По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 26.03.2018
posttimer
для вьюпорта макса быстрее будет 570
А почему тогда у вас в рекомендованных именно 1650?
posttimer
потому что комп не только для 3дмакс, нвидиа более универсальна для разного софта. может ктото хочет начать знакомиться с ГПУ.
если вписывать в шапку то уже 580 8гб.
вот интересно, говорят 1650 супер прилично ускорилась во вьюпорте, кто бы рассказал....
На сайте c 18.10.2010
Коллеги, где-то в этой теме читал, что при выборе видеокарты лучше обратить внимание на модели хотя бы с 2 HDMI портами, а DisplayPort порты вообще не актуальны. Я хотел приобрести MSI GeForce RTX 2060 Super ARMOR OC, но у нее 3 DisplayPort порта и только 1 HDMI. Объясните пожалуйста, чем обоснован выбор карт с большим количеством HDMI и что не так с DisplayPort портами? Подключать планирую 2 монитора, если это имеет какое-то значение
baikot
дисплейпорт как бы новее интерфейс, и больше частоты поддерживает.
на самом деле всё зависит от версии того или другого интерфейса - сильно отличаются возможности.
DisplayPort не требует наличия DRM )
На сайте c 02.03.2009
Камчатский край
Здравствуйте! Сегодня в магазине пыталась собрать себе комп по вашей конфигурации AMD Ryzen Threadripper 1920x:  Заменили три пункта... я надеюсь что в лучшую сторону... но на всякий случай прошу совета) Особенно за блок питания переживаю, хоть он и мощнее, но вдруг это лишнее? Заранее спасибо)
Lessa
почему не собираете на базе 3900х ?? 3900 будет быстрее во всем
во вторых кулер в этот корпус совсем не поместиться!
На сайте c 05.12.2015
Threadripper 1920x уже устарел, не рекомендуем!
Cinebench R20 - средние значения, больше - лучше
Threadripper 1920x - 5300
Ryzen 3900x - 7150
Т.е. 3900х быстрее Threadripper 1920x примерно на 30-40% и материнку ему надо проще.
вот пример 3900:
https://www.regard.ru/
дешевле на 20к выходит
На сайте c 28.07.2015
если добавить 7 тысяч и взять 3950х + aorus pro x570, то получится быстрее 3900х на 25% и на 70% быстрее 1920x
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Забыли прибавить ещё 20тыс  разницы процессора, 3900 и 3950.
А вообще у неё в просчёте 2920 , а не 1920
Цитата Roman_Zh:
Забыли прибавить ещё 20тыс  разницы процессора, 3900 и 3950. А вообще у неё в просчёте 2920 , а не 1920
У автора в самом тексте была опечатка. Тем не менее aorus pro+3950х получится 65 тысяч, против 57 в просчете с 2920. Чуть-чуть ошибся – 8 тыс. получится. А прирост больше 50%...
posttimer
Тогда если с упором для Здмакса и подборку Ryzen 3900 лучше 580 или все таки 1650? И есть какой то фидбек по производителям карт?
posttimer
у каждого производителя есть дешевые и более качественные серии карт.
смотрел 1650 супер - по сути как 1660.
чисто для работы во вьюпорте - 580 8гб - отличный вариант за свою цену
На сайте c 24.07.2013
F4-3200C16S-16GVK
эта опертаивка подойдет для 2990wx?
Vesvolod
должно , но всё зависит от платы
На сайте c 28.10.2015
SAINT PETERSBURG
sten, Снова обращусь к вам. Писал по вопросу матери для 2990wх. Поменяли на msi x399 sli plus. Единственное что было в городе в кротчайшие сроки. температура проца теперь не поднимается выше 65 градусов, НО, MOS  во время рендера греется до 103гр. в простое 40-45. И через 30-40 минут рендера, гаснет монитор загорается no signal и никакой реакции. Помогает только принудительная перезагрузка. Это из-за температуры MOS? Она же ВРМ на сколько я понимаю? Буду признателен за ответ.
ZTVIZ
да всё верно!((
я писал только 3 платы на которых можно долго рендерить...
берите вентиляторы 9 или 12см и направляйте прямо на радиатор вверху платы,и ещё бы снять крышки корпуса и сзади на плату тоже повесить обдув зоны ВРМ, но эта плата долго так может не прожить. кстати такая же ситуация будет и с асус х399 прайм...
попробуйте :
установить райзен мастер
в этой программе посмотрите три лимита которые достигаются во время рендера - раздел РВО.
в биосе можно попробовать их снизить вручную - что ещё немного снизит температуру но и упадут частоты проца....
ZTVIZ
если у вас подключено питание проца на плату вверху двумя проводами по 8 пин  - то скорее всего - это изза платы.
если у вас вверху включен только один вход 8 пин - то это может быть причиной. но всё равно 103с это не нормальная температура на часы... нужно направлять вентиляторы как писал выше.
SAINT PETERSBURG
ZTVIZ
да всё верно!((
попробуйте :
ZTVIZ
если у вас подключено питание проца на плату вверху двумя проводами 8 пин  - то скорее всего - это изза платы.
Да подключена 2мя проводами. Спасибо еще раз за советы. Нужно разориться на новую плату....
ZTVIZ
смотрите - платы с хорошим охлаждением - это ЕАТХ размер, могут не влезть в ваш корпус.
а что можно венуть в магаз?
может вам 3950х хватило бы для рендера....
SAINT PETERSBURG
ZTVIZ
Да подумал если уж собирать машину, то сразу оч мощную. Но не учел всех нюансов. Думаю все же куплю новую материнскую плату. Уж очень меня 2990 впечатлил своей работой. А корпус у меня zalman z9. Почитаю, полезут туда EATX или нет.
