Люди подскажите кто покупал железо в Регарде? Нормальный это магазин? Не подсунут ли брак? Я не из Москвы, нужно будет заказывать доставку в другой город.
UPD: почитала отзывы, магазин торгует бракованной и бу техникой. Не буду там ничего покупать.
На днях вышла релизная версия Биоса на X470 Taichi (3.90), предупреждаю. Будьте внимательны с DRAM вольтажом, завышает его на 0.05-0.06V уже на запущенной системе. Я сначала удивился что 3600Mhz он тянет на 1.32V, но на запущенной системе там оказалось 1.38V (мультиметром не замерял, но в показания такие верю, так как память раньше даже и не запустилась бы на 1.32V, значит там 100% больше). В сравнении с 3.78 Beta биосом - поправили наконец таки CLDO VDDG для 3000 Райзенов и поправили IF:MCLK множитель (теперь корректно работает). Но вот видать DRAM вольтаж сломали чутка.
32гб плашки мои на D9XPF чипах теперь вместо 3600Mhz берут 3800Mhz, хотя пока с таймингами не определился, ошибки проскакивают. Калькулятор пока так и не дружит с этими плашками, приходится методом тыка подбирать все. Настройки ProcODT/RTT/CAD-ов вроде не изменились, пока получил порядка +5гб ПСП и -4.5ns задержки, уже неплохой бонус если удастся стабилизировать память. Память лучше начала гнаться наверное из за поправленного CLDO VDDG, раньше он выше 0.95V не подымался (а если крутить руками то снижался до 0.85V) теперь автоматом при 3800Mhz до ~1.1V подымается как и нужно. Но раньше и Coupled Mode не работал адекватно, IF:MCLK жил своей жизнью, мог на 3600Mhz держать на 1:1, мог на 3200 оставить 1:2, а после перезагрузки сбросить обратно на 1:1 Обожаю ASRock платы, когда дело доходит до разгона незнакомых материнке плашек... Всегда не знаешь что выйдет в результате и что будет работать а что будет жить своей жизнью ))
Забавно Вы рассуждаете. Считаете, что такое возможно только в одном магазине? Мы в регарде брали уже не один компьютер, и серверные в том числе. Всё нормально, никогда не было проблем. А нарваться на брак Вы можете в любом магазине.
два гарантийных случаях, в обоих - вернули деньги. Особенно забавно получилось с памятью - покупал ее за 58, сейчас такая хорошо если 35 стоит, поэтому в выгоде еще оказался. а память сломалась на третьем году эксплуатации.
Товарищи, на что можно заменить Chieftec Nitro II BPS-850C2 из конфигурации в шапке под 3950? А то в России его нет в продаже. Яндекс Маркет выдаёт дулю и предлагает "узнать о появлении".
Earanak, спасибо пошёл обновлять биос, сидел на бете до этого. Вчера проверял был только 3.60, а сегодня уже 3.90. Чипсетные только вчера обновил новыми.
ART-R, я пол дня из за этого Биоса сижу по новой гоняю свою память. Увы. Восторг сейчас сошел на уныние. Все что дальше напишу это прсто крик души :
Да. Она начала запускаться у меня на 3666/3733/3800 (Обязательно смотреть на Coupled Mode в Ryzen Master, что бы он НЕ ОТКЛЮЧАЛСЯ), начала некоторые тайминги ужимать ниже прежнего. Авто режим таймингов начал работать адекватно. Авто режим VDDP/VDDG начал работать адекватно.
Но в моем случае - пока все это фигней оказалось. Потому что я вообще никак не смог стабилизировать память на 3733-3800Mhz. Да. Комп начал запускаться на этих настройках (раньше даже и близко не запускался), но ошибки он перестает выдавать в мемтестах ТОЛЬКО если я подымаю тайминги пропорционально подъему частоты. И тогда особо смысла во всем этом нету.
Ну типа :
3600Mhz 18-21-21-42, tRC 63, tRFC 630. (1.4V при запущенной системе в HWInfo64)
3800Mhz 19-22-22-44, tRC 66, tRFC 660. (1.4V при запущенной системе в HWInfo64)
Результаты на этих СУПЕР-унылых 32гб плашках выходят идентичные :
~55GB Read, 53GB Write, ~60GB Copy, Latency 73ns (такая задержка для 3900Х в целом норм).
