это не правда. МСИ МАКС - это платы уже с биосом для процессоров 3й серии.
всё будет работать 100%.
если у вас ещё есть бюджет - можно вложить в лучше корпус. можно и дороже плату взять ASUS PRIME X570-P но разницы не будет. удорожать плату можно очень далеко ASUS PRIME X570-PRO
Сделала заказ в этом магазине... сказали что материнская плата не подходит сюда)) Предложили в замен Gigabyte X570 UDSocket AM4, AMD X570, 4xDDR4, 3xPCI-E 4.0, 4xUSB 3.2 Gen1, HDMI, ATX
конечно же им выгоднее продавать x570, т.к. они дороже, а MSI max разлетаются как пирожки из-за совместимости с 3й серией, sten все правильно написал и про то, что нужно 32 гб на будущее и вы правильно делаете, не берите оперативку частотой меньше 3000-3200, т.к. для производительности райзенов это очень важно
Я думал это только слухи да преувеличения про некомпетентных консультантов и магазинных сборщиков. Блин, ну неужели сложно так разобраться какой процессор на какой материнской плате поедет без проблем. Ну едрить колотить, что с ними не так то, не пойму. Ох...
Lessa, MSI как раз и выпустили Max серию с расширенными чипами биосов что бы в них полноценно микрокод влезал для работы с 3000 Райзенами. То-есть это и есть материнские платы сделанные под 3000 Райзены, включая 3900Х. Там даже на коробке яркая наклейка "Ryzen 3000 Ready"
https://ru.msi.com/blog/msis-max-motherboard-lineup Все что вам нужно будет сделать это воткнуть проц, и обновить заводской биос до актуального. Потому что там по заводу может оказаться старый Комбо-Биос. Что конечно не страшно в целом, но не особо то и приятно.
На сайте c 02.03.2009
Камчатский край
Lessa
по моему лучше взять ещё 2 планки памяти
Хорошо, спасибо)
sten а можно еще вопрос от чайника?))) Корпус новый который Вы мне поставили... в него дисковод не ставится?
Я наверное устарела?))) Но мне иногда прям не хватает возможности с диска видео посмотреть, хотя говорят DVD уже ушел ....
На сайте c 07.06.2016
Цитата Lessa:
Lessa
Хорошо, спасибо)
возьмите внешний привод, я например так и сделал, у меня в корпусе тоже нет "отсека" под привод)
Подскажите, пожалуйста, если под 3950х нет у продавца материнки ASUS PRIME X570-P, и он предлагает вместо нее установить MSI MPG X570 GAMING PLUS, это равнозначная замена? Или лучше что-то другое попросить их поискать?
берите prime x570-pro. там чуть лучше vrm у -P 8 линий питания, у pro - 12 (хотя фаз там и там 6). Но главная проблема всех ASUS на x570- вентиль чипсета прямо под видеокартой, и при большой видеокарте - сосет горячий воздух из нее, и в итоге возможен перегрев. Проблему решает демонтаж декоративной крышки вентиля чипсета, а еще лучше если поставить туда отдельный обдув.
Но я в РФ все равно ASUS беру, т.к. у них тут есть официальные сервисные центры, хорошая гарантийная поддержка от производителя - как итог мать можно брать где подешевле, а не только в крупных магазинах.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
СТЕН посоветуйте пожалуйста хороший ящик для компьютера, чтобы побольше винчестеров влезало и не задней стороны, чтобы вентилятор был побольше ну и чтобы за приемлемую цену)))
