КП не деграднет. Но это все маловероятно на современных Биосах. На релизе Райзенов можно было вообще спалить проц за недельку с кривым авто-вольтажом smiley-biggrin.gif https://www.gamersnexus.net/guides/3251-raven-ridge-soc-voltage-guidelines-how-to-kill-cpu-with-safe-voltage
Крит
да, не говори. жесть. но не могу понять. почему на другой памяти одноранговой все работает.
память была вот такая 2 планки по 8 гигов
 Kingston DDR4-2666 8192MB PC4-21300 (KVR26N19S8/8)
А на моей сбоит.
Украина, Одесса
paz, если вольтажи стоят в Авто. То они по большей части привязаны к частоте памяти. Т.е материнские платы так настроены что когда видят определенную частоту то и примерно под нее и подстраивают напруги. Например SoC при 2133 Mhz может работать на 0.85V :
2400Mhz - 0.9V
2666Mhz - 1.0V
3200Mhz - 1.05V
3600-3800Mhz - 1.1V
Я ведь тоже не знаю что и как у вас там происходит и какие показания и как все настроено.
Но может у вас просто КП попался крайне унылый и ему нужно больше напруги.
Т.е я к тому что может на старой 2666 Памяти материнка ставила 1.0V на SoC и ему норм было.
А как поставили 2400 память то материнка посчитала что 1.0V это лишнее, но оказалось что не лишнее.
Ну или не SoC а любой другой вольтаж, и может даже не завышен а занижен может быть.
Но вообще, такие дела обсуждать на форуме нужно хотя бы с замером всех напруг а не наугад.
Вообще я уже говорил что я бы сделал в первую очередь на вам месте. Пробил бы большую часть таймингов и вольтажей по Райзен Калькулятору. Это хотя бы исключило ошибки Авто-Режима. Ну или несите комп мастеру какому то а не в сервисцентр где сидят замучанные жизнью чуваки которым по 20 компов в день приходится смотреть.
3DRS
почему не хотите взять 3900х - он холоднее и производительнее гораздо
Крит
такая инструкция пойдет? вроде доступно все рассказал.
только вопрос какую мне частоту выставить? я же гнать не планирую. родная 2666. ставить ее?
Украина, Одесса
paz, если родная 2666 и не хотите гнать то конечно ее и ставьте в чем вопрос то.
А вообще любую можете ставить и смотреть как работает и выше и ниже.
Если комп зависает сразу или не включается сбрасываете биос или ждете пока сам сброситься.
И пробуете другие значения.
Я бы сходу ставил бы :
DRAM Voltage 1.36 (Даже если память и на 1.2-1.25 могла бы работать).
SoC Voltage 1.05 (Даже если 1.0 и хватает)
Тайминги попробовал бы расслабленные. Например 16-18-18-38-CR1, Power Down Disabled.
ProcODT - Auto. RTT/CAD - тоже Auto. Из вторичек пробивал бы только tRFC/tRFC2/tRFC4.
Как уже говорил копировать все с калькулятора и махом разом вбивать не лучшая идея.
И постоянно бы гонял TM5+1usmus V3 CFG и Aida64 Cache Mem Bench.
Что бы фигни не наделать и что бы только ошибок не было.
Конечно можно прям все значения с калькулятора забивать.
Но. Желательно делать это вбивая по 4-5 таймингов за раз.
А то если вобьете все сразу и комп не включиться из за какого то 1 тайминга.
То вы и не поймете какой из них крутить нужно выше или ниже (обычно выше).
А так когда вбиваете по 4-5 штук и у вас комп не включился то сразу понятно что косяк среди них какой то.
А первички и tRFC пробиваете всегда полностью. Т.е 16-18-18-38, Command Rate 1, tRFC нужное.
Ну и да. Конечно в Ютубе и Гугле инструкций этих НАВАЛОМ )
paz
я бы всё поставил 2666 19 19 19 40 1.33В
поработал бы неделю и тогда начинал ковырять ...