И причем теперь на новом биосе материнка научилась нормально ставить вторичные тайминги в авто.
Ну почти. Т.е я когда вручную их ставлю и когда материнка их сама ставит результаты на 99% одинаковые.
Ну как бы... Шило на мыло вышло )))
Все что поменялось - больше напряжения на VDDG в АвтоРежиме и появился доп.Вольтаж (IOD).
Так что я сосу лапу, и откатываюсь на старые настройки с новым биосом
Хотя, разумеется я ни на что и не рассчитывал изначально.
Все же плашки на Micron B-Die, 3000Mhz/CL18, 32гб на плашку от Спектек отделения Микрона.
На плате где не было протестировано ни 128гб ни такие частоты ни 3000 Райзены толком.
Да еще и эта память на младших чипах D9XPF от Micron. Чудо что они вообще работают выше 3000Mhz.
Самое неприятное что заметил на новом биосе что CAD-ы меняются при переходе за 3600Mhz :
ДО 3600Mhz у меня 24/20/24/24, ПОСЛЕ 3600Mhz материнка ставит 20/20/20/20.
НО меньше ошибок выходит на 24/20/24/24. Ну то такое... Слишком индивидуально.
На одном наборе памяти может одно быть на другом другое. Фиг поймешь.
Старый биос вообще жил своей жизнью. А новый в Авто ставит почти идеальные значения.
До 3600Mhz - вроде все как и было и на бета биосах, ну которые 3.74-3.78.
Так же этот биос настоятельно НЕ рекомендуют для 1000-2000 Райзенов !
Он для 3000 делался. Об этом куча предупреждений, в том числе на сайте ASRock.
В общем - пока-что я предварительно соснул с своей унылой памятью.
Никакие изощрения не помогли ее разогнать выше чем на Бета Биосе 3.74-3.78.
Хреначил и 1.5V, 1.25V SoC, VDDG/VDDP/IOD 1.1V, нисколько не помогало
Но все это специфика младших 32гб плашек. Почему то я уверен что X470 Taichi какие нить Samsung B-Die, Hynix CJR, Micron-E Die, может до 3800Mhz погнать на 3000 Райзенах в четыре плашки и ужать супер жестко тайминги до 65GB ПСП и задержек в 60-62ns. Но не с моим мусором с помойки а с крутой памятью ))
BSOD-ы дело вообще такое. Их в принципе быть не должно. Если не считать тех случаев когда я до упора железо гоню то я их уже лет эдак 10 не видел.
а я вот победить не могу на своем. Рандомно 2-3 раза в месяц виснет и ребут. Сильно не углублялся, память тольк проверил, да дрова переустановил все. Стало лучше, тк до переустановки ежедневно зависал. Память 4 прогона мемтестом - 0 ошибок. Пока не придумал где еще искать причину.
Sssineglazka, у меня 128гб памяти из 32гб плашек D9XPF чипах. Для них это нормально. Это очень дубовые плашки с нестандартной (непривычной) формулой таймингов. И высоким tRFC. Если я начну давить в сторону скорости чтения - ничего не выйдет. Вообще. А Copy скорость выше идет запросто, да только вот толку от этого мало. У этой памяти CL ниже 18 не опускается а tRFC ниже 600 даже на 2133Mhz не идет. Плюс калькулятор (как и никто в интернетах) не шарит как ее разгонять. Старые формулы от 16гб плашек не подходят под нее. Логикой тоже ее победить не удается. Так что как то так пока...
По факту можно сказать что моя память на 3600Mhz работает как обычные плашки на 3200Mhz +/- Ну за счет 3600Mhz у меня только Infinity Fabric выходит чуть лучше работает. Но я не жалуюсь, и не жалею ) Адекватная память.
На обычных 16гб плашках с дефолтными чипами у меня обычно Read/Write/Copy выходит +/- равным. Разбег не более чем в 0.5гб. (Для владельцев 3600-3800х, одночиплетных райзенов - скорость Write вдвое ниже, это норма). А для владельцев четырехканала по разному (на 2011-3 платформе может и х2 быть) а на 2066-TR4 может быть и х2.5, т.е там на 3600Mhz может быть по 120гб ПСП.
Я то откуда знаю чего у вас память выше не идет. Может это ее предел. У меня вот тоже выше 3600 не пошла. Потому что судя по всему это ее предел. Нет ну я как уже сказал могу и 3800 и может быть даже и 4133 могут поставить. Но лишь с пропорциональным подъемом ряда таймингов. По факту выйдет шо 3600 шо 4133 +/- одинаково. Правда на Райзене выше 3800Mhz особо смысла нету пробовать из за IF:MCLK.
У вас и так хорошие результаты по памяти были. Тайминги Я НЕ МОГУ подсказать. Потому что они уникальны под каждый набор памяти. Тип чипов. Частоту. Вольтаж. И другие нюансы.
На 3466Mhz с 3000 Райзеном и х470-х570 Материнкой с 0.4B Агесой я бы сходу ставил :
DRAM 1.39V
SoC 1.1V (Жесткий/Экстрим LLC + Fixed).
CLDO VDDG/VDDP/IOD - 1.05V.
Остальное в Авто. Сначала проверял бы выбранную частоту на автотаймингах а уже от автотаймингов снижал бы их. Но нужно понимать что в Авто тайминги ставятся по JEDEC стандарту. Там на 3466Mhz будет чет типа 24-26-26-52 tRC 78, tRFC 936, ну например (разумеется нету никакого смысла оставлять эти тайминги). Все это в авто оставляется пока подбирается частота на которой железо вообще запуститься может а уж потом тайминги снижаются. Еще нужно обращать внимание что на разной частоте разные CAD/RTT/ProcODT могут выставлятся. Потому в большинстве случаев они в Авто оставляется так как материнка лучше вас знает что ей ставить по сигналам и сопротивлениям при разной частоте и разных плашках (она понимает сколько плашек стоит и сколько рангов и какую частоту вы выставили). Но тут вот бывают иногда осечки (как в случае с моей X470 Taichi, в прошлом сообщении писал).
Вообще это базовые вольтажи от которых я всегда начинаю разгон и уже потом корректирую их. У меня вон вообще один комплект был который выше 2800Mhz не гнался. Он правда всего лишь один такой был. Тем не менее... Обычно я любую память минимум до 3066 гоню. Даже если это мусорные OEM плашки от какой то ADATA за 3 копейки. А так обычно 3200Mhz. Выше идет только неплохая память. Ну некоторая плохая тоже выше 3200 идет но порой в этом нету особа смысла. Хотя все это индивидуально. Один Hynix CJR возьмет вам 3800Mhz другой захлебнется на 3200Mhz, например из за одного кривого чипа в одной из плашек ))
daimen, ну так тут причин тысячи. Может десятки тысяч могут быть. Это нереально так на абум предположить в чем дело. На моей практике был случай когда комп вываливался в синьку при запуске холодильника на кухне. (Ну когда он что бы поддерживать холод выходит с спящего режима и запускается).
Так же был случай когда комп переставал выдавать BSOD-ы когда его ставил вверхногами (корпус). Потому что владелец ушатал его с ноги так что крышка с обратной стороны налегала на контакты сквозь защитную раму. А когда корпус вверхногами становился то крышка чуть по другому изгибалась.
Так же была проблема с 100% нагрузкой на процессор из за кривой китайской USB-Клавиатуры, в совокупности с дохлым куллером (синий экран вылетал как защита от перегрева уже после этапа троттлинга). Замена клавиатуры снизила нагрев на 60 градусов.
Ну думаю вы поняли... Что нельзя так взять и сказать в чем дело. С некоторыми компами я сидел по дней 10 ковырял их что бы понять в чем дело. Ну и кстати так то были случаи когда я не справлялся и железо сдавали в СЦ. Впрочем как я помню и они там не справлялись
Именно из-за Infinity Fabric хочу поднят частоту Но пока не понятно какой она должна быть для 2700Х
3400 или 3600, а может быть еще какой другой Буду ждать новой версии биоса, и тогда пробовать.
Но это почти предел возможностей проца, да и вот памяти тоже как оказалось.
Было бы 3466Mhz - нисколько бы не обломался. На 3000-ном Райзене меньше 3600 - было бы обидно.
Но нужно понимать что все это мелочи. Мизерная (скудная) разница между 3466-3600, 3600-3800.
Главное что бы просто ПСП не было ниже ~45/45/45GB, и не выше 85ns Задержек.
Все что лучше - оно конечно хорошо. Но уже не имеет столь весомого значения.
Ну только если у вас 3900-3950X, 144-240hz монитор, 2080 Ti...
И сверх чувство равномерного фреймтайма и фреймрейта.
Т.е когда вы можете на глаз без счетчика отличить 160FPS и 140FPS на 144hz мониторе.
Причем даже не то что бы герцовка важна, так же важен инпут-лаг, VA/IPS/TN матрица.
И конечно (разумеется) когда вы играете в игры где это важно и имеет смысл вообще.
Так то в каком нить 3Ds Max между 45ГБ/60ГБ и 70/85ns разница будет мизерной.
Имеется ввиду не скорость рендера а работа с скаттерами/модификаторами/инструментами.
Да и то не всеми. Далеко не всеми. Но кстати и не только в 3ds Max-е будет прирост.
Но он всегда будет незначительным если сравнивать такие уж значения то...
Когда DDR5 выйдет. То по JEDEC стандарту (без разгона) она уже будет такой же как разогнанная DDR4 на Райзенах. Тогда вообще смысла во всем этом не будет IMHO. Потому что двухканал DDR5 уже будет залезать на территорию четырехканальных 2011-3/2066/TR4. Где ПСП под 70+ гб (по JEDEC, без разгона). И где толк есть только в всяких сервеных софтинах, всяких научных вычислениях и прочих архиваторах типа WinRar/7-Zip. На четырех канале вообще память гонять только (исключительно) для понижения задержек, там и так ПСП овердофига.
Суть моего сообщения - не переоценивайте разгон оперативной памяти. Если конечно вы не ставите самой целью выжать максимум, предел. Нужно осознавать что есть порог, после которого смысл в основном спортивный и лишь в редчайших случаях он имеет здравый смысл на АМД процах, топовых видяхах, крутых мониторах и в требовательных к FPS/Фреймтайму играх. То что у вас будет генерироваться скаттер в 3ДМаксе за 0.95 секунд вместо 1.1 секунд - погоды вам не сделает. Ну или какой нить UVW будет раскладку с поворотом и заполнением пространства будет делать за 30 секунд на 3800Mhz вместо 33 секунд на 3200Mhz. Просто не нужно уходить в крайности и заставлять Райзен 1000-2000 работать на 2400-2666 памяти с 85-90ns задержками, и 3000 Райзен на 2666-2800Mhz тоже не круто. Потому что это и так узкое место системы и эта память при таких раскладах сильнее будет душить процессор и потеря уже будет ощутимой а не незначительной.
daimen, ну так тут причин тысячи. Может десятки тысяч могут быть. Это нереально так на абум предположить в чем дело. На моей практике был случай когда комп вываливался в синьку при запуске холодильника на кухне. (Ну когда он что бы поддерживать холод выходит с спящего режима и запускается). Так же был случай когда комп переставал выдавать BSOD-ы когда его ставил вверхногами (корпус). Потому что владелец ушатал его с ноги так что крышка с обратной стороны налегала на контакты сквозь защитную раму. А когда корпус вверхногами становился то крышка чуть по другому изгибалась. Так же была проблема с 100% нагрузкой на процессор из за кривой китайской USB-Клавиатуры, в совокупности с дохлым куллером (синий экран вылетал как защита от перегрева уже после этапа троттлинга). Замена клавиатуры снизила нагрев на 60 градусов. Ну думаю вы поняли... Что нельзя так взять и сказать в чем дело. С некоторыми компами я сидел по дней 10 ковырял их что бы понять в чем дело. Ну и кстати так то были случаи когда я не справлялся и железо сдавали в СЦ. Впрочем как я помню и они там не справлялись
да я то понимаю, уж 20+ лет как с компами дело имею и не один десяток сам собирал-настраивал.
Просто эта фраза удивила
Обидно лишь, что сидел на интеле с 2002 года, ни разу такого не было чтоб просто комп в любом режиме (простой, нагрузка, неважно) радомно вис в BSOD и ребутился, и тут купился в прошлом году на эти амд современные (дешего и быстро) и такая вот печаль. Сейчас память поменяю на другую, может и поможет.
С виду все нормально, комп собран по уму (кабельменеджмент, аккуратно, все как надо). Aorus b450m, 3700x, 32 gb ballistix sport LT, samsung 860 250 под систему, m.2 nmve 960 1 Тб для работы, да пара HDD еще, БП с запасом Seasonic 850 FX. После замены кулера на Noctua NH-D9L c доп вентилем перестал греться (в нагрузке под рендером <70 градусов всегда, на wraith prism боксовом до 85-89 улетал).
Не знаю куда копать пока. В выхи буду пытать его. Проблема в том что не знаешь чем вызвать этот BSOD, порой неделю работаешь без ребутов, рендеришь, моделишь, 0 проблем. А потом поставишь на батч рендер (обязательно важный, утром показать надо), возьмет и перезагрузится посреди ночи и все пропало.
Ну так если там Бсод. То откройте дамп последний через BLUESCREEN VIEW и гляньте код и модуль или драйвер вызывающий его. Не всегда помогает. Но иногда там могут быть очевидные вещи типа сетевой карты или ещё чего нить типа видеодрайвера. Причем тут АМД/Интел и дешево и быстро, ума не приложу. Косяки с железом и софтом встречают одинаково и на Интеле и на АМД и на дорогом и на дешевом железе.
Вдруг там какой то процесс глушит систему пейджфаульт ошибками.
Я этой прогой тонны косяков выявлял в разном софте, железе, драйверах, процессах.
Например когда поставил NewTek NDI, у тебя ничего от него не запущено, а он фоном насилует систему. Или когда дискретная аудиокарта от ASUS (Strix Soar), обычная дискретная аудиокарта через PCI-E подключенная. Оказывается взаимодействует с USB3.0 драйвером и глушит все девайсы на USB3.0 вызывая адские задержки на них. Оказывается ASUS (гении) сделали сердцем этой аудиокарты - аудиопроцессор рассчитанный на подключение через USB, но придумали хитрую схему как его перевести на PCI-E. Но при этом осталась зависимость от драйвера КОТОРОГО ДАЖЕ НЕТУ в списке диспетчера устройств (аутисты, блин). И даже нигде на коробке. На диске. Ничего про это не сказано, та даже этих драйверов то нету на диске с аудиокартой (спецом отрыл образ). Вот кому в голову придет ставить USB3.0 драйвера к Аудиокарте подключаемой через PCI-E, когда у нее нету никаких USB портов, и когда у вас в диспетчере устройств то даже нету никакого намека на это ? А если их не поставить, пожалуйста, получите 2000-3000us DPC Latency (Шок).
А с этой прогой сразу стало ясно что к чему и куда копать. Предупреждение об этом появилось у них на сайте года через пол как я уже сам разобрался в чем дело... Но все же в большинстве случаев проблемы с DPC/Пейджфаультами вызывают - ВайФай модули, Блютус Модули, Сетевые карты. В редких случаях умирающие винчестеры или кривые NVME драйвера или прошивки на них (например на M.2 Самсунгах постоянные конфликты с драйверами и прошивками были). Это я не просто так придумал, у самсунга под NVME уже были драйвера и прошивки которые гробили и производительность и БСОД-ы вызывали.
"Многочисленные пользователи после обновления отмечают кучу проблем: приложения работают нестабильно, изредка вываливается «синька» (BSOD), диспетчер задач Windows 10 показывает 100% загрузку накопителя, хотя в этот момент ничего не происходит. Кроме того, скорости последовательных чтения/записи снизились двое."
Эта прога опять же все проясняла. А точнее указывала на кривые драйвера не совместимые с новой прошивкой к ним (им как повезет, то подавай драйвер от Майкрософт, то подавай от производителя старый, то нужно по новее, то слишком новый им не подходит). Я как собираю комп, любой вообще комп. И как уже установлен весь софт, обновы, драйвера и тд... Сразу прогоняю эту прогу. Тупо без всякой активности после включения компа. Запускаю ее на 2 минуты и не трогаю ничего. Потом смотрю что там фоном творится. Был даже случай когда COM-Порт приходилось в Биосе отключать (ну или в диспетчере устройств).
Ну а собирать комп и не проверять все эти нюансы рассчитывая как бог на душу положит, то конечно так и мнение будет складываться. Вот больше компов на АМД или на Интел лучше работали. А те хуже. Когда в итоге может оказаться что ни те ни другие не виноваты а проблема в какой нить сетевой карте или COM-Порте на материнке к которому даже ничего может быть и не подключено. (Это адресовано не вам, а вообще в целом)
Сорян что пишу битками текста и прибавляю это всякими левыми историями и примерами. Больная тема для меня со времен когда я компы пачками собирал. Слава богу этот ад в прошлом, но душевные раны еще кровоточат ))
Жизнеспособность этой схемы в случае Ryzen 9 3950X определяется тем, что ядра в процессорах Ryzen третьего поколения неоднородны не только физически, но и логически. На этапе производства им раздаются приоритеты, и планировщик задач операционной системы всегда старается загружать работой сначала более податливые по частоте ядра (в Windows 10 это, например, работает, начиная с версии May 2019 Update). В результате AMD действительно удаётся выигрывать, разделяя задачи между чиплетами. В частности, работоспособность турборежима достаточно гарантировать лишь для избранных удачных ядер из чиплета с хорошей масштабируемостью по частоте. Остальные же ядра на высокую частоту никогда не выходят и привлекаются к расчётам лишь при многопоточных нагрузках, когда частота процессора гораздо ниже.
А я пользуюсь LTSC марта 2019 (на других компах, комп на 3950 ещё в процессе сборки), т.е. ещё до этого апдейта. Новее LTSC (оригинального MSDN) на рутрекере нет, только сборки.
Как быть? Варианты на мой взгляд:
-Использовать то, что использую, это обновление не критично?
-Или поставить сборку от Горского или типа того?
- Или использовать то, что использую, просто поставить обновления? Если кто так делал - не подскажете, какие именно обновления ставить? А то я к обновлениям на десятке отношусь крайне подозрительно - если верить новостям, то они там чаще ломают что-то, чем реально помогают.
- использовать не LTSC? Но, блин, всякие Кортраны и прочие Виндовс шопы в рабочем компе...
Чё-то я впал в ступор на этом вопросе. Кто как делает?
GreatWhiteShark, я уже давно писал про планировщик, про 1usmus Power Plan, про CPPC2, чипсет драйвера. Если хоть одно что то из этого выпадает из общей схемы то эффекта либо не будет вообще либо будет но частичный. Ну а вообще. Даже при лучшем раскладе, польза во всем этом - сомнительная. Если вы стример, например - то вы получите максимальный профит от всего этого дела. Ну или если вы любите рендрить, смотреть что то на втором мониторе, альт-табаться в разный софт и браузеры, и играть (Я имею ввиду делать все это одновременно) - то тоже будет в этом смысл. Но когда ваша многозадачность не на таком уровне то все эти планировщики, CPPC2, 1usmus Power Plan все это нафиг не нужно.
Если хотите что бы это заработало :
1.) Windows 10 [1909 Версия]
Дело с LTSC/LTSB не имею. Ставлю всегда обычные MSDN Английские версии.
Потому обновление до 1909 винды или установка уже патченного образа официального не проблема.
Win10Tweaker отключает ненужный мусор при желании и в обычной системе.
Что впрочем ни чуть не делает Windows лучше или удобнее в работе. Ни на что не влияет.
Как быть в вашем случае - без понятия.
2.) AGESA 1.0.0.4B
3.) Активация настроек в биосе. Что нужно включать будет ссылках.
4.) Переустановка чипсет драйверов. Да именно переустановка.
Даже если была та же самая версия. Даже если она уже была установлена.
Если после этого будете перешивать биос или сбрасывать настройки а потом включать комп...
То опять придется переустанавливать чипсет драйвера. В ссылка ниже будет пояснено почему.
